Door Gast op zaterdag, 04 september 2010
Antwoorden 28
Weergaven 8.9K
Wat kan de oorzaak zijn als het lampje van de airbag blijft knipperen, ondanks de gordels aaangesloten zijn?
Fijn te lezen dat dit goed werkt, ik heb al een OBD2 stekker met WiFi en de bovenstaande APP. Heb alleen nog niet de tijd gehad om het te testen.
Onze aygo (2006)Sport MM had op 16-12-2010 zijn eerste ECU(airbag)storing, we zijn toen naar de dealer geweest en uit laten lezen, B 1000 foutcode. Oplossing volgens de dealer nieuwe airbag ECU kosten €329,19 incl. ECU was wel gereset zei de dealer, waarop ik antwoorden, dan kijk ik eerst wel hoe lang het duurt voordat hij weer gaat branden. We zijn vervolgens ruim 2 jaar verder en vorige week, jawel het lampje van de airbag begon zowaar spontaan te knipperen, voor de duidelijkheid de ECU is niet stuk maar mist nieuwe softwarelogica, reparatie helpt dus niet! Vervangen met nieuwe software wel. Omdat ik dit forum al geruime tijd volg ben ik zelf maar eens gaan zoeken naar een oplossing. De oplossing was simpel! Vandaag zelf gereset met iOBD2 module (€115) en app iPhone/ipad/gratis) zoek op iOBD2 Google Zeer leuke App met veel mogelijkheden. Ook zijn er diverse OBD testers in de handel, al voor € 40 euro als je goed zoekt. Hiermee reset je de airbag ECU en het lampje is uit(weg met het tijdelijke stickertje), je kunt er natuurlijk nog veel meer mee. Nu maar weer wachten tot het euvel weer terug komt, voorlopig bespaar ik €329,19 minus de €115 van de module. Maar deze haal ik er op den duur zeker uit. Onze BUG staat trouwens al op 110.000 km en bevalt nog prima. Gr. TRS
Dat moet dan een groot stickertje worden, odmat het "glas" nogal ver van de wijzerplaat staat :P
Stickertje op tellerbak plakken.. Dan zie je hem niet meer
Dan zal ik de komende maanden niet teveel naar dat lampje staren De volgende stoel staat idd niet meer tegen de rijrichting in en dan mag de airbag weer "aan" blijven.
Over 6 maanden is het kind te groot om op de voorstoel te vervoeren in achterwaardse richting
Als er wat mis is gaat het knipperen... Duidelijk dus. Je moet ermee leren leven ben ik bang...
Geen probleem met knipperen, maar met constant branden van het airbag-lampje. Ik heb een kinderzitje voorin geplaatst, en dan moet natuurlijk de airbag uitgezet worden. Dan gaat het airbag-lampje dus continue branden, precies zoals het in het boekje staat en zoals het dus ook hoort. Ik vind het alleen wat hinderlijk om constant tegen een fel rood waarschuwingslampje aan te kijken en........... Hoe kan ik nu zien dat er een probleem is met de overige airbags? Is er een foefje om het lampje "normaal" te laten werken als de passagiers airbag uit staat ???
Mijn Aygo is in januari 2007 nieuw geleverd door Jos van Boxtel, Oss. Auto is nooit meer terug geweest, gelukkig ook nooit probleem geweest. Garantie, software upgrades, modificaties, is allemaal niet aan de orde geweest. Gelukkig.
Ben inmiddels bij mijn Toyota Dealer Jos van Boxtel in Oss geweest, met eerder genoemde brief. Daar kreeg ik te horen dat die modificatie van de ECU niet van toepassing was omdat mijn Aygo bijna 6 jaar oud is. Ben het hier niet mee eens en dat heb ik ook ter plaatse aangegeven. Ben van mening dat hier toch zeker wel een coulance regeling van toepassing had kunnen zijn. Maar ja, van Boxtel kon niets voor mij betekenen en ik heb dus ook de volledige rekening a € 287,99 moeten betalen. Heb vervolgens een mailtje naar de Importeur gestuurd waarin ik mijn teleurstelling geventileerd heb over bovenstaande gang van zaken. 2 dagen later werd ik door iemand van de Importeur gebeld en die vertelde dat niet elke modificatie uitgevoerd hoefde te worden en dat het ter beoordeling van de Dealer is of deze wel of niet gratis uitgevoerd kan worden. Heb nogmaals mijn teleurstelling uitgesproken en geprobeerd alsnog in aanmerking voor een coulance regeling te komen. Vraag mij nu serieus af wat de meer waarde is als ik mijn Aygo nog bij een Dealer laat onderhouden gezien bovenstaande ervaring. WillyKersten
Heb sinds woensdag hetzelfde probleem. In de Garage kwam door middel van het uitlezen van de OBD de mededeling dat de ECU van de Airbag vervangen moet worden. Heb hiervoor al een afspraak met de Garage gemaakt voor volgende week donderdag. Echter ik heb nu die brief over die modificatie uitgeprint en zal deze meenemen. Ben benieuwd wat ze hiervan zeggen. Hou jullie op de hoogte. M.v.g. WillyKersten
Bij een twee manaden oude auto zal het niet het probleem van de module zijn, want op nieuwe auto's hebben ze andere software er in zag ik in dat bulletin.
ben net terug van de toyotagarage. storing had te maken met de bekabeling van de airbag in de passagierszetel. Als het terug moest beginnen te knipperen zouden ze de airbag vervangen. Had het service bulletin afgeprint en ze schrokken wel dat ik wist van dat probleem. Ik had wel een andere foutcode dus het had niets te maken met de ECU. Ze hebben nu de contactpinnetje in de bekabeling een beetje opengezet zodat er meer spanning opkomt en een beter contakt maakt. Ik hoop dat het probleem nu opgelost is. Alles netjes volgens de garantie nagekeken, ons bugje is tenslotte nog maar een 2 maand oud.
[quote author=Witte link=topic=6519.msg174111#msg174111 date=1302632975]Zou niet graag hebben dat die dingen spontaan moesten gaan knallen hoor. Als ik het me goed herinner doen ze juist helemaal NIKS als er een storingscode is... Meen ik eens te hebben gelezen, weet alleen even niet waar/wanneer...
Het is van toyota, maar in principe is het hetzelfde als de 107 en C1
Hoi Franzz bedankt voor de snelle reactie en de hulp. Ik ga het zeker afdrukken en meenemen. Ik hou jullie op de hoogte hoe het is gegaan.
Print deze eens uit, en kijk dan eens wat ze zeggen: airbaglampje knippert voordurend
Ben vandaag ook naar de garage geweest want heb hetzelfde probleem. Ze hebben mijn auto daar uitgelezen en er bleek ergens een foutje in te zitten. Ze hebben voorlopig de fout gewist omdat ze even nog geen oplossing wisten maar het knipperde al terug nog voor ik van de parking kwam. binnen 2 dagen moet ik terug en hoop dat ze tegen dan een oplossing gevonden hebben. Zou niet graag hebben dat die dingen spontaan moesten gaan knallen hoor. Als ik meer weet laat ik het jullie zeker weten.
