Door Gast op zaterdag, 12 april 2014
Antwoorden 12
Weergaven 1.8K
Hallo, mijn abs grijpt sindskort vanzelf in bij lage snelheden tijdens het remmen ( onder de 20km/h ) bijzonder vervelend. een enkele keer gaan 2 lampjes branden als ik op de snelweg rijdt. n.l. de abs lamp en de handrem lamp. zou het een defecte abs sensor kunnen zijn? kan dit zelf niet controleren doordat deze in de fusee of wielnaaf zit gegoten. kan het kwaad de abs zekering eruit te halen en zo te blijven rijden? mvg nick
Als ik Nick was zou ik gewoon naar de dealer of elders laten uitlezen. Mijn praktijkervaring is dat bij zo`n klacht (ingrijpen onder de 20 km/u) er een sensor defect is. Met uitlezen heb je zekerheid en kun je desnoods zelf, als geld een probleem is voor een paar tientjes een abs sensor vervangen. Ben benieuwd wat de oorzaak en oplossing is?
Ik wil bovenstaand even nuanceren: zonder ABS remt de auto natuurlijk nog wel: de remolie komt gewoon bij de zuigers uit, dus de remmen zullen bekrachtigen en de auto vertragen. Alleen zullen ze dat niet doen zoals ontworpen en dus verminderd functioneren. DAT is waar het hier om gaat.
@ Nickgo Bij het expres er voor zorgen dat de auto niet meer goed functioneerd. Bij deze dus jou ABS. Keert de verzekering geen cent uit. je heb zelf ongeoorloofde dingen gedaan aan je auto tegen de regelgeving in Wat Jan zij en steven zeggen is gewoon waar. Het is natuurlijk eigen keus wat je doet. maar denk 2x na voordat je hier in actie onderneem. Bovendien je zet niet alleen je eigen leven op het spel maar ook die van anderen..
Waar ik op doelde is dat ABS een auto bestuurbaar houdt tijdens het remmen. Als je zonder ABS vil in de ankers gaat kun je sturen wat je wilt, maar glij je gewoon rechtdoor. Verder blijft mijn vraag of er OBD is uitgelezen onbeantwoord... Ga gewoon naar de dealer, remmen zijn belangrijk, bespaar daar niet op!
[quote author=Aygo0416 link=topic=14177.msg281577#msg281577 date=1397754439] http://nl.wikipedia.org/wiki/Antiblokkeersysteem "Tegenwoordig is ABS verplicht voor alle nieuwe auto's binnen de EU" http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2093990/2008/06/19/ABS-eerder-verplicht-in-nieuwe-auto-rsquo-s.dhtml "ABS wordt in september 2010 verplicht geïntroduceerd" En ik denk dat dat net zo is als bij gordels: als het origineel in de auto zit moet het werken.
iemand ervaring met het los halen en schoonmaken van de sensoren? en dat verhaal van de verzekering is natuurlijk onzin he. abs is niet verplicht punt uit. een goed werkend rem systeem wel, maar dat staat los van wel of geen abs.
Klinkt in ieder geval vreemd, ik heb dat ABS lampje alleen een paar keer aan zien gaan toen het sneeuwde, verder zie ik het echt nooit. Ik zou met zo'n probleem toch even langs de dealer rijden.
[quote author=b1001 link=topic=14177.msg281536#msg281536 date=1397674360]Vroeger hadden we ook geen ABS. Klopt, maar die systemen gingen er dus ook niet van uit dat het aanwezig was. Zoals Bart hierboven ook al zegt: snelheidssignaal komt van de ABS-sensoren, dus verwijderen van de zekering kan ook andere invloeden hebben. Bovendien denk ik dat als je achterop iemand zou rijden en de verzekering ontdekt dat je bewust zonder ABS reed ze jou de rekening van de schade sturen, omdat de auto niet in orde was en je er TOCH mee ging rijden...
Daarbij is het wel zo dat het snelheidssignaal door de abs sensoren geleverd wordt.
Vroeger hadden we ook geen ABS. Niet om het goed te praten, het zo idd net die laatste meters remweg kunnen schelen bij een noodstop. Het kan geen kwaad als noodoplossing, maar het is APK afkeur.
Geen zekering = geen ABS, ik zou het niet willen... Zijn er al OBD-codes uitgelezen?
