  dinsdag, 17 juni 2008
  60 Antwoorden
  18.4K Visits
De kogel is door de kerk! Na de zomervakantie gaat mijn dikke gepimpte Hyundai H200 de deur uit om plaats te maken voor een Aygo. (scheelt € 200 per maand) Het wordt een zwarte standaard Aygo, met een sportpakket, omdat ik de extra's niet echt nodig heb. Maar 2 dingen zijn voor mij een must, nl de elektrische raambediening en de centrale deurvergrendeling. Wie weet of dit gelijk bij aflevering geleverd kan worden en/of dit later ingebouwd kan worden. Van de dealer kreeg ik nl een vaag verhaal te horen over vervallen van garantie en dat dit niet mogelijk was. Geloof er eigenlijk niets van.
Dat si dus precies wat ik bedoelde. Maar er zijn ook alarmsystemen die een negatieve uitgang hebben
en daarmee kun je het systeem dus via de alarmlichtknop laten lopen, zo gaat het met de fabrieks-CV ook...
Maar goed, aangezien alle bedrading nu IN de auto zit en niks in het motorruim lijkt het mij
het handigst dat je de knipperlichtdraden van de achterlichten gebruikt voor de aansluiting.
Die zijn beide terug te vinden in de linker dorpel en dus ook achter het linker schoppaneel,
dat plastic kapje links van je pedalen. Die draden kunnen oranje en bruin of geel en groen zijn,
afhankelijk van waar je ze afsplitst (voor of na een bepaalde connector). Meet ze dus even na!
Als je dat al niet gedaan hebt kun je daar ook de draad voor
het binnenlicht aftakken, als het goed is ie die roze van kleur.
Met die aangesloten heb je twee vliegen in 1 klap: auto-relock EN een binnenlichtvertraging.
als je je deuren ontgrendelt gaat namelijk het binnenlicht aan, open je dan niet binnen 30 sec.
een deur (bij een standaard auto linksvoor alleen maar) dan sluit de auto vanzelf weer af.
Open je wel een deur dan blijft het binnenlicht branden totdat je het contact aanzet.
Je gebruikt hiervoor de gele draad van de MT-350, de groene moet je isoleren.
