Door Gast op maandag, 30 juni 2008
Antwoorden 79
Weergaven 6.3K
Hallo mensen, Me eerste topic.. Na het lezen van vele topic op dit forum kon ik eigenlijk maar weinig vinden over alarm installatie. Zijn er mensen die een alarm installatie hebben en zoja welke? Groeten Richard
Microwave is ook te gebruiken met een cabrio of open dak, ultrasoon werkt alleen goed in een afgesloten ruimte. Voor de Dries Jake aars zou ik kiezen voor een setup met rechtsvoor een originele schakelaar, een setje voor achterdeuren kan ik je leveren. Dan hoef je daarvoor geen gaten te boren. Aangesloten op het binnenlicht heb je er dubbel plezier van!
[quote author=Murcielaygo link=topic=2473.msg192100#msg192100 date=1313605446] Microwave is ook te gebruiken met een cabrio of open dak, ultrasoon werkt alleen goed in een afgesloten ruimte. Voor de Dries Jake aars zou ik kiezen voor een setup met rechtsvoor een originele schakelaar, een setje voor achterdeuren kan ik je leveren. Dan hoef je daarvoor geen gaten te boren. Aangesloten op het binnenlicht heb je er dubbel plezier van! Ik heb de 3 deurs Maar wat kost een schakelaar voor echts voor bij jou zodat deze op de binnenverlichting ook kan?
Die haal je bij de Toyotadealer voor ongeveer €25, maar op de sloop voor veel minder. Kijk maar eens in dit topic, met name de laatste pagina's: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=77.0
[quote author=Murcielaygo link=topic=2473.msg192103#msg192103 date=1313606511] Die haal je bij de Toyotadealer voor ongeveer €25, maar op de sloop voor veel minder. Kijk maar eens in dit topic, met name de laatste pagina's: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=77.0 Dat wordt dus een ritje sloop voor een toyota om daar de portierschakelaar weg te halen En dan 2 van die andere schakelaars 1 voor achterklep en 1 voor motorkap. EDIT: Voor de gedesinteresseerde, hier een handleiding van het alarmsysteem met alle functies, mooi uitgebreid vind ik. http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Categories/%22Alarm%20Afstand%20starten%20handleiding%22
1x relais voor de startmotor aansturing en een signaal draad, die 5x tot 7x om de ontsteking draad gewonden moet zijn i.v.m. “Motor aan” indicatie
Dat zal niet meevallen met staaf bobines ;D
Je hebt helemaal gelijk, over alarm installaties is niet of nauwelijks iets geschreven op het forum. Ik heb een knipper ledje en een setje originele SCM stickers aangebracht.
Zo te merken is hier dus niemand die zijn bug heeft beveiligd.
[quote author=sparkl25 link=topic=2473.msg37041#msg37041 date=1214939603] Zo te merken is hier dus niemand die zijn bug heeft beveiligd. Nee, dat lijkt me ergens ook wel logisch. Het is een redelijk goedkope auto van +/- € 10.000,- die absoluut niet exclusief is (ik kom elke dag minimaal 2 exact dezelfde Aygo's als die van mij tegen...). Ook in onderdelen leveren ze niet erg veel op, daar de meeste Citybugs nog vrolijk schadevrij rondrijden en de onderdelen ook nog goed via de reguliere kanalen leverbaar zijn. Liever jatten ze een Audi/BMW e.d. van dik € 40.000,-, daar is veel meer aan te verdienen. En wat betreft het raampje intikken e.d., daar kan elke auto, ook met alarm, last van hebben, dus daarom hoef je je auto niet extra te beveiligen lijkt me. (vervelende tabfunctie)
Ik ben onderhand een beetje bezig om alle ramen inbraakveiliger te maken.. zo houdt het "getinte"folie op me achterste ruiten het glas bij elkaar waarbij het moeilijk is om in te slaan.. op de voorste zeiruiten komt nog safty folie.. dit is dik folie en hierdoor wordt het moeilijk om het glas te laten versplinteren.. Ook wil ik de "staafjes" in de duur die omhoog gaan bij openen vastzetten.. hierdoor is het moeilijk om met een draadje de auto te openen... Natuurlijk blijft inbraak altijd mogelijk.. en dan nog niet te denken aan het materiaal om de auto heen.. velgen en ander spullen..Een autoalarm kan leuk zijn als hij goed is afgesteld..
Ik heb een alarm in mijn 107 gebouwd. Het merk is Knightwatch en het is niet duur. Het werkt bij mij probleemloos en het heeft veel extra functies. Zo kan ik de wagen op afstand starten. Het alarm heeft echter geen scm goedkeuring dus je kan er geen alarmcertificaat op krijgen. ;D
Ik heb nog een UltraStart 2250M liggen die ik op mijn 100NX ook had. Maar mijn NX had geen transponder0beveiliging en de Aygo wel, dus dan in het afstandstarten een stuk lastiger... Het kan allemaal wel, maar ik heb gewoon geen zin om daar tijd en geld in te steken :P @Rene004; Hoe wil je die slotpinnetjes vastzetten dan??? Zonder kun je je auto van binnen uit niet meer afsluiten...
[quote author=Murcielaygo link=topic=2473.msg37053#msg37053 date=1214946893] @Rene004; Hoe wil je die slotpinnetjes vastzetten dan??? Zonder kun je je auto van binnen uit niet meer afsluiten... Ja, waarom wil je dat eigenlijk?
Vastzetten van de pinnen zal niet meevallen verwijderen kan wel. Het is inderdaad erg makkelijk om in te breken door de deurpinnen omhoog te "vissen".
Als het puur om de "visbaarheid" gaat kun je de pinnen IMHO beter vervangen door gladde exemplaren, dus zonder "kop". Die kun je met de hand wel bedienen, maar door het ontbreken van een verdikking is er niets om een haakje onder te slaan...
Ook auto´s met gladde pinnen heb ik zo open(voor mijn werk natuurlijk). Ik heb daarvoor een stukje "gereedschap" gemaakt wat ik hier verder niet ga bespreken.
haha boefje, begin maar vast met bieden jongens voor dit unieke stukje gereedschap. ik begin met een tientje.
[quote author=Murcielaygo link=topic=2473.msg37103#msg37103 date=1215006384] Als het puur om de "visbaarheid" gaat kun je de pinnen IMHO beter vervangen door gladde exemplaren, dus zonder "kop". Die kun je met de hand wel bedienen, maar door het ontbreken van een verdikking is er niets om een haakje onder te slaan... Ik heb gisteren de binnenkappen van de achterdeuren van mn aygo losgehaald. Je kan dan dus ook gewoon de pinnen loskoppelen zodat ze gewoon als dummy pinnen functioneren. Alleen is het wel lullig als er een ongeluk gebeurd, en men krijgt de deuren niet meer open. (Bij een 5 deurs).
Ik zou het in ieder geval afraden om te doen, ongeacht of je centrale vergrendeling hebt of niet, want met het contact aan reageert de vergrendeling ook niet op de afstandsbediening!!!
@ mechanx Welk systeem heb je, en wat koste het??
Ik heb een knightwatch KFM-2000B. Te koop voor 59 euro bij xp tuning. http://www.xptuning.nl/kfm2000b-p-354.html
