Door Gast op maandag, 19 oktober 2009
Antwoorden 41
Weergaven 9K
Ik zie steeds vaker bij nieuwere auto coming home verlichting, dat je lampen aanblijven als je thuis gekomen bent, en deze na 20/30 seconden uitgaan. Zou zoiets nu moeilijk te maken zijn voor een bug? Lijkt me wel handig, kan ik de deur van het huis makkelijker open maken met wat licht ;D
Even de zoekfunctie gebruiken met de term "CH/LH-module"..
Hallo iedereen, Ik heb dit forum doorgelezen en ook het gehele forum doorgezocht maar kan verder niemand vinden die het is gelukt om dit er in te bouwen, weet iemand inmiddels de makkelijkste oplossing hiervoor om het in te bouwen? Edit: Hier heb ik wellicht iets gevonden: http://www.ebay.nl/sch/i.html?_odkw=Coming+home+module&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Coming+home+module+aygo&_sacat=0 Groetjes, Kevin
[quote author=beboworld link=topic=4529.msg213663#msg213663 date=1329986677] [quote author=Murcielaygo link=topic=4529.msg213621#msg213621 date=1329939827] Ik betwijfel het. Deze module lijkt +12V te geven aan de koplampen en dat gaat niet met de negatief geschakelde koplampen van de drieling... Ik wil deze module ook nog steeds gaan plaatsen en heb er alvast rekening mee gehouden door een extra relais in de aansturing van de mistlampen te plaatsen. Dat was waarschijnlijk niet eens nodig geweest: je kunt je mistlampen wel gewoon de +12V na het relais voeden. [quote author=TukkerTijn link=topic=4529.msg213664#msg213664 date=1329986886] Dan moet de module gewoon +12V aan de massa geven... Dat heet een kortsluiting [quote author=Rich link=topic=4529.msg213670#msg213670 date=1329997428] Converteren met een relais, klaar. Dat is de simpelste oplossing idd. Maar die is niet aan iedereen voorbehouden...
[quote author=Murcielaygo link=topic=4529.msg213621#msg213621 date=1329939827] Ik betwijfel het. Deze module lijkt +12V te geven aan de koplampen en dat gaat niet met de negatief geschakelde koplampen van de drieling... Converteren met een relais, klaar.
[quote author=Murcielaygo link=topic=4529.msg213621#msg213621 date=1329939827] Ik betwijfel het. Deze module lijkt +12V te geven aan de koplampen en dat gaat niet met de negatief geschakelde koplampen van de drieling... Dan moet de module gewoon +12V aan de massa geven..... : : :
[quote author=Murcielaygo link=topic=4529.msg213621#msg213621 date=1329939827] Ik betwijfel het. Deze module lijkt +12V te geven aan de koplampen en dat gaat niet met de negatief geschakelde koplampen van de drieling... Ik wil deze module ook nog steeds gaan plaatsen en heb er alvast rekening mee gehouden door een extra relais in de aansturing van de mistlampen te plaatsen. Daarmee overbrug ik het aansturingsprobleem van de koplampen. Het zelf bouwen heb ik laten vallen omdat deze module ook over een lichtsensor beschikt waardoor hij overdag niet aanspringt.
[quote author=AdamVermaat link=topic=4529.msg195352#msg195352 date=1315771405] Wel iets gevonden op Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/1000935541 Iemand deze module al aan de praat gekregen?
anders even Carpower op google intikken, die hebben allerlei handige modules te koop op hun site.. als usa modules, coming home/leaving home modules.. etc etc..
Wel iets gevonden op Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/1000935541 [modbreak=Opm. door ****] Ik heb de belachelijk lange link verwijderd. Marktplaats heeft daar namelijk een korte link voor. Die vind je onder het kopje Deel deze advertentie [/modbreak]
De set van Hella sluit je aan op de richtingaanwijzers links en rechts, massa, voeding, licht en snelheidssignaal. Feitelijk allemaal signalen die je achter het dashboard terug kunt vinden. Heb er ooit een handleiding van gedownload en inbouw was niet moeilijk, ijking ook niet. Alleen kan ik die manual niet meer vinden en ik zie zo ook geen prijzen meer terug...
[quote author=sympa link=topic=4529.msg160151#msg160151 date=1295767564] Het lijkt me inderdaad super irritant. Bij manoevres op de snelweg zit je dan meteen te seinen zodra je richting aangeeft. Nee, beter niet doen op die manier. Deze ga ik ook niet meer doen. Wordt me teveel gedoe om de snelheid mee te nemen in de schakeling. Je zou hiervoor nog op de een of andere manier gebruik kunnen maken van het signaal dat de gordelpiep geeft vanaf een bepaalde snelheid. Te veel gedoe ik wil niet klooien aan zaken die met veiligheid te maken hebben.
Voor een dergelijke bochtverlichting zijn ook modules te vinden op ebay. Wel meteen een waarschuwing: vaak koppel je die niet aan de snelheid van de auto en dat KAN en boete opleveren. Officieel mag bochtverlichting voor zover ik weet maar tot 50kmh werken namelijk! Er is een set van Hella die dat goed ondersteunt, maar die is prijzig...
Ik ga volgende maand een module bouwen die dit schakelt op de mistlampen. Ik zal dan vertellen hoe ik het ga doen en welke onderdelen ik heb gebruikt en hoe de schakeling werkt. Plan is om dezelfde schakeling te gebruiken als voor mijn vertraagde binnenverlichting (onderdeel van Volkswagen) i.c.m een relais. Deze schakeling vertraagd standaard 8 seconden maar kan ik eventueel met een andere condensator beïnvloeden (zit gewoon een LM555 timer in). Deze schakeling zorgt er dan ook gelijk voor dat het niet werkt als de motor loopt of op contact staat. Ik wil niet dat als ik tijdens het rijden mijn deuren op slot doe dat 8 seconden lang mijn mistlampen gaan werken. Zit er nog over te dubben of ik het dan ook zo maak als bij de nieuwe volkswagens die de mistlamp mee laten branden op het moment dat je de knipperlichten aan zet. Bochtverlichting zeg maar. Mijn caprice uit 1987 heeft het ook al dus een erg origineel idee is het niet van VW. Moet eerst alleen nog mijn mistlampen bij Imco bestellen.
Goedemorgen Jan Dat is inderdaad de bedoeling. Ik denk dat het tijd is voor een PBtje waarin ik mijn wensen/ideetjes ga uitleggen. Ik denk dat ik dan duidelijkheid kan verschaffen en jij me kan wijzen (middels je HowTo) hoe ik dat het beste aan kan pakken. kees
[quote author=Kees-Saskia link=topic=4529.msg159039#msg159039 date=1295188634] heb het idee dat niemand nu weet of en zo ja hoe het werkt. Ik kan iig met zekerheid zeggen dat de modules die je op ebay kunt kopen NIET zonder diverse aanpassingen aan de module zelf toe te passen zijn. Of het moet zo zijn dat je mistlampen (of DRL) hebt en DIE wilt schakelen, dat kan dan weer wel.
Hallo heren/dames Ik heb met veel verwondering jullie berichtjes gelezen maar heb het idee dat niemand nu weet of en zo ja hoe het werkt. ik begrijp dat er iemand bezig is met het onderzoeken van de mogelijkheid om de coming-home module te schakelen met de centrale vergrendeling en de Mist/stads/dagrijverlichting. Zijn hier al resultaten geboekt??? Ben erg benieuwd mede omdat ik dit ook van plan ben en er niet echt mee opschiet. kees
[quote author=Murcielaygo link=topic=4529.msg154461#msg154461 date=1292701752] Ik HEB een lamp voor bij de voordeur. Alleen heb ik mijn voordeur niet bij me als ik midden op een donker parkeerterrein sta... Hahaha
[quote author=groenteboer link=topic=4529.msg154431#msg154431 date=1292692242]Ik zou gewoon een lampje bij je voordeur hangen als je moeite hebt met 's avonds je deurslot te vinden? Ik HEB een lamp voor bij de voordeur. Alleen heb ik mijn voordeur niet bij me als ik midden op een donker parkeerterrein sta...
