Door Gast op maandag, 06 mei 2013
Antwoorden 6
Weergaven 1.4K
Goedemiddag allen, Ik heb een vraagje. Ik vind die toeter die standaard op de 107 zit nogal ??? : Ik heb hiervoor 206 gereden en die toeter klonk wat volwassener en die zou ik graag in mijn 107 willen hebben. Kan dit zonder al te veel aanpassingen?
Een enkele hoorn? Geen probleem!
Dank voor de reacties. Het gaat mij echt om de standaard claxon van de 206 in verband met het geluid. Maar in principe zou het dus geen problee mogen vormen?
Relais hoeft niet eens Claxon zit Links achter de bumper (als je in de auto zit). Word aangestuurd met 1 voedingsdraad, massa via carrosserie. weet wat verbruik van dubbele claxon Horn is ? min 10amp beetje te veel voor een standaard bedrading citybug.
das niet zo moeilijk. standaard claxon onderbreken . een relay tussen accu en de 206 claxon plaatsen, wel een fuse gebruiken. stuurstroom van standaard claxon gebruiken op de relay. beboworld heeft er nog een claxon tekoop staan voor 20 euro.
Ja hoor geen probleem, je kan ook een dikke luchthoorn monteren.
