Door Gast op maandag, 21 maart 2011
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 16
Weergaven 2.5K
Hoi, Februari 2010 (afgelopen jaar) een nieuwe Toyota Aygo Dynamic Blue gekocht. Inmiddels voor de winter er ook winterbanden op laten leggen. Ervoor gekozen om de huidige (standaard) velgen bij de winterbanden te gebruiken. Nu het voorjaar is aangebroken raad je het misschien al...ik ben op zoek naar velgen. Enkele leuke gevonden, zoals: - OZ Superturismo WRC (witte) - OZ Superturismo GT (zilver / grijze) Nu heb ik echter een aantal vragen hieromtrend: - Mijn voorkeur gaat uit naar de standaard 14" inch model velgen. Waarom? Rijzuinigheid staat bij mij nog hoog in het vaandel. De toyota garage vertelde mij dat de grootte van de banden wel degelijk wat invloed had op de rijzuinigheid, maar hoeveel dat scheelt per tank konden ze mij ook niet zeggen. - Kunnen 14" OZ velgen wel op de standaard AYGO zomerbanden geplaatst worden? Of heb je hier te maken met een andere breedte. Zo ja, welke banden moet ik dan nemen? - De OZ velgen 14" gevonden op www.bandenmax.com voor € 170,17 per stuk. Is dit duur? Of zijn ze nog ergens goedkoperder? Kan dit niet op alle pagina's duidelijk opmaken namelijk. - Andere velgen mogen ook geadviseerd worden uiteraard. Mijn huidige zomerbanden behouden vind ik ook geen probleem. Daar ik er zelf weinig verstand van heb zou ik wat hulp van de echte kenners willen hebben. Graag eens wat reacties / tips / adviezen voor mijn toekomstige plannen. Dank je! :
Het valt mee, maar als deze versleten zijn zou ik zeker voor wat breder rubber gaan...
zo staat mijn 155 op 6J velgen: Nogmaals, is dit schadelijk? of kan dit schadelijk zijn uiteindelijk? [img width=800 height=600]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-WIJCA4GX.jpg[/img]
[quote author=**** link=topic=7800.msg170673#msg170673 date=1300826572] Wil je nu echt gaan rijden met de standaard banden op een 6Jx14 velg? De banden zuller er dan zwaar getrokken om de velg komen en dat raad ik je niet aan!! Nee dat is zeker niet mijn bedoeling! 1. Mijn prioriteit ligt bij een mooie velg onder mijn BUG. In dit geval mijn keuze, tot op heden, op een OZ Superturismo velg gevallen. Mijn vraag was, wanneer ik hier voor kies, of mijn huidige banden 155 gebruikt konden worden. Antwoord is dus nee. Het antwoord is dus: Nee, voor een OZ Superturismo velg is het beter om 185/15/14 banden te gebruiken. 2. Wat zou wel een leuke velg zijn om te gebruiken op een 155 band?
[quote author=Murcielaygo link=topic=7800.msg170608#msg170608 date=1300802658] De constructie van een band is erop berekend dat het loopvlak boven de "hielen" staat. Wanneer je je velg even breed of breden dan het loopvlak neemt komt het loopvlak tusen de hielen uit en staat de wang van de band onder een verkeerde hoek ten opzichte van zowel loopvlak als velgbed/rand. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor comfort, wegligging en slijtage en is dus af te raden. Dat iets past wil niet zeggen dat dat juist is, ik kan een ronde pen ook in een vierkant gat slaan... Oke dat wist ik niet, de dealer waar ik mijn velgen vandaan heb blijkbaar ook niet.. Maar er kan toch verder niets ergs gebeuren zolang ik deze 155 banden erop heb hoop ik? Ik bedoel als het nadelig is voor slijgate etc. vind ik het niet erg, er komen toch 185/55/14 banden op wanneer deze versleten zijn.
Ik rijd hetzelfde met 155 en met 195 banden?!?
Geen idee in hoeverre het verbruik omhoog gaat, maar zal toch wel wat schelen. Ik haal tussen de 1 op 19 en 1 op 21 met 155 banden. En waarom zouden die te smal zijn voor 6J ? 6x2.54 = 15.24 cm 155 band = 15.5cm dus zoveel afwijking is dat toch niet?
Enig idee wat het verbruik is van een BUG met 185 breedte? Ik neem zowel de breedte van de banden als de inch hierbij van invloed zijn, toch? Nu haal ik ruim 1 op 20. Dat vind ik er zo mooi aan!
155 is te smal voor 6J. ik ben het met smartsam eens dat 185/55/14 de beste keuze zou zijn.
Ik denk dat je minimaal een 175 bandje moet hebben voor een 6 j velg. Een band in de groote van 175/60/14 is volgens mij wel een goede keus. Het geeft ongeveer 1,5% afwijking dus dat is nog binnen de perken. Als je iets minder afwijking wil(0.4%) dan zou de 185/55/14 een goede keus zijn maar die is dus wel weer iets breder. Beide bandenmaten zijn in ieder geval goed te verkrijgen.
Bandenmax.com geeft aan dat de "OZ Superturismo velgen" Maat 6,0x14 hebben. Betekend dat dan 6,0J ? Als dat zo is zou ik dus bredere banden bij de velgen moeten kopen als de huidige. Zo ja, wat voor banden zijn dan bij deze velgen te adviseren?
14'' 6,0J
"een stuk breder", hoe breed is dat?
Mijn LF Works velgen zijn ook 14', en een stuk breder dan de originele velgen (hier heb ik de winterbanden onder). Ik weet niet exact de breedte, maar ze passen gewoon goed en ik heb persoonlijk niets negatiefs kunnen voelen in de rijeigenschappen, integendeel. Het lijkt inderdaad een beetje anders, maar dat is een kwestie van smaak . Het maakt mij persoonlijk weinig uit hoe een band staat (zie foto's van mijn peugeot). Hieronder zitten ook de originele eco banden. Als zuinigheid erg belangrijk voor je is, is het prima te doen op deze manier . Voor mij was het vooral een kwestie van geld. Ik vond het jammer om extra geld uit te geven aan andere banden zodat deze bijvoorbeeld op 15'' konden. Voordeel van bredere velgen is wel dat er in de toekomst ook prima bredere banden op kunnen.
Of velgen en banden bij elkaar passen hangt naast de diameter ook af van de breedte, voor een velg aangegeven in de J-waarde. De standaard banden zijn 155 breed op 4,5J velgen. Als jij die OZ velgen ook in 4,5J kunt krijgen kunnen daar de originele banden prima op. Neem je bredere velgen dan komt de band "getrokken" te staan. Persoonlijk vind ik dat niet mooi, maar het heeft ook nadelige gevolgen voor je wegligging. Dus als je die velgen in 4,5J kunt krijgen kan dat prima met je originele banden.
