Door Gast op donderdag, 25 oktober 2012
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 13
Weergaven 2.3K
Vraagje, Heb vorige week een mooi setje zwarte velgen gekocht voor onder m'n plum 107 maar hier zitten zilverkleurige wielbouten bij, nu wil ik ze bij een galvaniseerbedrijf zwart laten galvaniseren maar weet niet hoe dit uitpakt, heeft iemand hier ervaring mee of een andere manier om ze zwart te maken (graag geen opmerkingen over met een kwastje verf doen, gaat er na een paar keer wisselen zomer/ winterbanden af en ziet er dan niet meer uit).
Btw mooie velgen
Oké thanks voor de info dan ga ik even kijken of de borbet velgen die ik heb gezien ook in 4x100 leverbaar zijn
Het is voorbeeld foto en daar worden vaak 5 gaats velgen voor gebruikt, maar velgen zijn vaak met meerder "steken" leverbaar en zo zal deze velg ook leverbaar zijn in een steek 4x100.
Dit is een voorbeeldafbeelding, ik heb ze thuis staan in een 4 gats uitvoering.
dit is toch een steek 5 en geen steek 4 of ga je met een tussen stuk werken om het om te zetten?
Voor de nieuwsgierige leden, dit is de velg welke onder m'n plum komt:
Die doppen zijn er ook voor SLW 19, zag ik op die site. Zowel in metaal als in kunststof. Als de boutkoppen in holtes in de velg vallen, dan heb je een probleem met die doppen. Zo zat dat bij de bouten van de Venises onder mijn toenmalige Xantia, en ook de bouten van de Suzuka's onder mijn huidige C5 zitten op die manier. Daar past de wielsleutel net omheen, de kop van de sleutel valt dan in de uitholling in de velg. Overigens, beide auto's hebben M12 bouten. Die van de Xantia hebben SLW 19, de C5 heeft SLW 17.... Groet, JW
Ik verwacht dat de wielbouten van de bugs koppen hebben van "17mm" omdat M12 bouten zijn. Ik heb op een andere auto soortgelijke afdekdoppen (zilver kleurig) zitten en bij dat setje doppen zat een soort montage tooltje. Met dat ding trek je de doppen zo van de boutkoppen af dus de montage en demontage van dit soort doppen is kinderlijk eenvoudig.
Die zwarte dopjes zijn voor SLW 17 boutkoppen bedoeld, de vraag is dan of die bouten SLW 17 of 19 zijn. Voorts is het de vraag of ze er, zonodig, makkelijk af gaan. Dat kan voor een dief van belang zijn : , maar ook voorjezelf als je in het donker in de regen een wiel moet verwisselen..... Galvaniseren is verzinken, dat is er niet in het zwart. Er bestaat ook anodiseren, dat is wel in zwart mogelijk. Zoiets wordt op aluminium gedaan, geluidsapparatuur zit er vol mee. Of dat ook op (verzinkt) staal kan weet ik niet. Groet, JW
@Ellen Zoiets kan je zelf bekijken door iemands profiel te raadplegen en daarna de berichten van die persoon. In het geval van westlaken krijg je dan het volgende, klik hier.
Ff vraagje westelaken. Heb jij al fotos van jouw plum op het forum staan?
Galvaniseren weet ik niet maar er zijn wel van die felgekleurde dopjes te krijgen die je over je bouten heen zet. Misschien een idee om die te kopen en zwart te maken? Edit: zoals otto al aangeeft dus haha Zijn ook meteen zwart, lekker makkelijk!
is dit misschien een idee? iig goedkoper en wellicht makkelijker. klikkerdeklik
