Door Gast op zaterdag, 07 juli 2012
Antwoorden 8
Weergaven 1.9K
Afgelopen week op dinsdag regende het en ging reed ik naar mijn werk. Was een regenbuitje dus lekker de ruitenwissers aan. Halverwege werd het droog. Echter krijg ik met geen mogelijkheid de achterruiterwisser meer uit. Ondanks dat de hendel op off staat blijf de wisser heen en weer gaan. Ik hoopte dat na de werkdag het probleem vanzelf opgelost zou zijn niet dus. De wisser blijf ongeacht welke stand rustig wapperen. Ik heb de interval van murcialaygo voor voor en achter ingebouwd. Wie weet hoe ik dit vervelende probleem kan verhelpen. groet, Pieter
Ja dan is dat wel deugdelijk. Ik kan hem eventueel wel voor je repareren. Dan moet je even de draad kleuren noteren en dan los halen. Let wel hier staat wel spanning op, dus deze wel even isoleren of in een kroonsteentje doen. Dan past hij wel in een bubbeltjes envelop voor verzending. Groetjes Anton
Zojuist de kappen er weer afgehaald en de out losgemaakt. Motor stopte. daarna heb ik de wis losgemaakt en met de out verbonden. Daarna werkte de hendel weer naar behoren. Helaas zit de fout dus in het interval kastje van de achterwisser. Kan geen rare verbrande dingen zien op de printplaat maar het is niet anders. In ieder geval bedankt voor de hulp. groet,
out los solderen als dan nog steeds doet dan is de achterwissermotor raar aan het doen.
Dan heb ik mischien ook wel de oplossing, maar kijk eerst maar.
wanneer de wisser stopt met wissen kan ik controleren door de wis los te solderen, aan welke draad moet ik deze dan bevestigen? aan de out die ik daarvoor had losgesoldeerd? [s]of een andere draad.[/s]
Klopt de WIS draad aan de OUT draad. Kan even simpel met een kroonsteentje proberen. Let wel op dat je even het contact uit zet, als je gaat solderen en zo. Ik hoor het wel wat de uitkomst is. groetjes Anton
Morgen zal ik het eens proberen. solderen kan ik wel. even voor de zekerheid. out los solderen als dan nog steeds doet dan is de achterwissermotor raar aan het doen. wanneer de wisser stopt met wissen kan ik controleren door de wis los te solderen, aan welke draad moet ik deze dan bevestigen? aan de out die ik daarvoor had losgesoldeerd? of een andere draad. groet,
Heb je enige ervaring met een soldeerbout? Het makkelijkst om te testen of het bij de wisser zit of de elektronica. Is door die laatste los te koppelen. Als je het zwarte kaste open maakt zit er een draad op aansluiting OUT Dit is de draad die naar je achter wisser loopt. Als je deze los haalt mag hij niets meer doen. Blijft hij achter wissen, dan heb je een probleem bij de achter wisser. Om te testen of hij het wel met de hendel nog doet zonder elektronica. Haal je ook de draad op aansluiting WIS los en verbind je deze met de draad die naar de wisser zelf loopt. Let op, als je deze niet eerst los haalt van de elektronica print. Dan beschadig je zeker de elektronica. Groetjes Anton
Vermoed zo een anderhalf jaar geleden heeft jan deze mij opgestuurd. Hoefde alleen de hendel eruit te schuiven en de nieuwe erin te schuiven. Alles werkte perfect. heb vandaag de schakelaar uitelkaar gehaald maar kon niks raars ontdekken. Ben er alleen nog niet achter hoe ik de printplaat van de hendel los kan krijgen zonder dingen te beschadigen. Misschien dat ik dan wat meer kan ontdekken? Wou dan namelijk testen of de achterwisser zonder het tussenkastje van jan ook rare keuren heeft of niet.
Als je de achter wisser interval hebt, dan kan er meer aan de hand zijn. Misschien dat de elektronica wel defect is. Even voor de duidelijkheid, dit is een klein vierkant zwart kastje dat weg gewerkt zit? Heb je deze ooit zelf aan gesloten, of heeft Jan dit gedaan. En hoe lang is dit geleden, aangezien dit je eerste post op Citybugclub is. Groetjes Anton (geholpen met ontwerpen van de achter wisser interval)
Probleem zal waarschijnlijk in de schakelaar zitten.
