Door Gast op zondag, 08 juni 2014
Antwoorden 13
Weergaven 2.4K
Beste forummers, Onze peugeot 107 uit 2010/60.000km/goed onderhouden, heeft een 2tronic systeem. Ik hoorde onlangs een klakkend geluid wat ik eerst niet thuis kon brengen. Gebeurd bij het starten/uitzetten van de motor en er zijn geen waarschuwingslampjes die blijven branden. Ik heb gemerkt dat het iets met het rempedaal te maken heeft, want als ik die indruk tijdens stationair draaien dan hoor ik dat klakgeluid 2 keer kort achter elkaar. Zet ik de auto uit, ook klakgeluid 2x achter elkaar. Ik heb het automatendeksel bij de pook verwijderd en zag daar aan de robot een in te drukken grijze schuif zitten, waar de tekst ABS onder staat. Als ik deze ingedrukt hou tijdens starten of uitzetten van de motor, zijn de klakgeluiden niet aanwezig. Weet u wat hier aan de hand kan zijn en welke oplossingen hiervoor zijn? Ik heb een filmpje en foto gemaakt, als iemand mij verteld hoe ik dit op het forum krijg, hoor ik dat graag :-\ Hartelijk dank en groeten van Jan.
Hoi forummers, Bedankt voor alle input. De bak is nagekeken en uitgelezen. Geen storingen en het geluid schijnt bij deze bak vaker voor te komen vanwege de robotmechaniek. Alles in orde dus Groeten, Jan
Hallo mijn 2T is van 2011 en ik heb dat geluid nog nooit gehoord. Maar wel een soort geratel bij het overschakelen van 1 naar 2 of 3. Dit hoor je alleen in de stad. Dit is al van af het begin en is bekent bij de garage. Het schijnt normaal te zijn. Verder zet ik de auto altijd weg in zijn eerste versnelling. Dat betekent voet op de rem en dan contact aan de bak in vrij zetten en dan pas starten. Gaat al bijna 4 jaar goed. Laat even weten of het iets ernstig is. ??? groet René
Tel daarbij op dat de drieling geen ster in geluidsisolatie is en je hoort overal wel wat... hahahaha
Het geluid is echt verschrikkelijk bij je filmpje, maar gezien de link met de schuif sluit ik me aan bij Michello: het is de ontgrendeling van de pook en die kan geen kwaad, maar hoort zo. Je moet eraan denken dat het hier om een handbak gaat, die door actuators (sort van electromotoren) bewogen wordt, dat is dus niet vergelijkbaar met een conventionele automaat met koppelomvormer en klinkt dus heel anders. Tel daarbij op dat de drieling geen ster in geluidsisolatie is en je hoort overal wel wat...
hallo allen, Dank voor de reacties. Ik heb voor wat meer duidelijkheid een youtubefilmpje gemaakt van de eigen automatenbak. Het gaat om het 2e klakkende geluid als het contact aan of uitgezet wordt. Met de grijze schuif ingedrukt is het er niet. Ik ben benieuwd wie dit geluid herkent en of het kwaad kan > Groeten van Jan http://youtu.be/o2LI24p5lbI
Het klikken hoor ik ook. Is gewoon vergrendeling van je versnellingsbakpook zodat je deze niet kan starten in de versnelling.
Jan heeft het goed! Staat in je gebruikershandleiding hoe je dit met een schroevendraaier kan verzetten als de accu leeg is.
Die grijze schuif valt volgend mij precies onder een uitsparing in de kap rond de pook, toch? Dat daar ABS opstaat is in deze wat verwarrend; dat is de kunststof waarvan het ding gemaakt is (Acrylonitril-Butadieen-Styreen). Op andere delen zie je bijv. PP (PolyPropyleen). Dat ding is volgens mij de ontgrendeling van de hendel, voor het geval de accu leeg is en de auto in P zou staan, anders kun je 'm niet vrij zetten om te verplaatsen. Die vergrendeling is namelijk electrisch. Het geluid op je filmpjes klinkt bij mij niet als "klakken", hoor ik dan wel het juiste? Klinkt iig wel redelijk ernstig, dus ik zou niet lang wachten met een bezoek aan de dealer.
Beste forummers, Hierbij een filmpje met klak geluid wat overeenkomt met onze 2 tronic. Als ik het goed begrijp kan het de bendix zijn. Kent iemand dit probleem? Zowiezo komende week even naar de garage voor consult. http://www.youtube.com/watch?v=OS8KkkfHFeI Groeten, Jan http://www.youtube.com/watch?v=OS8KkkfHFeI
Dank je Corne!
Heb je foto werkend gemaakt en je extra topic verwijderd. Gebruik de knop "verander" om je tekst in een bericht aan te passen of wat bij te zetten, zoals foto's.
Hoi Anton, dank voor je bericht. Ik zal het advies opvolgen en dan maar hopen dat het goed komt Groeten, Jan
