Door Gast op zondag, 05 juli 2015
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 11
Weergaven 2.2K
Hallo, Weet iemand de technische gegevens van deze "Thorren" velg. Deze worden onder een 108 af fabriek geleverd dus steek en ET waarde zijn wel ok, maar de "J" maat ben ik benieuwd naar. Heb al gekeken of ik iets op de velg zie staan maar kan het niet ontdekken. Misschien wel aan de binnenkant maat dan moet ik het wiel eraf halen. Misschien kan iemand me de "J" waarde wel vertellen, of de maximale breedte van de band die erop kan. Gtrs, Mike
Inderdaad even de waarden uit de tabel extrapoleren om tot de voorgeschreven breedtes van de band voor je velgen te komen, zoals JW ook al aangaf; Breedte van het wiel 4,5J | Minimale breedte van de band 145mm | Ideale breedte van de band 155 of 165mm | Maximale breedte van de band 175mm Op (bijvoorbeeld) www.willtheyfit.com kan je vervolgens een aantal bandenmaten vergelijken qua omtrek (en tellerafwijking).
Ja 175 zal misschien nog net gaan, maar dat maakt t.o.v. de 165 ook niet veel meer uit. Als ik echt wat breder wil moet ik gewoon andere velgen kopen. Zal daarom voorlopig nog wel door blijven rijden met deze (nog nieuwe) 165 banden. Bedankt voor de vele reacties. Grts, Mike
Het woordje weliswaar had er in dat zinnetje bij moeten staan: De 4,5J staat weliswaar niet in de tabel, maar als je 'm naar beneden extrapoleert......... Beter zo? Groet, JW
[quote author=JW@C1 link=topic=15704.msg301292#msg301292 date=1436132132] De 4,5J staat niet in de tabel. Dat klopt, maar als je logisch nadenkt kan je het voor een 4,5J velg zelf ook wel uitrekenen.
De 4,5J staat niet in de tabel. Maar als je 'm naar beneden extrapoleert zie je dat je wel een 175 mm brede band kunt leggen om een 4,5J velg. Voor de 6,5J die onder mijn C5 zit wordt 215 mm als maximum genoemd. Die zit er standaard af fabriek omheen. Maar ik heb er ook 225 mm brede banden onder gezien op 6,5J velgen, en dat staat niet eens erg ballonnerig. Groet, JW
Deze diagram is een goede handleiding voor velg/band combinaties.
Bedankt Corné. Er zit nu 165 op. dat is af fabriek. Ik zat eigenlijk aan 185 te denken, maar dat gaat niet lukken met deze velg. Persoonlijk vind ik deze velg wel acceptabel kwa uitstraling onder de auto en wil eigenlijk alleen wat bredere banden monteren. Maar dat heeft geen zin dus begrijp ik met deze 4,5J velgen. Grts, Mike
Persoonlijk zou ik op een 4,5J velg niet voor 175 breed gaan. Dat staat al aardig bol. Als je echt breder wilt gaan, zul je een nieuwe velg moeten nemen. Denk dat 195 op de nieuwe bugs wel mooi staat en gaat passen (geen ervaring mee). Je komt dan uit op een 6 of 6,5J velg.
Bedankt voor de reactie. 4,5J Ik denk dat 175 dan echt wel de maximale breedte van de band kan zijn wil deze niet te bol komen te staan. Het moet er ook nog wel goed uitzien. Iemand ervaring of een ander idee over?
Volgens ServiceBox: B0009089XY 4.5J 15" ET35
Staan die gegevens niet op de website en/of in de accessoires brochure?
