Door Gast op zaterdag, 18 augustus 2012
Antwoorden 22
Weergaven 2.9K
Hier een alternatief voor de scangaugeII de turbogaugeIV, deze kost EUR 67.99 en +- Verzending €6,50 EUR. ;D "http://www.ebay.com/itm/Lager-Turbo-Gauge-IV-fur-OBDII-inkl-4in1-Scan-Auto-Computer-Dig-Bordcomputer-/170780854545?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item27c3550911"
Blijkbaar ben ik te ongeduldig geweest. Vanmorgen heb ik de TG aangesloten en ben gewoon gaan rijden. Na verloop van tijd was het zoals het hoort te zijn. Nu start de TG wel snel op als ik de motor weer start. Kennelijk heeft dit apparaat de eerste keer meer tijd nodig dan ik verwachtte. Komende zaterdag toch maar een permanent plekje geven in de bug. Kortom; geen problemen meer....
Gebeurt er daarna nog iets? Wat toont dat "homescreen"?
Ik heb deze week ook een Turbogauge ontvangen. Als het contact aanstaat kom de meter gewoon in het startscherm (dus is de communicatie naar de auto in orde), maar zodra ik de motor start krijg ik de melding "link to vehicle". Iemand enig idee wat dit kan zijn? Op de website van de fabrikant kom ik niet veel verder. En in de handleiding heb ik ook niets kunnen vinden. Ik heb gelukkig nog geen gaten in het dashboard gemaakt, dus dat scheelt dan weer wel...
De SGII was een paar jaar terug praktisch de enige optie, daarna zijn er allerlei klonen ontstaan. Dat is dus de reden dat er hier/ meer info over de SGII te vinden is dan over welk andere type kloon dan ook.
Ik rijd nu al een paar weken rond met de " turbogaugeIV" wat de helft kost van de "scangauge" die hier gepromoot wordt. Een zeer interessant apperaat met meer mogelijkheden.
Hier nog een alternatief en wel de de ultra-gauge komt uit USA en kan hier besteld worden "www.ultra-gauge.com " de prijs voor de "UltraGauge EM w/mount" is $78.95 Specifications Voltage Range 10 to 16 Voltage Interface OBD II compliant Protocols supported CAN 11-bit, CAN 29-bit, J1850-VPM (GM), J1850-PWM (Ford), ISO 9141 (Chrysler and foreign) OBD II cable length ~ 6 foot Operating temperature Range 0 ºF to 160 ºF Storage temperature range -20 ºF to 160 ºF (Warranty is void beyond these limits) Display LCD, LED backlight, Thermally compensated 3.43” Wide x 2.14” Height x 0.50” Depth: Dimensions http://ultra-gauge.com/ultragauge/support/dimensions.jpg Power ~1W with display active, less than 1/4 watt with display off
ja het is idee is om het straks digitaal te maken..., ik wil een dvd speler met een VIDEO input waarop ik dan die stekker kan doen- of dit via de laptop kan doen. ken ik dat ding ergens wegstoppen en op dat schermpje veel bekijken. Maar dan praten we nog over VER VER weg, Wil eerst nog zoveel andere dingen..
Hi gerian, Ik voor mij zou niet mijn mini laptop gebruiken als alternatief voor de scan of turbogauge, dit is veel te onhandig, je kunt hem alleen kwijt op de passagiers stoel naast je, heb zelf nu de turbogauge in gebruik FANTASTIES. Deed het eerst met mijn smartfone (HTC Pyramid) met "TORQUE" maar dit beviel niet, ik gebruikte deze ook als navy, vandaar. Ik wens je SUCCES met je keuze.
ja, mijn mini laptop heeft dat... ! ik ben meer van de stekkers als van de bluetooth. Alleen was er (wilde hem toenstraks bestellen na contact met de site managers) mijn loon nog niet??? moet hier morgen eerst over bellen naar mijn werk want dat is wel vreemd. Als ik hem heb zien jullie dat als 1e op mijn forum natuurlijk.
Weet je zeker of je mini-laptop over een RS232-aansluiting beschikt? Als je laptop over bluetooth beschikt, is dit een prima optie: http://dx.com/p/mini-elm327-obd2-obdii-bluetooth-auto-car-diagnostic-scan-tool-12v-132202 Zo niet, dan zou ik eerder een bluetooth-adapter voor je laptop erbij kopen dan voor zo'n bedrade RS232-interface kiezen. Maar goed: ieder zijn voorkeuren... http://dx.com/p/super-mini-bluetooth-2-0-adapter-dongle-vista-compatible-11866?item=4
@refz, ik heb is op mijn gemak die 7 pagina's door zitten lezen. Ik vond wel dat er veel te veel mensen waren die zo''n ding op de telefoon willen, ik kan dat niet. (no smartphone he). Ow, en ebay is voor mij geen optie. Dan bestel ik wel via een nederlandse site, die 3 euro die ik dan meer moet betalen neem ik wel voor lief...
Dat is een voorbeeld waar het mee zou kunnen. Lees anders bijv. dit topic eens door en Ebay staat vol met goedkope OBD kabels.
ow... minimale domper dit, beetje jammer. Ik zal is eventjes goed gaan zoeken ! Lijkt me wel uber handig en een mini laptopje heb ik altijd bij de hand ;D
Dan doe je het bedraad via USB icm een laptop, netbook, tablet etc. Even zoeken op het forum.
haha ik heb geen smartphone en nu?
Misschien een beetje off-topic maar voor degenen die (zoals ik) slechts incidenteel willen weten wat het voltage is of de temperatuur is van de koelvloeistof, is een bluetooth-adapter (Mini ELM327 OBD2) met smartphone-app ook een goed alternatief. Voor circa 15 euro ben je klaar... Voordeel is dat ik zo'n losse stekker ook snel in mijn Toyota Corolla Verso kan pluggen.
thankyou, zal eens rustig doorlezen. is wel een leuk cadeutje voor me verjaardag ofzo ;D
hier kun je het manual downloaden ;D " http://www.leagend.com/upfile/Alex.bai/manual/Turbo%20Gauge%20Manual%28final-leagend%29.pdf " 4.Gauges The auto computer can be configured to measure and monitor up to four different sets of information simultaneously, providing real-time engine performance analysis to allow you to adjust driving behavior and improve fuel economy. 1. Vehicle speed (KPH/MPH) 2. Manifold pressure (MAP) 3. Battery voltage (VLT) 4. Engine load (LOD) 5. Fuel Pressure (FPR) 6. Throttle position (TPS) 7. Intake air temperature (FIA/CIA) 8. Ignition timing (IGN) 9. Engine speed (RPM) 10. Closed/open loop (CLSD/OPEN LP) 11. Water temperature (FWT/CWT) de rest kun je in het manual vinden ;D ;D
heeft deze dezelfde specificaties als de scangauge (kan ie hetzelfde?) motortemperatuur, olie temperatuur, voltmeting etc etc?
