Door Gast op zondag, 03 maart 2013
Antwoorden 15
Weergaven 1.7K
Even een kort vraagje over het vervangen van de lichten bij de aygo, me achteruitrij lampje is kapot, maar krijg weinig hoogte van het boekje. Er staat dat je de hele unit moet verwijderen, maar zitten deze schroeven achter de bekleding? Groetjes Patrick
Vandaag teruggeweest naar de garage, stekkertje van het achteruitrijlicht bij de versnellingsbak waren ze vergeten weer vast te maken! Was binnen 5 minuutjes gepiept! ik blij, zij blij.
Handiger om je auto mee te nemen, lijkt me ;D Laat even weten hoe het afloopt?
ik gaat morgen even bellen naar de garage! Bedankt!
Bij vervanging van koppelingsplaten is de bak los geweest; vermoedelijk is vergeten de bedrading weer vast te maken aan de schakelaar op de bak. Soms wordt ook de massa-verbinding vergeten, geeft weer andere klachten (soms pas na járen).
Is er een aparte zekering voor het achteruitrijlicht specifiek dan? Vorige week vrijdag zijn wel me koppelingsplaten vervangen,kan dit er wat mee te maken hebben? ps: motor draaide bij het testen.
Lampje brandt alleen met ingeschakeld contact. Zekering defect, kan. Schakeldraad op de bak los, kan ook.
Vermoeiende dag gehad gisteren en niet gezien dat het om een Aygo ging (hoewel het wel in het bericht stond zie ik nu). Excuus!
Lampje vervangen heeft helaas niet geholpen, lampje was zelfs nog heel... iemand een idee?
[quote author=Ulwembu link=topic=12146.msg249450#msg249450 date=1362343574] Bouten onder de achterklep verwijderen en dan trek je de unit naar de zijkant eraf. Dat is alleen bij de C1/107, bij de Aygo moet je een moertje (dop 10) verwijderen, stuk lastiger, maar niet onoverkomelijk. Ik heb de moertjes vervangen door vleugelmoeren, zodat je langs de kant van de weg tenminste ook nog een lampje kon vervangen. Gelukkig nooit nodig gehad in bijna 5 jaar...
Lekker systeem dan weer... Ik zal vanmiddag is kijken...
Bij een aygo zitten de bouten idd onder de bekleding. Je moet flink wat weghalen om de unit los te krijgen. Ik heb het 1x gedaan bij een aygo en het is ong half uurtje werk. Bij een 107 of c1 is het velenmalen makkelijker
Ik zal morgen even kijken martijn, het zit in ieder geval niet onder de bekleding?....
Loop gewoon naar je auto en ga even kijken, dat is toch veel handiger.
Bouten onder de achterklep? Heb je daar een foto van?
