Door Gast op maandag, 10 januari 2011
Antwoorden 22
Weergaven 5.3K
Hallo Hallo, Ik heb nu ook weer wat leuks, ik was aan het expirimenteren met de knop van de alarmlichten. Nu is het zo dat ik met het meten een kortsluiting heb gemaakt (heel dom, dat weet ik :P), de lampjes achter de kachel knop branden nu niet meer en de kachel ventileert nu alleen nog maar in stand1 (heb ik het boekje gezocht en het moest zekering 30ofzo zijn die in de rechterdashboard-zekering kast moest zitten, nu is het zo dat ik die nergens kan vinden. heeft iemand een idee waar deze zit? Mvgr, Roy Does Actie-vragenlijst: Waar zitten alle zekeringkastjes precies, ik snap de verwijzingen in het instructie boekje niet echt.
De bedrading in de drieling IS al aan de dunne kant. Persoonlijk zou ik het risico niet nemen, ook omdat je niet weet WAAR de bedrading eventueel kapot zou gaan en dan is repareren erg lastig... Als je inverter een eigen zekering heeft kun je die wellicht vervangen door eentje van 10A, dan is het bij 100W klaar, maar blijft de zekering van de auto intact... Met een iPad of laptop haal je dat al niet. Of koop een auto-lader voor beide, dan heb je ook minder verliezen/hoger rendement...
Over het algemeen zal het een laptop zijn en misschien tegelijk met een ipad o.i.d. Dat zal waarschijnlijk geen problemen geven, alleen omdat deze inverter meer kan geven is de kans natuurlijk eerder aanwezig om eens een keer teveel te willen dan wanneer het apparaat zelf niet meer dan 140watt kan geven. Dan gaat eerder de zekering uit het apparaat kapot. Alvast bedankt i.i.g. Zou om iets meer marge in te bouwen een 20amp zekering kunnen voor die aansluiting of kan dan de bedrading smelten ?
Wat wil je aansluiten op je inverter? Pas als dat wat je aansluit de 180W overstijgt zal je zekering kunnen klappen. Dat is overigens de omzettingsverliezen buiten beschouwing latend... Zelf zou ik kiezen voor een aparte voeding vanf de accu. En als die "achter contact" moet zitten schakelen met een relais.
Ik heb zo´n 12v naar 220v inverter besteld. Eerst één van 140watt want dat zou de 15amp zekering net moeten aankunnen lijkt me. Maar dit apparaat was defect en deze hadden ze niet meer dus nu komt er één van 300watt. Als ik nu eens wat teveel vermogen eruit trek dan zal de zekering kapot gaan. Dit zal niet snel nodig zijn, maar als het gebeurt heb ik er denk ik pas erg in als het te laat is. Het is zeker niet aan te bevelen om er een zwaardere zekering in te doen (of zou een 20amp nog wel kunnen) ? Wat zou dan de beste optie zijn ? Een extra draad trekken rechtstreeks vanaf de accu ? Zijn er nog andere tips ? Ik hoor het graag van jullie.
[quote author=dj-rodeo link=topic=7319.msg158234#msg158234 date=1294841008] Ik vind het prima jongen Dat klinkt ook weer niet echt vriendelijk...
Ik vind het allemaal prima jongens, als ik iets heb met 1persoon zijn er meteen weer hele volkstammen die vinden dat ze er ook wat mee te maken hebben.
Je vraagt om hulp -> je krijgt hulp -> zij willen meer hulp geven -> jij wilt niet meer info geven en gaat lopen bijten
De ''Forum-Masters'' willen graag dat er op hun manier gewerkt wordt, dat was ook zo bij die meeting, doet een ander dat anders dan ben je de pisang, heel vreemd dat als er niks aan de hand is wel dat oude topic verwijderd toch?
Nee, die willen je helpen, en dat topic ging over een toertocht die jullie na het aanbieden van hulp, direct hebben afgekapt, want hulp is uit den boze.. Dat is goed, maar zeg dat dan gewoon en doe dan niet zo ontzettend opgewonden.
maargoed, ik ga in het vervolg wel eerst een week overleggen voordat ik als besturingstechnicus mijn multimeter pak, wil je dat graag?
Moet je zelf weten, als je niet wilt aangeven wat je met die alarmknop wilt, moet je zelf weten, maar ga een ander niet op de kop geven dat ze het op hun manier willen. Ze bieden hulp aan, en vragen meer info om NOG meer info te kunnen geven. En dat wordt niet gewaardeert
Ik vind het allemaal prima jongens, als ik iets heb met 1persoon zijn er meteen weer hele volkstammen die vinden dat ze er ook wat mee te maken hebben. De ''Forum-Masters'' willen graag dat er op hun manier gewerkt wordt, dat was ook zo bij die meeting, doet een ander dat anders dan ben je de pisang, heel vreemd dat als er niks aan de hand is wel dat oude topic verwijderd toch? maargoed, ik ga in het vervolg wel eerst een week overleggen voordat ik als besturingstechnicus mijn multimeter pak, wil je dat graag?
Nou precies: je hebt nu door zelf te proberen een zekering kapot gemaakt waarvan je niet wist waar die zat. Dat geeft helemaal niks, maar als je gevraagd had wat je wilde weten was er misschien antwoord gekomen waardoor je meteen verder had gekund. Dat had je tijd en een kapotte zekering gescheeld en je was er nog steeds niks dommer om geworden. Als jij hier echter reden in ziet het CBC-forum te verlaten is dat iets dat je zelf moet weten.
dj-rodeo.. ik, even als complete buitenstaander, en ook geen moderator of what so ever.... Murcielaygo (jan) probeert jou gewoon te helpen. Hij weet heel veel van de bugs, vooral het mechanische en elektronische gedeelte, dat hij dus hulp aan bied is volledig als hulp bedoeld en niet als iets om je te zeggen dat je iets niet moet doen of stom doet.... Ik weet zelf niet wat er vooraf gebeurt is, en dit wil ik ook niet eens weten, maar vind zelf dat je nogal hard reageer. Waarschijnlijk is het niet eens zo bot bedoeld, maar zo komt het in ieder geval wel over. Het punt was, als je wilt, deel je idee dan, dan kunnen wij jou hier verder helpen met goede tips en ideeën, verder kan jan jou 99% zeker helpen met een schema zodat het makkelijker meten is, en er misschien zelfs nog mooiere dingen mogelijk zijn dan je eerst dacht.
Ik lees het topic net even helemaal door.. Geen verwijten, alleen hulp richting jouw.. En dan zo reageren, oude dingen opnoemen die ook goedbedoeld waren... Beetje erg jammer, want je maakt zelf stampij, terwijl anderen proberen te helpen.
[quote author=dj-rodeo link=topic=7319.msg158069#msg158069 date=1294761523] Heb al eerder een aanvaring met jullie gehad, misschien wordt het gewoon tijd om een keertje de CBC te verlaten, weg profiel en showtopic maar op zo'n manier moet je toch niet met elkaar willen werken? Tjonge man, doe niet zo zielig door nu ook nog eens oude koeien uit de sloot te halen... Maar als je dan toch over oude koeien wilt beginnen ook toen was het allemaal goed bedoeld.
Dat mag je zelf weten ja, maar er zijn verdorie mensen die je willen helpen, en zeggen: als je zegt wat je wilt, kunnen we je misschien NOG verder helpen.. En sorry is ook niet nodig, als beheerders wijzen we je voor je eigen gemak op zulke dingen. Dus je vraagt wat, en als mensen je willen helpen ga je zeggen: jullie hebben er niets mee te maken.. Als je iets voor jezelf wilt houden is helemaal geen probleem, maar we zijn hier om te helpen.. niet om te helpen uit uitgekaffert te worden
Het is toch helemaal aan mij of ik het zelf wil proberen ofniet, dus iets waar jullie helemaal niks mee te maken hebben. En sorry hoor als ik je mooie overzichten toevallig over het hoofd zie.
[quote author=dj-rodeo link=topic=7319.msg157799#msg157799 date=1294664313]zitten daar toevallig ook de knipperlicht relais? Ja en nee... Er zijn TWEE knipperlicht-relais; eentje voor iedere kant. Deze zitten in de snelheidsmeter, maar ze zijn niet van buitenaf bereikbaar of vervangbaar. Wat was je trouwens met die knop aan het experimenteren? Een hoop dingen zijn al bekend als je ernaar zoekt of vraagt!
Als je dit eens doorleest weet je alles over de zekeringen van de bugs... Ik heb dat overzicht namelijk niet voor niets gemaakt, toch?
Ok, ja zo beredeneerde ik ook al dus zal het vast wel zo zijn, vanavond maar even op onderzoek uit :-P
Volgens mij wel, want daar klikt het wel altijd, maar dat weet ik niet zeker!
