Door Gast op donderdag, 12 april 2012
Antwoorden 18
Weergaven 8.4K
Ik heb met rot gezocht op dit forum maar vooralsnog heb ik nog geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden; We hebben sinds vandaag een nieuwe C1 waar standaard 1 sleutel met AB en 1 sleutel zonder AB bij zit, zoals bekend! Bij onze vorige C1 (2010) hadden we 3 (!) sleutels, 2 met AB en 1 zonder AB. Wat heb ik nu gedaan; 1 oude sleutel met AB omgebouwd naar de nieuwe C1 (chip en sleutelbaard zijn zeer eenvoudig over te zetten!) Werkt prima alleen de AB moet (opnieuw?) ingeleerd worden. Ik heb de procedure die in het instructieboekje staat uitgevoerd maar die werkt niet, wellicht omdat dit alleen synchroniseren is van een al eerder ingeleerde AB. Dus mijn vraag is eigenlijk: kan ik deze 2e AB zelf inleren en kan iemand mij aan deze procedure helpen? (Bij de dealer deden ze hier nogal moeilijk over, vandaar) Ik ben benieuwd, Groeten Sander.
Als ik het goed lees is het mogelijk om van je gewone reservesleutel een sleutel met AB te maken voor de 107, ik gebruik nu de reservesleutel en de vrouw de hoofdsleutel omdat zij de auto het meest gebruikt en we altijd zelf een sleutel hebben. Ik vond 145 euro die de dealer vroeg iets teveel, maar op de sloop moet er wel een sleutel te krijgen zijn voor minder, is dit dan makkelijk pas te maken, ik neem aan dat de chip en de baard gewoon overgezet kan worden?? Is het dan mogelijk dat ik de instructie kan krijgen om de AB in te leren op de auto??
[quote author=Kleintje link=topic=10250.msg219646#msg219646 date=1334593981] Mogelijkheid 1: Handmatig - Te syncen sleutel in het contactslot - Contact aan. - Zet het contact uit, - Zet het contact weer aan, - Druk meteen na het aanzetten van het contact op de knop A. De afstandsbediening werkt nu weer. Mogelijkheid 2: Automatisch - Zet met in te leren sleutel het contact aan (stand M), - Zet het contact uit en vergrendel de auto binnen 4 minuten met behulp van de afstandsbediening (knop A). De afstandsbediening werkt nu weer. Knop A is de grote knop om te sluiten. Of mogelijkheid 3: sleutel in contact zetten verdraaien op contact binnen 10 seconden vergrendel knop indrukken dit 5 seconden lang als je dit hebt gedaan dan moet je afstandbediening werken En de volgende mogelijkheden komen er aan dit is 1 minuut op google. Succes! [quote author=Kleintje link=topic=10250.msg219520#msg219520 date=1334496152] Zelfs met een beetje google kom je het honderden keren tegen en hier word er gedaan of het een staatsgeheim is. ??? ??? ??? Niet dus! @Martijn: hij werkt nog steeds feilloos hoor, daar heb ik geen bevriende monteur bij nodig ;D Groeten Sander.
@Kleintje Heel goed jongen, jij weet alles toch beter, daar ben ik allang achter...
@Kleintje Ik wens je heel veel succes met die instructie, maar je zult tot de conclusie komen dat het niet werkt. :P
@Kleintje De instructie is na uitgebreid onderzoek en uittesten ontwikkeld door Jan (Murcielaygo) en een beetje door mij. De instructie zet ik expres niet openbaar online omdat de instructie anders mogelijk "commercieel" aangeboden gaat worden op Marktplaats e.d., want je hebt helaas altijd van die grappenmakers die er dan weer een slaatje uit willen slaan. Maar als jij denkt dat de instructie gewoon via Google te vinden zou zijn dan wens ik je heel veel succes met de zoektocht. Daarnaast is de instructie alleen handig om te hebben als je ook daadwerkelijk een extra afstandbediening wilt inleren en dat komt tot nu toe maar zelden voor.
[quote author=**** link=topic=10250.msg219519#msg219519 date=1334494702] De instructie ga ik niet zomaar even rondstrooien. oke jammer. Zo'n vaart loopt het ook allemaal niet.
mag ik de instructie ook ontvangen? bij voorbaat dank
Mooi man, zo zie je maar waar een forum goed voor is. CityBugClub - het lidmaatschap is gratis - de ervaring is onbetaalbaar ;D
Volgens instructie van Martijn en Jan de AB ingeleerd, resultaat: OK! Bedankt! Groeten Sander.
Super, hartelijk dank alvast. Ik zal laten weten of het gelukt is. Groeten Sander.
Nee ok, dan is het duidelijk dan kan ik je helpen. Ik stuur je even een PB.
[quote author=**** link=topic=10250.msg219271#msg219271 date=1334262593] Kan jij de nieuwe C1 starten met een transponder chip uit een sleutel van een andere C1? Dat lijkt me namelijk stug dat je de nieuwe C1 daarmee kan starten. De nieuwe C1 "kent" alleen de codes van de bij de C1 geleverde sleutels, in jouw geval 1x met en 1x zonder AB. In de sleutel zonder AB zit wel een transponder chip voor de startblokkering en die chip heb je nodig voor een werkende AB sleutel. Ik heb de transponder en sleutelbaard van de reservesleutel van de nieuwe overgezet in de 'oude' sleutel met AB. Dus starten gaat uitstekend en rijden ook trouwens... Dus de door mij gefabriceerde sleutel werkt volledig alleen de AB nog niet.
[quote author=**** link=topic=10250.msg219263#msg219263 date=1334261950] Als je naar BOTS komt, kan ik de afstandbediening gratis voor je inleren. Wordt m niet, doe maar die instructie en kan ik zelf aan het 'klooien' gaan :-) Groeten Sander
Ik heb een originele sleutel (van onze vorige C1) met originele AB. Daar heb ik de chip en sleutelbaard van de nieuwe C1 ingezet dus het gaat inderdaad alleen om het inleren van de AB, de rest werkt gewoon. Ik zou dus graag de procedure ontvangen! Groeten Sander.
Om een andere afstandbediening sleutel te maken, heb je de transponder chip nodig van de originele reservesleutel en een printplaatje voor de afstandbediening van een andere 107-Aygo-C1 sleutel. Ik heb een tijd een 2e sleutel gehad (zelf samengesteld en ingeleerd) dus ik heb de inleer instructie voor de afstandbediening evt. voor je. De transponder chip van een andere C1 werkt niet op de nieuwe C1 en die chip kan je alleen via de dealer laten inleren.
