Door Gast op woensdag, 25 januari 2012
Antwoorden 3
Weergaven 2.6K
Zoals vele leden hier had ik ook problemen met de CPV (centrale Portier vergrendeling) aanleggen. Niet met het aansluiten van de kabelboom(rood bij rood etc.) van de CPV maar met het feit dat het CPV computer bij mij ook een + pulse verstuurd. Als oplossing heb ik een Contactrelais (maak) ertussen gezet en de middelste 2 draden van het alarm licht door het relais laten schakelen. De stekker van het alarm licht heeft een geel klepje die je omhoog kan halen om zo extra draden aan te monteren. Benodigdheden: 2m draad ong. €0,50 kabelschoenen om het relais aan te sluiten ong. €0,50 1 Contactrelais die minimaal 8 Ampere moet kunnen schakelen €3,95 Gereedschap voor het aansluiten. (kabelschoentang, schroevendraaier etc. [u]______+[/u] €4,95
je hebt gelijk. Ik was er vanuit gegaan van 4 x 21 w = 84w 84w / 12v = ongeveer 7 á 8 amp.
Uit je verhaal maak ik op dat je het hebt over de puls die een aftermarket-set geeft voor de knipperlichten? En dat je nu een relais laat sturen door die puls, welke vervolgens de alarmlichtschakelaar kortsluit? Dan heb je helemaal geen zwaar relais nodig; de schakelaar geeft namelijk alleen maar een signaaltje naar de knipper-automaten van een paar milli-Ampère, de relais in je snelheidsmeter verwerken de stroom naar de lampjes aan iedere zijde...
kosten zijn dus €4,95.
