Door Gast op donderdag, 04 april 2013
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 11
Weergaven 1.7K
Ik heb van een forumlid Dezent L velgen overgenomen; 4x100 Et: 35 195/40/16 Mijn vraag is dus, welke bouten heb ik hiervoor nodig? Als ik in het gat voel loopt het van buiten naar binnen, dus zowiezo bolconisch toch? Kan ik de orginele bouten gebruiken waar me stalen velgen nu mee vast zitten? En heb ik last van tellerafwijking? Alvast bedankt, Gr Patrick
Je bent geweldig Martijn!
Grappig, exact de maat die aangaf. ;D
Ben vandaag naar de automaterialenzaak geweest,die had alleen 28mm conische bouten liggen Deze gepast en meegenomen, naar me vaste garage gereden en laten monteren. Ziet er prima uit!, zie mijn showtopic. Deze kan op slot, bedankt voor de hulp!
Voor de lengte van de bout meet je de lengte op van de huidige bout en haalt daar de dikte van de velg vanaf, Dan meet je de dikte van de nieuwe velg en tel je daar de lengte bij op van het deel dat uit moet steken. Vaak is de bout van LM velgen 5 of 10 mm langer dan van staal die veel dunner is.
Ik zal niemand de schuld geven hoor martijn, jullie proberen mij ook te helpen en dat stel ik op prijs, dit is een voorbeeld dat je het fout kan hebben, ik ga zaterdag voor de zekerheid wel naar de velgenboer! Bedankt voor de informatie!
Als je het allemaal zeker wilt weten, ga dan naar een velgenboer en vraag daar wat je nodig hebt, dan kan je ons straks ook niet de schuld geven als we je "verkeerd" advies geven.
Als ik naar het plaatjr kijk martijn, en ook in het gat van de bout "voel" , loopt het schuin af ( van breed naar smal) Dus heb conische bouten nodig, hopelijk klopt die 27 mm dan!
Tellerafwijking is nihil 0.1% dacht ik. De bouten zijn helaas te kort en daar zul je andere voor moeten kopen!
Door te kijken en te voelen, kan je makkelijk achterhalen wat je nodig hebt. En je kan ook naar een velgenboer gaan om eerst en bout te passen, zodat je het zeker weet.
Oke, hoe weet ik zeker dat ik conische bouten nodig heb?
Bij aftermarket velgen heb je in de meeste gevallen 60 graden conische bouten nodig met 27mm draadlengte.
