Door Gast op donderdag, 01 september 2011
Antwoorden 17
Weergaven 2.2K
vanochtend toen ik de auto uitzette ging tijdens het uitzetten het lampje aan en uit v de abs Heb dit nooit eerder gehad en daarna ook niet meer (auto 7 keer gestart bij werk en winkels). Weet iemand wat dit is??
Remblokken zijn het sowieso niet, daar is geen sensor of voorziening voor. Waarschijnlijk dus de wielsensoren en/of de pomp. OBD uit laten lezen kan wat zeggen, maar je gefet niet aan of er een motor- storingslampje is. Ik denk van niet en dan zal OBD ook weinig nut hebben. Aangezien je remsysteem 1 van de belangrijkste aan boord is zou ik er zsm mee naar de garage gaan, eigenlijk al toen het knipperde ipv af te wachten tot het ging branden. Rode lampjes moet je niet negeren...
Beste Themennis, Allereerst is het normaal om jezelf eerst voorstellen in het voorsteltopic. Heb je tevens al de zoekfunctie gebruikt om antwoord te vinden op je vraag?
Sinds enige tijd brand mijn ABS lampje,eerst nog af en toe maar nu blijft hij branden.Iemand enig idee wat dat kan zijn?Vuile sensor?Remblokken vervangen?Ik heb echt geen idee.
Zojuist naar me werk gereden en er was niks aan de hand,het abs lampje heeft niet gebrand.
Ach, het forum doorzoeken zou ook geen kwaad kunnen en dat doen een hoop mensen ook niet...
Inderdaad Jan, maar dat staat ook in het instructieboekje. Het valt me op dat er best vaak vragen worden gesteld die gewoon worden behandeld in het instructieboekje, maar dat lijkt (bijna) niemand te lezen.
[quote author=**** link=topic=8892.msg193890#msg193890 date=1314899548]Zoals Jan al schreef, licht het "handrem-lampje" op als er evt. een probleem is met de remmen. En dat beperkt zich dan dus alleen maar tot een aangetrokken handrem of een te laag vloeistofnivo. Waar sommige duurdere auto's het lampje ook laten opichten bij versleten remblokken hebben wij dat niet...
[quote author=Xpression link=topic=8892.msg193835#msg193835 date=1314888276] ABS lampje kan ook gaan branden als je problemen hebt met je remmen... Lekkere vogel ben jij, laat jij die Sandra even schrikken... : Ik vermeld toch niet voor niets dat de ABS het remsysteem verder niet beïnvloed. Als je even in je instructieboekje kijkt, dan zie je bij dat lampje de tekst staan: De normale remwerking met rembekrachtiging blijft echter behouden. Zoals Jan al schreef, licht het "handrem-lampje" op als er evt. een probleem is met de remmen.
ik zie morgenvroeg wel of hij weer een keertje brandt tijdens de motor uitzetten. eigenlijk verwacht ik v niet omdat hij dit vandaag maar 1 keer heeft gedaan en ik daarna nog een paar keren gestart heb en het toen ook niet deed
De rem werkt volledig mechanisch. Het enige dat de ABS kan doen is de remdruk onderbreken om de wielen draaiend te houden ipv dat ze blokkeren. Dus zelfs als de ABS volledig uitvalt hou je nog steeds de mogelijkheid om te remmen. Het lampje is ook niet voor niets oranje: het is een "niet kritische storing". Als er even 1 van de sensoren een verkeerd signaal geeft zal het al oplichten: denk maar aan de rollenbankdagen: daarbij maken de voorwielen flink wat snelheid, terwijl de achterwielen stil blijven staan. Dat verschil "snapt" de ECU niet, dus zet die het lampje aan om te laten weten dat er iets mis zou zijn. ALLE gebankte auto's deden dit en ook bij allemaal ging het lichtje gewoon uit en bleef uit toen na de bank-sessie de auto van de rollen gereden werd en het contact ene keer uit was geweest. Het rem-waarschuwingslampje licht alleen op als de handrem aangetrokken staat of het remvloeistofpeil te laag is, dat is WEL rood, omdat dat wel degelijk kritische problemen aanduid.
Welke remproblemen? Ik snap het verband niet tussen remproblemen < -> ABS sensor.
ook na 1 keer branden tijdens uitzetten v de motor??? of moet hij dan constant branden en dan tijdens het rijden?
ABS lampje kan ook gaan branden als je problemen hebt met je remmen... En een storing kan natuurlijk ook.
Bij mij brand die constant... -_- Maar mogelijk dat 1 van de sensoren naar de knoppen is of vuil geworden tijdens het lostrekken van de veer poten, gezien dat 1 niet lekker ging en paarkeer tegen het draad is aan gekomen. Dus moet heb is ff los halen en er opnieuw in steken kijken of het dan gefix is. Anders gaat het aardig wat koste ben ik bang -_-
ok bedankt voor de reacties. Hij ging alleen aan tijdens het uitzetten van de motor,heb daarna nog een keer gestart en toen ging het niet aan. Dus er zal inderdaad weinig aan de hand zijn,,maar wat zou er kunnen zijn als hij wel zou blijven branden??? (haha heb geen verstand van zoiets,daarom is deze site wel handig)
Zolang het lampje tijdens het rijden niet gaat branden, kan er weinig aan de hand zijn. Het ABS systeem werkt met sensoren en die kunnen af en toe wel eens een "verkeerde waarde" doorgeven aan het systeem, waardoor het lampje (tijdelijk) gaat branden. Als het lampje constant blijft branden, zou ik er even naar laten kijken door een dealer. Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je remmen het dan ineens niet meer doen ofzo, want die blijven gewoon werken.
Als het niet meer teruggekeerd is zou ik me er niet druk om maken. Krijg je het wel terug en continue dan even naar de dealer.
