Door Gast op maandag, 20 oktober 2014
Antwoorden 11
Weergaven 2K
wie kan mij vertellen waar ik de computer van de Automatische Bak kan vinden ik heb een peugeot 107 al vast bedankt :
het probleem is nog niet opgelost ze zijn bij de garage de bedrading aan het na kijken als ik meer weet laat ik het weten
Nu ben ik stiekem erg benieuwd of CityBug Store het antwoord had en wat het probleem was!
Martijn ik bel je morgen
Ik denk het zeker niet. Bel me morgen even! Grtn Martijn CityBug Store Hoofddorp T. 023-7370336
JW@C1 bedankt voor je antwoord Het zit zo de auto is bij mijn garage de koppelingsplaten vervagen toen Moest die geleerd worden ontstond dit probleem de computer laat zeg niet in geleerd worden Toen kreeg ik te horen dat misschien de Koppelingsservo kapot was (niet zeker) Voor een bedrag van 1789 euro ex btw dat vond ik te duur ik heb gevraagd naar een fout code Maar dat kreeg ik niet te horen geen fout code ??? ik had er geen goed gevoel bij En wat die allemaal gedaan heeft weet ik niet hij is wel een vakman maar de bedrag vond ik te hoog voor misschien en een auto van een bouw jaar 2006 Ik heb de auto maar naar een Peugeot garage gebracht daar kom ik helemaal niet verder Het zelfde probleem de computer laat ze niet in leren half wegen stop die er mee Misschien dat of misschien dit het beste een nieuwe versnellingsbak bedrag 3500 euro Niemand kan mij zekerheid geven dat de auto ook doet daar om heb ik het vermoeden dat de automaat computer niet goed werkt
[quote author=sattv link=topic=14824.msg290488#msg290488 date=1413915982] Anton ik was de vraag van JW@C1 aan het beantwoorden Na hier onder stel ik nog een keer de vraag ik hoop dat je nu kunt volgen Ik heb koppelingsplaten laten vervangen nu moet die in geleerd worden Maar tijdens het programmeren stop het programma halve wegen en dit paar keer herhaalt Het blijft het zelfde storing daar om had ik het vermoeden dat de automaat computer niet goed werkt Kijk dat snappen mensen, en kunnen ze je ook helpen met het probleem.
Die storing, is die met een PP2000 uitgelezen? Zoja, welke code komt daar tevoorschijn? Als ik naar de tabel D6AX062VP0 Tabel : Storingscodes - Gestuurde handgeschakelde versnellingsbak (MMT) (Inhoudsopgave) kijk komen daar zo'n 30 codes tevoorschijn, die op verschillende storingen wijzen. Voorts staan in de instructie B2CB6DP0 Werkzaamheden : Koppelingsservo een heleboel do's en don't's. Daarbij onder andere:
Niet toegestane werkzaamheden : •Bedienen van de koppelingsservo met de drukstang •Direct voeden met 12 V van de koppelingsservo Verplichte werkzaamheden : •Voordat u deze uitbouwt moet u de koppelingsservo in de "demontagepositie" afstellen ; M.b.v. het diagnosegereedschap •Voordat u een nieuwe koppelingsservo inbouwt moet u deze in de "montagepositie" afstellen ; M.b.v. het diagnosegereedschap •Na montage van de positiesensor van de koppelingsservo (2) moet deze altijd worden ingeleerd ; M.b.v. het diagnosegereedschap •Na inbouw van de koppelingservo moet deze altijd worden ingeleerd ; M.b.v. het diagnosegereedschap 2. Voorafgaande handelingen 2.1. Inschakelen van de stand "N" Zet het contact aan. Zet de versnellingsbak met de hendel in " N". Controleer of de aanduiding "N" op het scherm verschijnt. Zet het contact af. 3. Afstellen van koppelingsservo in demontagepositie Sluit het diagnosegereedschap aan op de diagnoseaansluiting van de wagen. Zet het contact aan. Selecteer : •Gestuurde handgeschakelde versnellingsbak type MMT •Speciale bewerkingen •Afstellen van koppelingsservo in demontagepositie Zet het contact af. Maak de minpool van de accu los. 7. Inleren van de koppelings- en versnellingsbakservo In geval van uit-, inbouwen of vervangen een van de volgende componenten, dienen de servo's te worden ingeleerd : •Koppelingsservo •Versnellingsbakservo •Positiesensor koppelingsservo •Positiesensor selectieservo •Positiesensor schakelservo •Elektronische eenheid van de versnellingsbak •Versnellingsbak Aan te houden voorwaarden : •Afgezette motor •Contact aangezet •Selectiehendel in de stand "N" Sluit het diagnosegereedschap aan op de diagnoseaansluiting van de wagen. LET OP : Volg de aanwijzingen van het diagnoseapparaat.
Zijn die allemaal correct opgevolgd, door een bedrijf dat weet hoe dit gedaan moet worden en dat voorzien is van de juiste spullen? Groet, JW
Zou je misschien iets meer aandacht aan je berichten willen schenken. Je schrijf taal is namelijk niet echt duidelijk, en erg kort van stof. leg eerst eens uit wat je aan het doen bent, want dit is veel te vaag.
Tij dus het in leren stop die halve wegen het programma Heb het vermoeden dat de computer niet goed werkt
Die zit links, hoog onder je dash. Als je er bij wilt zul je eerst het bovenste deel van je dash moeten weghalen, en da's een hele klus. Maarrehhh, wat is je probleem? Groet, JW
