Door Gast op woensdag, 22 augustus 2012
Antwoorden 35
Weergaven 10.3K
Hallo, ben laatst wat aan het stunten geweest met de achterruit van mij geweldige Aygo en heb toen de twee koperen plaatjes van de achterruitverwarming er af gestoten. Stom. Maar goed gebeurt is gebeurt. Nu heb ik deze met wat lijm vastgeplakt, maar helaas de verwarming doet het niet meer. Is dit uberhaupt met een beetje lijm te herstellen of heeft iemand een idee hoe dit te herstellen is? Heb op het forum rondgekeken of iemand dit ook al overkomen is maar kon niets vinden. Misschien toch niet goed gezocht dat iemand mij de goede kant op kan helpen waar het te vinden is. alsvast bedankt voor jullie support. gr. jos
nog niet aan toegekomen. zal trachten zsm dit voor elkaar te krijgen.
Zit hij er ook al in? misschien fotootje plaatsen van montage
vandaag de bestelde achterruit van Bas ontvangen. Keurig en correct verpakt. Hulde.
Ik ga er naar toe en laat hem niet verzenden daar zal het prijsverschil in zitten.
heb gisteren bij Bas een achterruit besteld. Deze wordt opgestuurd en kost incl. verzending 120 euro.
3 weken geleden gevraagd
[quote author=G6-R link=topic=11040.msg237516#msg237516 date=1350748116] Kost € 100 inclu montage bij Bas Boer Bas vandaag gebeld, hij komt nu op €150 all-in. Van hoe lang geleden is die €100? Nog altijd beter dan de €600 van de Toyota dealer of €700 van Autotaalglas... Eerst even wachten op antwoord van de HEMA verzekering (goedkoop = duurkoop). De Bug staat droog
Bij mijn verzekering was er NUL eigen risiko toen de achterruit vervangen werd. Het enige was dat er in dat jaar geen extra no-claim opgebouwd werd, ik bleef dus in dezelfde B-M schaal staan bij de volgende premienota. Dat maakte mij niet uit, ik had al 75% korting op m'n premie ;D Groet, JW
Volgens mij staat dat bedrag gewoon op je groene kaart,Ik meen dat het iets van 60 euro eigen risico is,En persoonlijk zou ik niet tot maandag wachten maar gewoon carglass bellen die helpen je volgens mij 24 uur per dag en die handelen het af met je verzekering
Super bedankt voor alle suggesties! Maandagochtend eerst even de verzekering bellen om te zien wat de impact op de no-claim is..
[quote author=SvenH link=topic=11040.msg237493#msg237493 date=1350732724] Repareren van de verwarming blijkt erg moeilijk. Ik heb de Conrad wire glue toevallig gevonden voordat ik dit topic tegenkwam. Daarmee ook geprobeerd het voetje te lijmen. De lijm houdt nauwelijks. En vandaag met testen bleek ik een dermate slechte elektrische verbinding te hebben verkregen dat het voetje plaatselijk gloeiend heet werd! Meteen uitgezet natuurlijk. En jullie raden het al: 5 minuten later sprong de hele ruit. Maandag dus maar even een nieuwe bestellen Bas Boer misschien ff bellen in Barendrecht
Zit er geen Carglas bij jou in de buurt? Check dan even of ze 'm hebben. Een paar jaar geleden hadden ze de achterruit van mijn Xantia Break op voorraad en konden ze 'm meteen vervangen. Betaald door de verzekering !! Groet, JW
woordenboek heeft een reactie geplaatst om de wire glue bij conrad te proberen. heb deze toen geprobeerd. http://www.conrad.nl/ce/nl/product/588328/Geleidende-lijm-Wire-Glue
Die "verf" is volgens mij precies hetzelfde als de hier gebruikte geleidende "lijm"".
Ik heb die "voetjes" vroeger op een starlet wel eens terug gelijmd en met speciale verf ( voor achterruitverwarming ) daarna ingesmeerd en hij werkt weer. Deze speciale verf koste toen al iets van 25gld voor een heel klein flesje ( nog iets kleiner dan een flesje voor bv oordruppels. gekocht bij de beter automaterialenzaak
[quote author=G6-R link=topic=11040.msg235911#msg235911 date=1349180813] hoe is het afgelopen hier met de ruit??? en zijn verwarming? Zoals hierboven al vermeldt was het niet succesvol met de geleide lijm. Tot op heden heb ik nog geen tijd gehad om een vervangende ruit te bestellen. gr. Jos
helemaal geen probleem hoor. komt allemaal wel weer goed. in iedergeval dank voor het mee denken. gr.
