Door Gast op zondag, 30 juni 2013
Antwoorden 28
Weergaven 2.8K
Hallo allemaal, Vanaf vandaag zijn wij de trotse bezitters van een hippe 107 (2007)! Het airbaglampje. Blijft branden, terwijl er geen crashs is geweest. He kunnen we dit euveltje tacklen? Alvast bedankt!!
Is inmiddels opgelost door van hunnik! Gordelspanner vervangen !
Je kan de CityBugStore in hoofddorp benaderen. Óf een van de filialen van Hunnik. Hoop dat het lukt evengoed wens ik je een fijne en veilige vakantie
Hoi Otto, Nee, verdere diagnose hadden ze geen tijd voor. (Vakantiebezetting) Ik ga zelf zaterdag op vakantie, het liefste heb ik het voor die tijd veilig natuurlijk Ik denk niet dat ik er zelf aan ga beginnen, heb sowieso het gereedschap niet. Ik heb zelf vrijdag tijd om de auto waar dan ook heen te brengen. Welke van de vele clubsponsors heb je het over? Bas boer heb ik contact mee, maar heeft het ook te druk voor deze korte termijn. --- Ik heb nog even gekeken, maar ik denk dat je citybugstore in hoofddorp bedoeld, helaas zijn die ook met vakantie.
Heeft de monteur ook de bekleding verwijderd om de gordelspanner te bekijken, controleren? Wellicht is er een kleine draadbreuk, gammele stekker oid. Als de gordelspanner zelf definitief kapot is, is die zelf ook te vervangen. Hier heb je geen grote gereedschap uitrusting en waanzinnig technisch inzicht voor nodig. Ik denk dat je er met een sleutel 17 (gok ik en liefs een dop met ratel), sterschroevendraaier en liefst ook een bekledingwipper wel bijna bent. Dit is zo even uit mijn hoofd ??? Je kan onze clubmonteur ook benaderen of wanneer je in de buurt van Amsterdam bent onze grote en geweldige CLUBSPONSOR. Wanneer je in de buurt van Rotterdam bent kan Bas boer je wellicht helpen. Genoeg opties dacht ik zo
Heeft elke bug een gordelspanner aangesloten aan het airbagsysteem? MAW kan de diagnose wel kloppen bij mijn auto? (alleen 2 voor-airbags?)
Nou, hij is uitgelezen: fout gordelspanner passagierszijde Is de boosdoener. Verdere diagnose is nodig zegt de dealer en dat gaat niet meer lukken voor mijn vakantie iemand een idee? Of is er iemand die die probleem kan oplossen voor mij? Tegen vergoeding natuurlijk. Ga het liefste met functionerende airbags op vakantie natuurlijk.
De gordelverklikker heeft gene invloed op de werking van de airbag en is alleen aangesloten op de bestuurdersstoel. Je hebt toch al aangegeven dat jouw stoelen geen airbags hebben, dan heb je ook geen bekabeling voor de airbags. Je zult het echt moeten zoeken in de airbag van het stuur en de airbag van de passagier (in het dashbord). Ga gewoon naar een dealer en laat de boel uitlezen, dan weet je waar je aan toe bent.
Ik heb alleen de passagiersstoel eruit gehad, kan het zijn dat er wél een kabel onder de bestuurdersstoel zit? voor de gordelverklikker oid (of heb ik die ook niet?). Heb visueel geen stekkers oid waargenomen, maar ook niet de stoel verwijderd. Is de gordelverklikker verbonden met het airbagsysteem (en heeft elke uitvoering van de bugs een gordelverkliksysteem?) Ben nu niet bij de auto, maar misschien weet iemand dat ?
Ok, bedankt voor de info!
Nee dat kan niet, want het loopt niet via de OBD poort.
Das jammer; is het niet mogelijk zelf de fout uit te lezen en te wissen? Welke software/hardware is hiervoor nodig, en wara kan ik de kabels op aansluiten?
In dat geval is er iets mis met de airbag in het stuur en/of in het dashbord aan de passagierszijde (want je hebt geen airbags in de stoelen zitten zoals je zelf hebt ontdekt). Ik zou er maar mee naar een dealer gaan.
Helaas knippert nog steeds...
Accu ligt nu los. Heb nog niet aangesloten. Zullen het straks zien...
Ik kom inmiddels uit op de dealer laten uitlezen als je de accu inmiddels los gehad hebt...
Nope geen stekkers dus, wel mooi de gelegenheid de rrails wat soepeler te laten lopen. Andere ideeen om het airbaglampje te fixen?
Heb je wel zij-airbags? Dus die plastic kasten op de zijkanten van je rugleuning? Als je die niet hebt zitten er onder je stoel ook geen stekkers. Heb je ze wl dan zijn de stekkers volgens mij groen.
Heb nu de bijrijdersstoel er even uit. Zie alleen wee zwarte kabels. Geen stekkers oid. Iemand een hint?
Ik ben op zoek geweest naar de stekkers, moeten de stoelen echt gedemonteerd worden of is er een eenvoudigere manier.... Kan er niet echt bij...
Accu los, dan alle stekkers nakijken, vervolgens de accu weer vast en kijken of 'ie uit blijft. Ik heb ook ooit een sensorstoring gehad, dis konden ze uitlezen en resetten. Maar dat viel onder de garantie...
