Door Gast op dinsdag, 15 mei 2012
Antwoorden 5
Weergaven 2.2K
ik heb bij WVZ een subwoofer laten plaatsen in combinatie met een versterker en condensator. nu ik vaker op hoog vermogen speel merk ik steeds meer dat andere verlichting ook mee doet op het ritme. nu was mijn vraag, hoort de condensator dit niet te voorkomen? zoja, waar moet ik dan zoeken?
Als je statische lading hebt zou ik toch echt eens je aansluitingen checken.. Vraag me nogsteeds af: wat voor versterker heb je dan? Hoeveel rms levert ie, niet het piek-vermogen. Waarom een 2F? Waar zit je massa vanuit de versterker op aangesloten? Knipperen je koplampen ook, of alleen je kachellampjes? Enz enz.. :P Geef even wat meer info dan krijgen we een completer beeld
onder de kap zitten nog de standaard massa kabels op t moment. en ik heb er een 2 Farad condensator in zitten. verder gebeurd er niet veel spannends alleen dat mensen soms stroom krijgen als ze de aygo vastpakken maar dat kan ook statische elektriciteit zijn.
Miss een extra massa onder de kap als dit nog niet gedaan is.
De condensator vangt veel op maar zal niet al het knipperen kunnen voorkomen. Je zou even 1 aansluiting los kunnen maken om het verschil met en zonder te zien. Er moet een duidelijk verschil zijn. Ga hem niet kortsluiten! Kan een flinke klap geven. groetjes Peter.
Even een vraag: wat is voor jou 'hoog vermogen'? Normaal gesproken word er gezegd per 1000w rms 1Farad als condensator dacht ik, als je eentje wilt gebruiken. Je kunt beter de juiste dikte aan kabels leggen, juiste kwaliteit aansluitingen en een goed massapunt in samenwerking met een goeie accu. Ook kun je de kwaliteit van je lampjes eens checken als je laster hebt van geflikker op het ritme van de bass. Ik had namelijk ook laatst dat mn kachel-leds wat knipperde, alleen af en toe. Lag aan de leds zelf, nu bij de nieuwe rode leds heb ik nergens last van, zelfs niet bij een bass-test op vol vermogen. Speel nu nog met een 500w rms versterker op 20mm2 bekabeling en de standaard accu. Zodra de andere 2 versterkers erin komen komt er een yellowtop accu in, welke goed kan omgaan met piekspanningen zoals die van subwoofers.
