Door Gast op zondag, 14 februari 2016
Antwoorden 2
Weergaven 1.1K
Goede dag, hoop dat iemand mij hier kan helpen. mijn Citroën C1 uit 2008 ging elke keer bij 3 streepjes benzine haperen, ik heb toen mijn brandstofpomp er uit gehaald en wat lucht in geblazen toen kwam ik er achter dat er op de las naad een breuk was waar die wat lucht mee hapte als die boven de benzine uitkwam. na dat die pomp uit was geweest en weer terug was gezet ging de brandstof meter niet meer onder de 4 streepjes dus als ik al 500 km gereden had bleef die op 4 streepjes als die vol was gaf die gewoon 6 en 5 strepen aan. nou dacht ik komt omdat de vlotter er fout op zat en ergens tegen de wand aan kwam. heb ondertussen een kompleet tweedehandse brandstofpomp gekocht met een vlotter van uit 2007 met 68000 km er op waar geen breuk in was en heb bij het plaatsen extra op gelet dat die goed zat qua vlotter. nou heb ik ondertussen 308 km gereden en geeft die nog steeds 4 strepen aan? zou het kunnen dat ik nog stukje door moet rijden en die dan nog steeds zal dalen of kan het ergens anders aan liggen? hoop dat iemand een idee heeft wat het zou kunnen zijn. alvast bedankt. ps de brandstofpomp is de zelfde artikel code als de ene dier er in zat en voor dat die pomp uit ging deed alles prima op het haperen na.
Hey Bedankt je had indd gelijk bij 366 km ging die indd naar 3 strepen nu even kijken of het blijft dalen ^^
Bij ons C-Eendje gaat 'ie bij een stand ergens tussen de 310 en 330 km over op 3 blokjes, afhankelijk van het gebruik en rijgedrag daaraan vooraf gaand. Oftewel, nog even doorrijden en kijken wat er dan gebeurt...... Groet, JW
