Door Gast op zondag, 03 november 2013
Antwoorden 5
Weergaven 1.4K
Hoi Allemaal, Ik ben Martijn en heb sinds kort een C1. Jullie zullen vast nog wel meer van mij zien wat ik heb grote plannen haha. Ik kwam er vandaag dat mijn achteruitrijlampje kapot was. Ik dacht even nieuw lampje erin en klaar. Maar nee het brand nog steeds. Het lijkt mij ook geen zekering omdat de andere het wel doet. Iemand een idee wat het probleem is?
Wat jij bedoelt is een enkele lamp in een duplo-fitting steken, dat heeft niks te maken met dit probleem. Het is jammer dat de vraagsteller na twee weken nog niks heeft laten horen...
mischien verkeerd lampje erin ik heb het een keer met gewoon light gehad dat de 3de remlight bleef branden
Vermoedelijk bedoelt TS één van de lampjes van de kentekenverlichting: die maken na aantal jaar slecht contact in de fitting. Mijn auto heeft daar ook last van, plus vochtvorming in de armatuur...
Nou als de andere het wel doet doet die het, de bug heeft maar 1 achteruit rij lamp, dus die doet het of die doet het niet. : : : Bedoel je dat de andere verlichting wel brand zoals knipperlichten, remlichten en achter verlichting, dan kan het zeker wel de zekering zijn, elk circuit heeft een andere zekering, hooguit dezelfde soort verlichting kan bij elkaar opzitten, zoals een achterlamp en kenteken verlichting, of remlamp en derde remlichten.
Meten is weten! Pak de multimeter erbij, het lijkt me dan dat je ergens een kabelbreuk hebt of een slecht contact. Lampje misschien verkeerd gemonteerd?
