Door Gast op vrijdag, 26 april 2013
Antwoorden 9
Weergaven 1.7K
vanwege het slechte weer weer eens aan de auto lopen knutselen. ik wou de lampjes op het kachelpaneel vervangen voor blauwe leds, nummer 1 ging goed... toen begonnen aan nummer 2 (airco), deze doet een beetje vaag. wie heeft het antwoord hierop? dacht zelf aan het weerstandje maar ben een leek in elektronica. zie filmpje voor het probleem: http://www.facebook.com/video/embed?video_id=425937020835922 BVD! -nijmegen95
Ziet der weer strak uit!
je had gelijk en zal de volgende keer beter opletten, super bedankt zonder jou antwoord zat ik nou nog te zoeken en mezelf gek te denken. super blij met het resultaat!
[quote author=nijmegen95 link=topic=12593.msg256294#msg256294 date=1366987845]ging ervan uit dat de led dus op dezelfde manier erin moest Daar zit je fout: NOOIT ergens vanuit gaan. Meten = Weten... De schakelaars zijn intern gelijk, maar schakelen verschillende circuits, met verschillende werking...
van binnen zag alles er hetzelfde uit als die van de achterruitverwarming, ging ervan uit dat de led dus op dezelfde manier erin moest, super bedankt! zo ff knutselen en laat ik weten of het gelukt is, THX!
Mijn vermoeden? Dat je beide schakelaars op dezelfde manier hebt voorzien van een LED zonder op te letten. Die in de A/C-schakelaar zit namelijk andersom t.o.v. die van de Achterruitverwarming. De puls die je ziet is een gevolg van de tegen-flux uit de magneet-koppeling/kachelmotor.
@ rick, geen idee hoe ik op een andere manier filmpje moet plaatsen:$ het probleem is dat het ledje niet brand maar als je de kachel van 0 naar standje 1 zet knippert het ledje eenmalig. heb het ledje in de achteruit verwarming ook vervangen door een blauwe en dit ging prima en die werkt ook gewoon.
Rick, ik doelde op het vervangen van leds in het algemeen. Tenminste zo lees ik de vraag van Nijmegen. Tevens heb ik het nergens over de kachelknop en / of over de tellerbak...
@ Hanne (kachelpaneel) heeft dus niks met de tellerbak te maken. @ nijmegen, ik heb geen facebook dus kan je filmpje niet bekijken.
Er zijn hier al meerdere vragen over gesteld. Gebruik de zoekfunctie eens. Tevens is dit een lastige klus en niet iets wat je eventjes piept. Jan, Murcielaygo, biedt dit als dienst aan.
