Door Gast op maandag, 21 juni 2010
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 6
Weergaven 1.4K
Zouden deze passen ? Zijn echt supermooie velgjes, steek 100 , antraciet grijs, met gepolijste Utjes rondom in de velg... Kosten iets van e 150,- p/st
[quote author=verhoef40 link=topic=6065.msg129107#msg129107 date=1277148355]Ik heb net op de website van zon velgengigant gekeken, daar komen dezelfde velgen omhoogborrelen bij zowel de C1 als de Twingo moet goed komen dan.... Niet per definitie... Als het naafgat niet klopt heb je alsnog een probleem. Bij "universele" velgen wordt het naafgat vaak veel te groot gemaakt om dan met een pasring uit te vullen naar de benodigde maat, maar bij "standaard" wielen die een autofabrikant zelf levert is dit meestal niet het geval. De lichtmetalen velgen onder mijn Aygo zijn iig uit 1 stuk, want die horen bij een Aygo, maar die onder mijn 100NX hadden uitneembare ringen. Als de Twingo-velg ook een vast naafgat heeft dat niet overeenkomt werkt het alsnog niet.
[quote author=verhoef40 link=topic=6065.msg129102#msg129102 date=1277146581] 14 of 15 inches 5.5 J, ET 36 Op zich zijn dat "standaard gegevens" van velgen. Beide maten 14 en 15 inch passen op de bugs. De breedte 5.5J is voor een 14 inch velg heel mooi maar voor een 15 inch velg een beetje smal. De ET-waarde 36 valt binnen de marge en de velg zal iets meer naar buiten komen te staan dan standaard. Wat is de asgatmaat? Als het maar niet kleiner is dan 54,1mm is het eigenlijk altijd goed. Evt. maak je het op maat met een centreerring (verloopring van bijv. 60.1mm naar 54.1mm).
Voor de bugs moeten de velgen de volgende kenmerken hebben: - steek 4x100 - asgat 54,1mm (evt. met centreerringen) - ET-waarde tussen 35-43 (ideaal is ET 38-39) Dus als het asgat en de ET-waarde aansluiten dan zou je ze kunnen gebruiken.
Foto? ET waarde? Hoeveel J? Als je dat weet.. is het antwoord makkelijk
