Door Gast op woensdag, 10 juli 2013
Antwoorden 16
Weergaven 5.4K
Ik heb een Toyota aygo van 2006. Helaas brand het airbag lampje. Hiervoor heb ik hem bij de dealer uit laten lezen en kreeg daar te horen dat het licht aan de zij-stoel airbags. Airbags zijn niet geklapt zitten er nog goed in. Ik heb even lopen googlen om dit probleem te verhelpen en kwam uiteindelijk uit op een oplossing dat ik de stekkers van de airbags die zich onder beiden stoelen bevinden moet loskoppelen en doorsolderen. Ik weet niet of hier iemand al eerder ervaring mee heeft gehad en of daarna het airbaglampje is uitgegaan. Verder heb ik geprobeerd dit stekker los te koppelen maar het lukt mee maar niet heeft iemand enig idee hoe dat moet? Gr Soussie
Hallo allen, Ik ben Joseph uit Haarlem en heb een Aygo uit 2006. Ik ben een nono op het gebied van autotechniek. Ik vraag me af aan welke kant van de stekker de blokkering zit: aan de brede kant of aan de smalle kant? En als het de brede kant is: op welke manier haal je de blokkering er vanaf? Door er een schroevedraaier in te steken? Het is me nl. tot nu toe niet gelukt.
[quote author=keesje500 link=topic=12983.msg269287#msg269287 date=1383387460] knip het stekkertje van de stoel af en soldeer daar het weerstandje aan...kan je m makkelijk er op zetten en er af halen...zo heb ik het ook gedaan Leuk zulke antwoorden, maar de TS wil zijn airbags gewoon kunnen gebruiken, dus aan dit antwoord heeft die weinig, voor weerstanden en hoe is een ander topic.
[quote author=soussie link=topic=12983.msg262119#msg262119 date=1373474186] Ik heb even lopen googlen om dit probleem te verhelpen en kwam uiteindelijk uit op een oplossing dat ik de stekkers van de airbags die zich onder beiden stoelen bevinden moet loskoppelen en doorsolderen. Ik weet niet of hier iemand al eerder ervaring mee heeft gehad en of daarna het airbaglampje is uitgegaan. Verder heb ik geprobeerd dit stekker los te koppelen maar het lukt mee maar niet heeft iemand enig idee hoe dat moet? Stekker zit aardig goed in elkaar, je moet de blokkering even goed bekijken om hem los te maken, was geloof ik oplichten van de blokkering. Ik heb er meerdere keren ervaring mee, ook met andere merken, dit probleem doet zich vaak voor bij 3 deurs waar de achterbank veel gebruikt word. Knip de stekkers er af en soldeer de boel netjes aan elkaar, niet gaan knoeien met knijpstekkertjes dat houd ook niet lang, en dan de boel netjes isoleren met krimpkousjes, ben je er in 99% van de gevallen vanaf. Wel de accu loshalen voordat je wat gaat doen, je zal niet de eerste zijn die een zak laat ploffen.
Ik heb het gevonden, dank jullie wel. zodadelijk maar eerst kijken of de rails past enzo.
Als je zoekt op Ohm vind je meerdere posts waarin het wordt genoemd...
2.2 Ohm
Wanneer er om wat voor reden dan ook de fout in de airbag zit kan je dit oplossen door de stekker los te nemen en een vervangingsweerstand te plaatsen. Met deze weerstand simuleer je de airbag. Ik had weerstanden voor alle airbags en kon zo meten, diagnose stellen en uitsluiten.
Geld dit ook wanneer je andere stoelen wilt monteren die geen zij airbags hebben? En hoe komt je erachter wat de waarde moet wezen van die weerstand of heeft iemand enig idee hoeveel die is?
of gewoon terug naar de dealer gaan. Je praat hier wel over jou eigen veiligheid
dus als ik het goed begrijp. De stekker eraf knippen en de overige draden goed met elkaar doorsolderen?
kudde was een mobiele typfout. Een vervangingsweerstand is leuk om de computer te foppen, maar de airbag zelf zal er niet ineens door gaan werken. Als diagnose-tool is het een goede optie, maar dat gaat de gemiddelde gebruker natuurlijk ver boven de pet. Die kan beter de systemen laten uitlezen en LATEN repareren.
[quote author=Murcielaygo link=topic=12983.msg262125#msg262125 date=1373476302] Een vervangingsweerstand is alleen als kudde airbags verwijderd. @Jan, Zover ik weet: Wanneer er om wat voor een reden dan ook storing, onderbreking, een kapotte airbag is signaleert je airbagcomputer dit. Dit geeft de computer de bestuurder aan met een brandend controlelampje. Ervaring leert dat veel storingen, bij onze Bugs, hun oorzaak vinden in een gammele stekkerverbinding onder de stoel. Oplossing hier is deze netjes te solderen. Wanneer er om wat voor reden dan ook de fout in de airbag zit kan je dit oplossen door de stekker los te nemen en een vervangingsweerstand te plaatsen. Met deze weerstand simuleer je de airbag. Ik had weerstanden voor alle airbags en kon zo meten, diagnose stellen en uitsluiten.
Ja klopt ik heb de 1.4 turbo. Dat wordt dus binnenkort chippen maar eerst even de airbaglampje uit proberen te krijgen.
heb jij de 1.4 turbo :O?Zo ja gelijk laten chippen!
Een vervangingsweerstand is alleen als je de airbags verwijderd. Doorsolderen doe je om de draad beter vast te zetten aan de connector ipv alleen de krimpverbinding. Wat je ook doet; accu los en twee minuten wachten voor je ergens aanzit!
klopt haha mijn excuses. Ben trouwens Soussie uit Rotterdam heb een Grijze aygo (diesel) uit belgie geimporteerd. Heb niet zoveel ervaring met een aygo dit is mijn eerste aygo ook overigens.
Dat gaat zo niet lukken Je hebt hier een vervangingsweerstand voor nodig. Het is hier op het Forum gebruikenlijk dat je je eerst even netjes voosteld net zoals in real life... Daar ga je toch ook niet gelijk vragen...
