Door Gast op woensdag, 12 september 2012
Antwoorden 15
Weergaven 2.5K
Hallo Even een vraagje over de centrale deurvergrendeling van mijn C1. Op mijn C1 zit wel cv maar geen afstandbediening is het mogelijk om dat er later op te bouwen? welke onderdelen heb ik dan nodig en moet ik ook een andere sleutel?. gr. Ruud
Als de baard een ander MODEL heeft (bijv. met kartels ipv met een sleuf) dan is het zeker een andere sleutel en acht ik de kans dat het werkt klein.
O sorry nog bedankt voor de instructie V gr ruud
Hallo ik heb de sleutel op markplaats gekocht. en het de hele procedure doorlopen maar helaas het werkt nog niet. mss is de batterij leeg. De kop van de sleutel ziet er gelijk uit als die van een C1 met ab alleen de baard van de sleutel is anders (maakt dat wat uit?) kan ik aan de hand van serie nummer te weten komen of ik deze ab wel kan aanmelden? ik vraag me nu wel af of dit wel een citroen c1 sleutel is en of dit wel gaat lukken (is goed koop duur koop?)
[quote author=ruudv link=topic=11241.msg234469#msg234469 date=1347823972]Zo een sleutel met ab gekocht via internet. Weet iemand hoe je deze ab kan in lezen? Ik heb hiervoor een instructie, maar die zetten we niet online. Daarom stuur ik je dadelijk een PM met de tekst.
Zo een sleutel met ab gekocht via internet. Weet iemand hoe je deze ab kan in lezen? BVD ruud.
Dus ik moet op zoek naar een andere sleutel met ab. Heeft iemand hier ervaring mee? kan me voorstellen dat je graag een tweede ab sleutel bij je auto het.
Dan lijkt het er idd op dat je een origineel systeem hebt en zou een sleutelkop genoeg moeten zijn. Er is uit mijn hoofd een topic over klapsleutels, daarin staat de meeste info al voor je uitgelegd.
een knopje
Ik denk dat de eerste vraag nu moet zijn of de CV wel af-fabriek is... Heb je een knopje of een sleutelgat bij het kofferdeksel?
Je kunt de vaste sleutel ombouwen naar AB, maar je moet wel op zoek naar een sleutel van een bug uit ongeveer hetzelfde bouwjaar voor de AB chip. Baard en startblokkering kun je omzetten van de oude sleutel naar de nieuwe AB sleutel, en hier op het forum is een topic hoe je de AB kunt inleren even vragen en via PB krijg je die dan. Ikzelf heb al een week een sleutel liggen, maar nog geen tijd gehad om de boel om te bouwen, moet ik toch eens snel gaan doen. ??? ???
oke, Ik heb twee sleutels zonder ab. De auto komt uit de handel dus de eerste eigenaar weet ik niet. is er een mogelijkheid om een andere sleutel met ab te gebruiken met zijn eigen sleutelbaard. Of is er een losse universele ab te koop die ik zou kunnen in leren. M vr gr Ruud
[quote author=Xpression link=topic=11241.msg234121#msg234121 date=1347484352] Even voor mijn idee: elke Bug met cv is toch uitgerust met ab? Dan lijkt mij dat de vorige eigenaar deze nog moet hebben, toch? Zou in principe zo moeten zijn, maar je kan een sleutel ook kwijt raken en dan heeft de vorige eigenaar hem niet meer. Ik zou in ieder geval de sleutels laten wissen en de sleutel die je hebt opnieuw laten aanmelden, heb je in ieder geval geen kans dat een ander de wagen kan starten.
Staat ook gewoon op het forum! Naam adres en telefoonnummer.. Alles:)
Dat is mogelijk, zoek eens op google naar BAS BOER LIBA CARS of LIBA CARS MARKTPLAATS, die handelt in deze soort onderdelen voor een niet al te dure prijs! Succes Welkom op het forum trouwens, stel je eens voor in het daarvoor bestemde topic
