Door Gast op zondag, 10 april 2016
Antwoorden 3
Weergaven 1.1K
Ik heb niet vaak mijn airco aan. Van de week drukte ik hem eens aan en bemerkte dat hij niet aan sloeg. Het lampje gaat wel branden maar ik hoor hem niet aanslaan. Normaal hoor je dan de auto iets toeren maken en die pomp aanslaan (of zoiets) Zekeringen etc zijn goed, ik geloof dat hij gevuld moet worden. Zou dit ook de reden zijn? Of is het gebeurd met hem?
Is dat na 9 jaar gebruik en 200.000km voor de eerste keer?
Hij doet het weer! Ik heb hem laten vullen. Bleek dat er nog maar 20gram koelmiddel in zat. Terwijl er 450 in hoort te zitten. Hij sloeg dus niet aan omdat er te weinig koelmiddel aanwezig was.
Hoe koud was het buiten? Onder de 4°C buitentemperatuur werkt A/C sowieso niet. En als je m niet veel gebruikt is er verder idd goed kans dat je koudemiddel weggelekt is; het is voor goed blijvend functioneren van de A/C van belang deze minstens eens per twee weken (als het niet te koud is) een kwartiertje aan te zetten, zodat de olie in het systeem de O-ringen nat kan houden en daarmee het systeem dicht.
