Door Gast op zaterdag, 10 januari 2015
Antwoorden 5
Weergaven 1.8K
Hallo mensen, Ik ben de hele dag bezig geweest met uitzoeken hoe ik een regen/lichtsensor in mijn Peugeot 107 moet inbouwen. Met de meegeleverde manual kom ik er niet uit; ik heb de bedrading van de schakelaar in alle standen doorgemeten en zou niet weten hoe ik de module hierop moet aansluiten. Heeft iemand hier ervaring mee, of reeds een oplossing gevonden? http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CMH001 Hartelijk dank voor het meedenken! Cor
Ik heb gisteren met succes het e.e.a. kunnen aansluiten: door de sensor met blanke siliconenkit vast te zetten bleek plotseling het lichtgedeelte helemaal te werken zoals het hoort. Dus ook wanneer je handmatig het licht aanzet doet het achterlicht nu ook gewoon mee, in tegenstelling tot de oude situatie. Automatisch inschakelen van de verlichting werkt ook prima, alsmede het coming home licht. De regensensor roept nog wat vraagtekens op: gelukkig begint hij op de INT stand niet meteen permanent te wissen, maar zodra je water op de voorruit spuit activeert hij om vervolgens niet meer op te houden. Oorzaak zijn waarschijnlijk de onvermijdelijke luchtbelletjes tussen siliconenkit en sensor, dus daar zou ik nog een betere oplossing voor moeten zoeken. Ook moet ik nog een oplossing zoeken voor het wegvallen van het waarschuwingspiepje bij verlaten van de auto met de verlichting aan(bij handmatig ingeschakeld licht). Met dank aan de deskundige adviezen en hulp van Jan! Aanvullingen of suggesties zijn van harte welkom!
Ik heb alsnog de meegeleverde sticker op de voorruit aangebracht, maar nog even gewacht met vastplakken van de sensor. Wel de sensor strak tegen de sticker gehouden en wat testjes uitgevoerd(ter vergelijk hetzelfde gedaan los van de ruit), zoals het natspuiten van de voorruit. Het lichtsensor gedeelte en coming home licht werken zo te zien naar behoren, maar de regensensor helaas niet. Deze zou automatisch moeten werken vanuit de INT stand van de ruitenwisser, maar na een klik van het relais begint hij permanent te wissen in de LO stand. Na het weekend buigt Jan zich nog over dit probleem, maar het kan natuurlijk altijd helpen wanneer iemand al tips of suggesties heeft! Alvast bedankt, Cor
Inmiddels bij Jan geweest voor zijn deskundig advies en hulp. De lichtsensor en coming home functie werken, maar de regensensor helaas nog niet. Dit komt mogelijk omdat ik een meegeleverde sticker die eerst op de voorruit moest worden geplakt, vergeten was. Deze sticker heeft een 'diffuus' effect en mogelijk meet door het ontbreken hiervan de module niet op de juiste wijze. De sensorstand werkt vanuit de interval instelling, en op het moment dat ik deze inschakel blijft de wisser constant wissen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Mogelijk komt dit dus ook door het ontbreken van de sticker. De komende dagen heeft mijn vrouw de auto nodig, dus kan ik pas later aan de slag met een probleem rondom de regensensor. Ik hou jullie (en uiteraard ook Jan) op de hoogte van de ontwikkelingen!
Dat kan ik idd wel :-) Ik heb bij mezelf een Hella RainTronic geïnstalleerd, maar ook al een keer iemand geholpen met een ander systeem. Neem even contact op via PM of email (zie mijn profiel), dan wil ik er voor je naar kijken... Ik kan je 1 ding al garanderen; voor een fijne werking moet de hendel intern worden aangepast...
Ik weet dat Jan (Murcielaygo) ooit een regensensor (van Hella volgens mij) heeft geïnstalleerd. Dus even wachten tot hij dit topic leest, dan kan hij je wel verder helpen denk ik.
