Door Gast op donderdag, 27 oktober 2011
Antwoorden 19
Weergaven 4.2K
Ik wil angel eyes gaan bestellen maar nu heb ik een vraag over de aansluiting hiervan Omdat je van h4 naar h1 gaat klopt de stekker niet meer Zit er een verloopstekker bij of moet ik allemaal bedrading gaan maken en de stekker afknippen? Alvastbedankt ik kon niks vinden via de zoekfunctie
Het is dat die ringen in die units zitten, maar ik heb de ringen en het ledje niet aangesloten omdat ik het niet mooi vind en niet bij de 107 vind passen.
ik wil gwon als ik me stadslicht aan doe dat die ringen aangaan maar moet ik die ledjes er dan ook bij aansluiten ik weet niet wat mooier is zowieso die ringen als stadslicht
2 van die 3 setjes is voor de ringen en de derde is voor een heel vel ledje dat in het midden onderin de unit zit Ik weet niet hoe je de ringen geschakeld wilt hebben Als ze gelijk met de stadslichten aanmoeten zal je ze aan moeten sluiten op de + en - van je stadslichten
hallo, ik heb de 107 angel eyes maar nu snap ik niet hoe ik de ringen aan krijg? er zitten per unit 3 zwarte draadjes en 3 rode kan iemand me hier mee helpen
dat scheelt wel ja alleen moet ik dan alles nog eraan solderen en kabelboompje maken die module is kant en klaar
Een correct relais heb je al voor €5 tot €8...
Er zitten op de angel eyes nog 2 leds per kant Net tussen de 2 ringen in aan de onderkant Deze schijnen recht naar voren en zijn lekker vel Misschien sluit ik die wel aan dan Zo'n module kost 16,95 dus dat zijn de kosten niet
[quote author=k-vin link=topic=9216.msg201647#msg201647 date=1320682100]Dan dienen ze toch als drl of moeten het echt ledbalkjes zijn in de voorbumper? Een stadslicht is gewoon geen DRL, DAT is het "probleem"... Stadslicht is veel minder fel en schijnt dus anders. Als DRL hebben stadslichten dus geen enkel nut meer dan "gewoon" je stadslicht aanzetten. DRL hoeft overigens niet per sé een LED-balkje te tijd: ik heb ronde met LEDs, maar er is ook DRL te koop met gloeilampen als lichtbron. Om legaal te zijn moeten ze een RL-aanduiding in het glas hebben en voorzien zijn van het juiste E-keur. Plus goed aangesloten natuurlijk, maar daarvoor is een simpel relais genoeg, heb je helemaal geen (dure) modules voor nodig...
Hete licht fohn (Verf afbrander) De 2e was binnen 20 min los echt een makkie Wat belangrijk is is dat je de rand waar de kit zit goed verwarmt op het zwarte en dan trek je hem zo los Bij een punt beginnen Zit nu alleen te denken om dat "driehoekje" rond de knipperlicht chroom te laten
Je kunt ze na dat je klaar bent ook even 10 min in de oven leggen op 50 graden misschien minder kans op vocht later
En daar heb je een fohn bij nodig gehad of alleen maar een mes?
Hmm okee dan ga ik daar nog even over nadenken Nu eerst de angel eyes maar zwart maken Heb net al 1 lamp uit elkaar gehaald en viel me best mee moet ik eerlijk zeggen Binnen 3 kwartier was de lamp helemaal uit elkaar Morgen de andere en dan de chrome kappen gaan voorbereiden
Ze zullen dan inderdaad als drl dienen, maar omdat het geen goedgekeurde drl's zijn mag je deze verlichting officieel niet op deze manier voeren.
Wil ze aansluiten met zo'n drl module Dus dat ze aangaan als ik de Auto start en uitgaan wanneer ik de verlichting aandoe Dan dienen ze toch als drl of moeten het echt ledbalkjes zijn in de voorbumper?
maar aangezien het ook officieele stadslichten zijn lijkt me dat ze daar niet zo snel achter komen, toch?
Je kunt ze wel aansluiten alsof het DRL is, maar daarmee ZIJN ze het nog niet. Dus het KAN je een boete opleveren... Het hoeft niet, maar het KAN wel degelijk...
Oke thnks Als ze bij cbp weer leverbaar zijn ga ik ze bestellen Zat zelf te denken om die ringen als drl te gebruiken Dus dat ze uit gaan wanneer dimlicht aan gezet worden
De angel eyes koplampen hebben H1 lampen, maar je kan de lampen gewoon aansluiten via de H4 stekker. Het dimlicht en het grootlicht werken dan gewoon. Voor de angel eyes heb je losse bedrading en die kan je zel aansluiten zoals je wilt. Zelf heb ik de angel eyes ringen niet aangesloten omdat ik het voor de 107 te "tuning" vind. BMW's hebben angel eyes en evt. getunde Golfjes III met gasten met petjes achter het stuur. ;D
neem aan dat deze plug-and-play zijn? meestal zijn die aftermarket dingen wel zo gemaakt dat ze meteen werken zonder veel aanpassingswerk.. had op mn golf 3 angeleyes zitten, met h7 lichten ipv de standaard h4. deze waren zo gemaakt dat de stekker wel paste en er zat ook een verloopstekkertje bij voor als je de stekker van het eerdere model had (hier moest je namelijk een stekker van de kabelboom gebruiken en niet direct de draadboom van de auto op elk lampje apart zoals in de bugs)
