Door Gast op woensdag, 16 november 2011
Antwoorden 44
Weergaven 8.3K
Ik heb via Bas boer een compleet setje CV + Ramen gekocht incl afstandsbediening! Inbouw van dit alles is vrij simpel, kwestie van 2 kabelbomen aansluiten op de stekkers en dan de cv en raam dingen erop klikken. De gele stekkers die aan deze boom zitten zijn voor de airbags neem ik aan ? Nou die heb ik niet aangesloten want die heb ik niet. Het module kastje (zwarte kon ik onder het dashboard in d stekker klikken! Echter zat er ook een relais bij welke ik nergens kwijt kan? Weet iemand waar ik die moet plaatsen ? Want ik verwacht dat het dan werkt.. Nu werkt mijn CV goed en de lampen knipperen.. Echter als ik de sleutel in het contact doe en deze omdraai doen de ramen niets Iemand tips ?
Erg jammer, ik had gehoopt ook zo'n set te kopen. Nu is mijn Bug niet voorbedraad, en word het dus een stuk lastiger.
Net CV+ electr ramen gemonteerd, witte relais was wel moeilijk te monteren, maar wel gelukt, alleen de achterklep cv nog monteren, maar dan moet ik de bumper demonteren, weet iemand hoe dat moet??? Max
[quote author=error404 link=topic=9348.msg211078#msg211078 date=1327950891] Vraagje: wie wil een fototje maken van de ontvanger? Ik weet niet waar ik 'm aan moet bevestigen. Nog maar even een schopje dan ;-) niemand die dit weet?
Dat is idd de sensor, maar die heb je niet nodig dus... En dat grijze bakje zit idd bij een 5drs ipv het piepschuim bij de 3drs. Waar het precies voor dient weet ik niet, ik gok op versteviging EN dat het resonanties tegen gaat...
Nou dan weet ik niet wat ik afgeknipt heb, maar ik meende (na wat google) dat het een airbag sensor was. Die zat er niet, maar zal wel bij de kabelboom. Daaruit concludeerde ik dat het grijze "bakje" daar wel voor geweest zou zijn. Er zat niets in en bij mijn 3 deurs zit er een piepschuim blokje voor in de plaats Is dat bakje dan alleen maar opvulling?
[quote author=error404 link=topic=9348.msg211071#msg211071 date=1327948995]Bij het sloop deurpaneel zal een stuk kunstof voor de airbags dat heb ik eraf gehaald. Dat is raar, want bij onze autootjes zitten de airbags helemaal niet in de deuren, maar aan de rugleuning van de stoelen...
De sensor heb ik verwijderd en niet aan de stekker in de auto aangesloten.
Die zat ook bij dat deurpaneel? Want de sensor zit bij een 3drs aan het metaal van de deur, NIET aan het plastic...
Mogelijk heb ik dan een 5 deurs deur paneel gekregen en een 3 deurs kabelboom. Bij het sloop deurpaneel zal een stuk kunstof voor de airbags dat heb ik eraf gehaald. De sensor heb ik verwijderd en niet aan de stekker in de auto aangesloten. Airbags komen er ook niet in, ik vind dat je aan dit soort onderdelen niet zelf moet "prutsen". Een raam kan ik testen of hij werkt, maar een airbag... :-) bedankt voor jullie hulp!
Nette omschrijving, mijn complimenten. Ke opmerking over het piepshuim blok snap ik niet helemaal: bij een 3drs is dit piepschuim, bij een 5drs zit hier een kunststof deel vast aan het paneel... En de sensor op de deur is van de airbag, maar alleen bij de 3drs, een 5drs heeft deze sensor in de B-stijl zitten... Als je deze sensor los wilt halen HAAL DAN ALTIJD DE ACCU LOS!
Prachtige uitgebreid informatie . 8) 8) 8) Mogen we graag zien als iemand het zo goed uitlegd (niet alleen hier ) .
Via Bas Boer een setje gekocht voor mijn 3 deurs C1. De set omvat : 2x kabelboom, 2 x raammechaniek, 2 x slot met motor, 1 x kofferbak slot met motor, 1x ontvanger met sleutel en een relais. en 2 deurpanelen met schakelaar. Hiermee kan je (voor 275,-) de auto voorzien van el. ramen en deuren. Het is goed zelf te doen, ongeveer 3 uur werk. Hieronder hoe ik het gedaan heb. Je auto heeft kabel voorbereiding nodig, als het goed is zit dat erin, controleer dit door het plastic paneel links van je pedalen weg te halen (gewoon trekken) Heeft je auto dit kan je aan de slag, je hebt niet veel nodig, Een torx schorevedraaier of bitje nr30 Een grote kruiskop en platte schroevedraaier en een zaklampje is handig en dop 10 is nodig. Verder dient er een zekering van 25A (roze blokje, te koop bij de dealer voor een paar euro) te zitten op positie 16. Deze zit aan de achterkant van de kilometerteller. Je dient hiervoor de kap te verwijderen. Draai het stuur een kwartslag links en je ziet een bout zitten, draai deze los en draai dan je stuur een kwartslag rechts en verwijder de andere bout. Bij mij zat deeze zekering er al in. (foto van Murcielaygo) De ontvanger sluit je aan op de stekker onder het dashboard, waar je stuur een knik maakt en naast de motor van de stuurbekrachteging. Onder je dashboard helemaal links zit een witte kast ong 7x7x20cm. Aan de linkerkant hiervan zit op ong het midden van die kast een voetje. Tip: haal de speaker eruit en kijk aan de buitenkant van je auto naar binnen door het gat waar de speaker zat met een zaklamp zie je 'm zitten. Je kan 'm op gevoel erin zetten. Verwijder bij de hadgreep de deur het plaatje (platte schorevedraaier voorzichtig loswippen) Verwijder de drie schroeven. Je kan nu het hele deurpaneel lostrekken. Controleer ofdat alle witte dopjes nog aan het deurpaneel zitten en niet meer in de deur van de auto. Het witte schuimplasitc voor het gat in de geur kan je voorzichtig met een mesje lospeuteren. Probeer niets te slopen maar als het toch een beetje scheurt kan je met ducktape de scheuren weer repareren Draai de raam naar beneden totdat je de schoeven waarmee de raam aan het meganiek vastzitten te zien zijn achter het gat in de deur. Draai ze los (dop 10) Verwijder de klemmetjes van de raam (waarmee het vastgeschroevfd was) Je kan het raam aan de buitenkant van de auto (voorzichtig) omhoog schuiven en in zijn geheel verwijderen. Draai met dop 10 de moetjes van het raam meganiek los en verwijder het zwarte dopje (zie korte rode pijl, naast de zwengel) [img width=407 height=600]http://testjes.com/images/9raam3.jpg[/img] Draai links en rechts met dop 10 de geleiders van de raam los. Verwijder het slot met de torx bit Haal de hendel los (klik) Haal de pennetjes van de deurhendel en slot los van het mechaniek, wip de gele plasticjes omhoog en trek het pennetje eruit. [img width=336 height=600]http://testjes.com/images/13slot.jpg[/img] Mijn kabelboom had ABS sensors, maar ik heb geen zijairbags dus die heb ik verwijderd (knip,knip) [img width=382 height=600]http://testjes.com/images/14akabel.jpg[/img] Het oude meganiek, en het slot mogen weg. [img width=526 height=600]http://testjes.com/images/14rommel.jpg[/img] Verwijder nu de rubberdoppen uit de zijkant van de deur en deurstijl want hier gaat de kabel zo door heen. De kabel is voorien van klemmetjes waarmee je ze in de deur kan klikken de gaatjes zitter er al in. Doe eerst de kabel er helemaal doorheen en in de auto voordat je alles vastzet. De stekker gaat door het grote gat achter het schuim omhoog. Zet nu het nieuwe raam mechaniek erin, let op er is een linker en rechter versie. Het motortje moet aan naar de achterkant van de auto wijzen. Zet 'm vast met de 3 moertjes en sluit de stekker van de kabelboom aan op de motor. Zet nu het raammechaniek erin, de ijzeren pennetjes laat je alle drie omhoog wijzen en zet 'm op z'n plaats. Draai de torxschoeven weer vast en klik de pennetjes in de deur hendel en het slot, sluit de plastic kapjes weer over de pennen. Schuif nu voorzichig het raam vanuit de buitenkant weer op zijn plaats, als je 'm schuin insteekt gaat dat het makkelijkst. Let wel op dat de rubbers niet mee naar binnen schuiven. Zet nu de raamgeleiders weer vast. Het deurpaneel bestaat uit twee delen. Ik vond mijn eigen paneel mooier dan die van de sloop dus heb het gedeelte met het bakje voor het knopje alleen overgezet. Ik heb het rechterdeel (voor de airbag denk ik) verwijderd want dat paste niet ivm het piepschuimblok. Als je airbags hebt werkt deze stap dus net ff anders. Ik weet ook niet waar de sensor moet maar die kan je laten zitten en vastklikken aan de nieuwe kabelboom. De schakelaar voor de raam past maar op een manier, klik die vast en plaats het deurpaneel op zijn plaats. Zet de drie schroeven weer vast en klik het plaatje van de handgreep weer op zijn plaats. Herhaal bovenstaande voor de andere deur(en) Open nu je eigen sleutel met een grote schoevendraaier en haal het ijzeren gedeelte (de sleutel zelf) eruit en voorzichtig het kleine zwarte blokje (transponder) Ze deze beide over in de sleutel van de sloop welke een extra printje heeft om de deuren op afstand open te doen. Als de auto niet reageert op de sleutel moet hij mogelijk aangeleverd worden. Je kan de mods van dit forum vragen hoe dat moet, dit wordt om veiligheids redenen niet online gezet. (is 5 minuten werk, iedereen kan het) Ik ben niet zo'n klusser maar dit was goed te doen, bovenstaande bespaart je mogelijk een hoof puzzel en zoekwerk. Vragen? Laat maar weten.
Ik heb je de procedure via PM verstuurd, om veiligheidsoverwegingen zetten we die niet on-line...
bel gewoon bas ff joh! hij is super servicegericht en kan het je precies vertellen;)
Het is blijkbaar alleen de remote. Nu alles aangesloten is gaat de andere deur ook open en dicht als je aan het palletje trekt. Zonder ontvanger kastje doet hij het dus niet. Blijkbaar alleen de remote. Mogelijk geen paartje gekregen en moet ik 'm inleren. Heb het geprobeerd volgens de deur open dicht en contact methode. Mogelijk doe ik het niet goed. Heeft iemand een lijstje voor me?
De kofferbaksloten zijn exact hetzelfde, dus uitwisselbaar. Wat me momenteel niet 100% duidelijk is is of de CV nu helemaal niets doet of alleen niet via de remote?
Zij hier nog knappe koppen die weten of ik nog iets kan meten aan de pennen / draden van de cv ontvanger? Heb net geprobeerd een sleutel toe te voegen maar het ding doet helemaal niets.... Ramen doen het inmiddels, was zoals de TS schreef: de witte kast ong 7x7x20cm links achter het dashboard helemaal links. Aan de linkerkant hiervan zit op ong het midden van die kast een voetje. Tip: haal de speaker eruit en kijk aan de buitenkant van je auto naar binnen door het gat waar de speaker zat met een zaklamp zie je 'm zitten. Ik maak wat foto's voor een howto. Maar goed, nu nog de ontvanger. Ik denk dat hij stuk is. Heb al een nieuwe batterij in de sleutel gedaan. P.s. Bij het setje zat ook iets voor de kofferbak maar die is alleen voor een aygo denk ik?
Ik heb de kabelboom met de CV motor en raam motor aangesloten op de aasluiting achter het schop paneel.
heb je de sloten+kabelboom en deurpanelen vervangen? anders kan de module vanalles aansturen maar komt dat signaal nooit aan
Via bas zo'n cv en elektrische ramen set gekocht. Uit andere topics begrepen dat het plaatsen van de cv ontvanger voldoende zou moeten zijn om 'm te laten werken. Als ik de cv ontvanger unit aansluit en op de sleutel druk gebeurt er niets? Achter de teller zit al een 30A zekering en alle postities van de relais naast de stuurkolom zijn bezet. Ramen doen ook niets, iemand tips? Ik kom er niet uit :'(
