Door Gast op maandag, 19 januari 2015
Antwoorden 30
Weergaven 4K
Goedemiddag, In een wat oudere topic wordt het comfort knipperlicht besproken, maar ik volg het advies op om een nieuw topic te starten. Ik had voor de 107 bij mijnautoonderdelen.nl een comfort indicator SY SJ523 besteld, maar deze bleek feitelijk niet geschikt te zijn voor de 107 (met dank aan Jan voor zijn wijze raad). Welke module kan wél gebruikt worden en waar is deze te koop? Dank, Cor
Hey daar heb ik nog niet aan gedacht, misschien kan ik het ook wel wijzigen via Diagbox, ik zou ook wel weer 5x willen namelijk.
Toen hier op het forum voorbij kwam dat de nieuwe drieling ingesteld kan worden tussen uit, 3, 5 en 10x heb ik het bij Kia ook eens nagevraagd; ik zou namelijk graag weer naar 5x willen. De dealer zegt dat het niet kan, ik moet de vraag nog bij KMNL neerleggen; een dealer weet vaak ook niet alles en blijkt in de praktijk dan nog wel eens "nee" te zeggen, terwijl ze "weet ik niet" bedoelen...
Bij auto's die deze functie af fabriek hebben wordt er 3x geknipperd dat is bij mijn 208 ook zo. Met mijn 107 heb ik jaren rondgereden met een Waeco module en die knipperde ook 5x. Op de snelweg vond ik dat eigenlijk beter dan 3x omdat je tijdens de hele zijwaartse verplaatsing dan je knipperlicht aan hebt. Ik klikte de hendel aan op het moment dat ik van baan wilde wisselen en de eerste knipper was dan op het moment dat ik nog rechts reed. Met de Waeco module kan je als je heel snel aantipt ook 1x knipperen en dat mis ik juist op mijn 208 want dat is altijd 3x knipperen.
Bij de Renault van het werk was het 3x, en daar was ik gewoon aan gewend geraakt. Bij 5x lijkt het naar mijn idee net alsof je af wil slaan, terwijl je gewoon van rijbaan wil verwisselen. groetjes, Cor
Dat kan niet. Wat deze module feitelijk doet is het "vasthouden" van de hendel voor een vaste tijd. Het aantal knippers is dus afhankelijk van de knipper-frequentie van de auto; bij de drieling komt dat neer op 5x, bij mijn Nissan 100NX was het volgens mij 4x.
Mooi dat het allemaal werkt. ;D
Dank voor alle feedback! Ik heb de module vandaag met succes ingebouwd, werkt prima! Hij knippert nu 5x maar eigenlijk zou ik hem liever op 3x willen zetten. Weet iemand hoe ik dit moet doen? dank, Cor
Zo kom je er natuurlijk nog sneller achter ;D
IK begreep je vraag niet, maar je hoeft het toch niet uit te leggen: klik!
Dank je Pronea! Nikon fan toevallig(voor degenen die mijn vraag niet begrijpen leg ik dit later nog wel uit)
[member=17955]Cor4411[/member], Ik had het op deze manier op tekening gezet. Komt overeen met de how to zoals eerder aangeboden. Wellicht dat dit helpt.
Dank je! groet, Cor
Klik hier voor de how-to.
Ik ben er met Nico uitgekomen, de MT-2000 wordt naar mij opgestuurd. Heeft iemand een aansluitschema in Jip en Janneke taal voor me voor deze unit? dank, Cor
Dat is een mooie uitleg. Ik heb hier nog een klokkenbak MET afgeknipte stekkers liggen. Als ik een keer tijd en zin heb zal ik deze beschrijving eens naast die bak leggen, dat leert me meteen weer wat interessants over de klokkenbak zelf :P
Ik heb zojuist een reactie ontvangen van Nico, en ik denk dat we er wel uit gaan komen. Tegelijkertijd heb ik een antwoord gekregen van onze Duitse vrienden met uitgebreide uitleg. Wellicht is dit een alternatief voor de MT 2000 wanneer deze idd niet meer verkrijgbaar is in de toekomst: Dear Mr. Bijsterveld! Thank you vary much for your interest and your mail. Our Standard comfort flasher module is compatible with your Peugeot 107 make 2005 to 2008. The installation is not so difficult. Two wires (BLACK and YELLOW) to ground. One wire (RED) to ignition wire yellow, pin 1, 4pin connector coming from the ignition wiring loom Two flasher control wires are connected to the right and left flash wires: GREEN right to Peugeot orange or violet, pin 11, 12pin blue connector in back of the dash BLUE left to Peugeot white, pin 8, 12pin blue connector in back of the dash BROWN trigger right to yellow with grey stripe, 13pin white connector to column switch (flasher switch) GREY trigger left to black with grey stripes, 13pin white connector to column switch (flasher switch) These informations are vary detailed and will help you to make the an easy installation. If you need more details or have more questions, please contact us by mail. By the way, sorry for missing netherland language ;-) Best regards Peter Krohn PEKATRONIC Garstedter Weg 21b D-25474 Hasloh / Germany fon +49 (0) 4106 4041 fax + 49 (0) 4106 4043 www.pekatronic.de pk@pekatronic.de Registergericht: Amtsgericht Pinneberg HRA 3322 USt-IdNr.: DE 134 456 068 Name: Cor E-Mail: c.bijsterveld@chello.nl Hi, Is this module compatible with a Peugeot 107? Comfort flasher relay Product No.:3292 If so, can you show me an electrical scheme? regards, cor
Ik wacht nog even op een reactie op mijn pm aan vfr024, wellicht dat hij me aan deze module kan helpen. Waarschijnlijk is het voor de fabrikant niet interessant meer om het ding nog langer in productie te houden, nu veel nieuwe auto's standaard met deze functie zijn uitgerust
[quote author=**** link=topic=15097.msg294813#msg294813 date=1421765075] Eén van de voordelen van de MT-2000 in mijn 107 vond ik ook dat je naast het automatische knipperen (5x in mijn instelling) ook gewoon nog één keer kon knipperen door de hendel heel kort aan te tippen. Zo kort heb ik de hendel blijkbaar nooit aangetikt Het aantal knippers ligt/lag aan de frequentie van de automaat van de auto: bij mijn Aygo was het idd ook 5x, maar toen dezelfde module in mijn 100NX zat deed die het 4x. Ik heb mijn module bij inruil van de Aygo uitgebouwd en los verkocht, anders had ik die wel aan Cor aangeboden :P
Eén van de voordelen van de MT-2000 in mijn 107 vond ik ook dat je naast het automatische knipperen (5x in mijn instelling) ook gewoon nog één keer kon knipperen door de hendel heel kort aan te tippen. In mijn 208 zit het standaard ook ingebouwd maar ik kan dan alleen automatisch knipperen (3x) of continu knipperen als ik de hendel doorklik, maar ik kan niet slechts één maal knipperen en soms mis ik het één maal kunnen knipperen. Nu Jan de prijs heeft genoemd weet ik het ook weer. Ik had mijn MT-2000 via Ebay gekocht voor rond de 32 euro (incl. verz.kst) in Duitsland en dat was toen net iets goedkoper dan via Conrad waar het 39,95 kostte.
[quote author=Cor4411 link=topic=15097.msg294782#msg294782 date=1421704967] Zou dit misschien te gebruiken zijn? http://www.lzparts.de/media/files_public/iromgbne/L%C3%BCdemannZankel_Blinkrelais_Renault_3292_Standard.pdf http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=357&x8e68e=c26ca14b29943ebc73429be297839d7e Bij de tweede link staat onderaan de pagina een link naar de "Fahrzeugliste". Als ik die bekijk staat daarin zowel de C1 als de 107 en Aygo, allemaal tussen 2005 en 2008. Ik heb bij de auto's die ik hier op de stoep heb gehad verder geen verschil gezien met de modellen tussen 2009 en 2013, dus ik verwacht dat de gehele eerste generatie-serie zal werken. Het zal wel even puzzelen zijn, aangezien met uit de beschrijvingen niet helemaal duidelijk is wat nu eigenlijk waarop moet worden aangesloten. Wat me verbaast is de hoeveelheid aansluitingen. Ze geven ook aan het knipperrelais te zoeken EN de aansluitingen van de schakelaar en dat eerste is bij de drieling als lastig omdat die geintegreerd is in de klokkenbak (eigenlijk "zijn": 1 automaat per zijde)... Maar misschien kun je informatie inwinnen over voertuigspecifieke inbouw voor je die module koopt? Al is het maar een ingetekend schema (in een andere auto), dan kun je daaruit afleiden hoe de werking is...
