Door Gast op zaterdag, 18 juni 2011
Antwoorden 6
Weergaven 1.4K
Hoe kan de standaard CPV geschakeld worden door een achteraf in te bouwen alarm.
Vandaag Wolterink085 gesproken in Barneveld (leuk!). Met mijn instructies is het gelukt het alarm aan te sluiten, dus als er meer mensen zijn met deze vraag; stel 'm hier!!!
Mail die handleiding maar naar Dan probeer ik je off-forum wel te helpen en als we eruit zijn kan alleen de relevante infoe hier geplaatst.
Volgens mij is er veel mogelijk. Er zitten echter geen relais bij. Volgens de aansluitingen die je kunt maken kun je zowel plus als min laten schakelen. Ik heb van de handleiding wel een scan gemaakt, ik weet echter niet hoe ik die in dit bericht krijg.
Watvoor uitgangen heeft je alarm dan voor de slotmotor? Losse relais met 3 aansluitingen per relais? Of aansluitingen die schaelen naar massa of positief? Is allebei bruikbaar, maar bij de tweede optie moet je zelf wat relais toevoegen...
Dat is nu het probleem. mijn alarm kan geen pulsen geven om de slotmotor te bedienen. Ik denk dat dat noodzakelijk is. Volgens mij is de standaard slotmotor (linker deur) niet met de normale plus of min te schakelen. Mogelijk bestaat er een soort pulsgenerator die wel te sturen is met de plus en de min, maar of dat bestaat weet ik niet. Mijn alarm is van interstate (vroeger de hofleverancier van Mercedes). Het is een oud ding, echter nog nooit gebruikt en heeft ongeveer de eigenschappen van een modern klasse drie alarm.
Dat gaat het makkelijkst door de linker slotmotor te laten bedienen door het alarm. Het CPV-systeem sluit dan de rest van de deuren af (of ontgrendelt ze). Watvoor systeem heb je of wil je inbouwen? Dan kan ik de draadkleuren voor je bij elkaar zoeken thuis. Enne, het beste verwijder je dan het batterijtje uit je sleutelzender, dan kun je niet per ongeluk ontsluiten waardoor het alarm afgaat...
