Door Gast op vrijdag, 17 december 2010
Antwoorden 37
Weergaven 4.3K
Heb zelf het e.e.a al nakeken, het lampje brand wel op de schakelaar gewoon. Alle zekeringen zijn in orde, en alles lijkt goed aangesloten te zitten. Iemand nog een idee?
[quote author=greenbeauty link=topic=7169.msg159769#msg159769 date=1295524839]me airco doet het ook nog steeds niet. Het is inmiddels ook weer kouder... Maar had je die zekeringen nog bekeken/gevonden?
zet er eens een lampje tussen (ipv de verwarming)zo weet je zeker of je stroom krijgt. de airco doet het alleen als de blazer aan staat groetjes rich
Hmm massa draad zit ook goed vast gewoon. En me airco doet het ook nog steeds niet. Ik ga hem denk ik maar na de garage brengen
Massa-draad losgetrokken van achterruit bij in- uitladen van spulletjes?
Ik zocht net berichten over iets anders op en kwam dit plaatje tegen, was al vergeten dat dat online stond:
  • Linksboven is een hoofdzekering voor de ACC-stand, wissers, (een deel van) de ECU en achteruitrijlichten (40A, groen)
  • Daarnaast is werkstroom voor de electrische raambediening (30A, roze)
  • In het midden is van de verwarming en airconditioning (40A, groen)
  • Bij geen van deze zekeringen zie ik een referentie aan de achterruitverwarming. Alleen de zekeringen op de 3e positie van boven rechts en 2e van boven links aan de zijkanten het dashboard verwijzen naar de achterruitverwarming. De linker is wat mij betreft uit te sluiten, omdat dit de stuurstroom is, deze een hoop andere functies ook van stuurstroom voorziet EN het relais dus blijkbaar wel klikt. De werkstroom loopt via de rechter zekering, 3e positie, 20A (geel) zou dat moeten zijn. Je gaf al aan dat je de zekeringen nagekeken hebt: heb je ze bekeken of voor de zekerheid toch vervangen? Want een zekering kan er goed uitzien, maar TOCH stuk zijn. Zijn de zekeringen echt goed, dan zul je de bedrading moeten gaan testen...
    Als het relais klinkt is de zekering van de "besturing" dus nog in orde. Dan is het hoogstwaarschijnlijk de "werkzekering" achterop het dashboard. De A/C doe het alleen boven de 4ºC, maar hier is het nu 8ºC en de mijne doet het gewoon, dat heb ik getest. Maar het kan (ik heb mijn documentie niet bij de hand) best zijn dan de A/C ook op die zekering zit. Hbe je al kans gehad daar naar te kijken? De zekeringen zitten in het dashboard geschoven; je kunt ze eriot trekken richting je voorruit. Klemt wel aardig...
    Achteruitverwarming klikt idd het relais. Van de airco klikt er niets.
    @Jeroen Bedankt.. @Murcielaygo Startpagina citybugclub?? Of het relais klikt? dus boven het koppelingspedaal even luisteren als ik de verwarming schakel zeg je? Ik ga het dadelijk even proberen voor je
    Zoals ik al vertelde, zolang te temperatuur buiten niet boven de 5 graden uitkomt zal airco het nu helemaal niet gaan doen. Maar dan is hij zeker niet defect, verre van dat zelfs.
    [quote author=greenbeauty link=topic=7169.msg156681#msg156681 date=1294068123]er zitten nog meer mensen bij mij thuis op deze pc.. dus ja Die vinden het forum blijkbaar ook interessant, want DAT is te zien: of er iemand met jouw account op het forum komt... Ondertussen is 1 van de eerste vragen mbt het klikken van het relais nog steeds niet beantwoord...
    Greenbeauty We zijn blij dat je in ieder geval weer heelhuids thuisgekomen bent. Maar ik laat geen anderen onder mijn naam op het forum rond neuzen. Succes met je achterruit verwarming.
    en zit ik dan zelf op dit forum???? of ben je helderziend? er zitten nog meer mensen bij mij thuis op deze pc.. dus ja
    Ja, dat zou kunnen. En mijn reactie was helemaal niet voorbarig, aangezien ik in je profiel kon zien dat je wel degelijk online geweest was.
    [quote author=Murcielaygo link=topic=7169.msg155991#msg155991 date=1293645018] Ach, het is blijkbaar niet zo belangrijk, aangezien greenbeauty niet meer reageert... Er zijn mensen die niet elke dag op dit forum zitten hoor? Was op vakantie.. dus een beetje voorbarige reactie van je. Maar goed, bedankt voor je foto iig.. Ik ga van de week eens achter de tellers kijken of ik de groene en roze zekering ziet, en bekijken of ze nog heel zijn. En natuurlijk meten. Dus die 2 zouden misschien verklaren waarom EN de airco EN de verwarming het niet doen?
    Ik zou toch nog wel graag een reactie zien van greenbeauty , om te lezen hoe het nou allemaal afgelopen is. Het is nu net of mijn eigen achterruit nog niet werkt. :-\ :-\ :-\
    Misschien hebben jullie hier nog wat aan. Zoals te zien worden er voor de achterruit 2 stuks zekeringen gebruikt. 10 ampere en een 20 ampere. Je ziet de drukker met led lampje en het relais op het schema. En rechts boven de achterruit verwarming. De stuurstroom zekering is nummer 9 en de Hoofdstroom zekering is zekering nr 3. Als de stuurstroom zekering heel is gaat het ledje branden, maar dit zegt dan nog niets of de achterruit verwarming het doet. Dan moet tevens de hoofdstroom zekering heel zijn.
    Dit lijkt mij wel een uitdaging. : : Ik zal me hier voor gaan inzetten, maar neem hier wel even rustig de tijd voor. **** misschien kun jij mij wel even aan geven waar je deze topic wilt hebben. En kan me voorstellen dat de inhoud eerst jullie goedkeuring moet hebben. > > >
    [quote author=kvi link=topic=7169.msg155078#msg155078 date=1293060006] Misschien een mooi nieuw onderwerp voor op de side. (electronica voor dummy's). @Kees Dan stel ik voor dat jij dat topic gaat opzetten en aanvullen met info.
    Misschien een mooi nieuw onderwerp voor op de side. (electronica voor dummy's). Weet je wel, zie de boeken serie. Schema’s lezen en Circuits doormeten.
