Door Gast op dinsdag, 01 april 2008
Antwoorden 41
Weergaven 10.5K
Het lijkt me handig om in dit topic alle verschillende soorten lampen van de CityBug te verzamelen. Dimlicht: Halogeenlamp met H4 fitting Stadslicht: Lampje of LED met een W5W fitting Binnenverlichting: Lampje of LED met een W5W fitting Verder heb ik zelf tot nu toe nog geen andere lampen bekeken en/of vervangen.
Kijk eens in je instructieboekje...
Geld dit ook voor de 107 fase 3? Dimlicht H4?
Yups. Heb daar nu 2 keer lampen besteld en de tweede keer was het ook ineens zo duur.. Gelukkig heb ik kenissen in de USA. Pakketje daar naartoe laten sturen voor 5 dollar en toen door laten sturen voor 7. Ken je niemand in de USA? Dan zou ik ergens anders bestellen.
Ik ben niet specifiek op de hoogte van de verzendkosten van die site. Maar als ik iets online ga kopen, kijk ik vaak als eerste naar de manier van verzenden en wat dat dan kost. Daarom gaat mijn voorkeur vaak uit naar Ebay, omdat de verzendkosten dan vaak direct duidelijk zijn. Ook staan aanbieders vaak open voor de aankoop van grotere aantallen en/of gecombineerde items waardoor vaak voordeel gehaald kan worden op de verzendkosten. Dit soort zaken is vaak ook afhankelijk met je ervaringen met het doen van online aankopen.
Ik wil chromen lampen bestellen op http://autolumination.com maar nu kom ik er achter dat er $38.50 verzend kosten bij komen. meer verzend kosten dan wat de lampen kosten. was dit al bekent bij de rest?
Ik zal je vertellen dat instructieboekje is me ma kwijtgeraakt, en tijdens het typen van dit bericht schiet me te binnen dat hij ook op het forum staat....
Hoeft niet nee maar werkt wel een stuk prettiger, dan zie je ten minste waar je mee bezig bent.
Je hoeft de zwarte houder er helemaal niet uit te drukken om de lampen te kunnen vervangen. De procedure hoe je die lampen dient te vervangen staat gewoon beschreven in het instructieboekje (maar dat leest niemand lijkt wel).
Thanks! Nu wachten op de lampjes van kgroot.nl.
Kleedje op de grond leggen zodat je op je rug onder de achterbumper kan kijken. Dan moet je de draden verpakt in het plastic los trekken uit het u vormige stukje van de achterbumper want dan heb je wat extra speling met vervangen. Daarna moet je vanaf de achterkant van de achterbumper de zwarte houders naar buiten drukken, moet je even aan de bovenkant of onderkant duwen dan komen ze er wel uit. Daarna kwartslag draaien aan de zwarte houder dan heb je het lampje eruit, nu kan je er een LED lampje insteken en de boel weer terugzetten.
Kan iemand mij stap voor stap uit leggen hoe de kenteken verlichting te vervangen? Kan ik de klepjes er gewoon aftrekken of moet ik het via de achterkant doen?
[quote author=mrb link=topic=2172.msg225257#msg225257 date=1340039124] Dacht dat je alles had veranderd, excuses :P Canbus is geen merk opzich maar een systeem wat ervoor zorgt dat computergestuurde systemen voor het bewaken van de spanning niet getriggerd worden bij het gebruiken van led-lampen ipv halogeen, zodat je niet op je dashbord ziet staan dat er lampen stuk zijn Aangezien led veel minder stroom gebruikt als halogeen, denkt de computer dat er een lampje uit is omdat het verbruik flink gedaalt is. Ohw ok....nou dan heb ik eindelijk eens een goede keuze gedaan....want tot nu toe gaat alles (net) niet goed wat ik aanpas of verander aan mijn bug helaas.
[quote author=mrb link=topic=2172.msg225233#msg225233 date=1340033458] Waarom canbus? Hebben de bugs niet nodig Ook met de knipperlichten verhelpt canbus niet het snellere knipperen wat bij led ontstaat. Daar is echt een weerstand voor nodig. Ik heb het niet over knipperlichten!!! Dit was mijn tekst: Ik heb namelijk de modificatie uitgevoerd zonder de reflectoren in de C1 achterlichten, maar vind de lichtopbrengst van het rem/stadslicht minimaal. En heb totaal geen idee wat het merk Canbus inhoud....goed of niet goed...het is wat ik nodig heb...verlichting die goed te zien is als deze moeten werken ;-)
[quote author=Murcielaygo link=topic=2172.msg225222#msg225222 date=1340026659] [quote author=HerrieNL link=topic=2172.msg225178#msg225178 date=1340007670]Ik heb namelijk de modificatie uitgevoerd zonder de reflectoren in de C1 achterlichten Heb je de gekleurde kapjes weggehaald of daadwerkelijk de spiegels? Alleen de gekleurde kapjes....maar wat ik denk is dat de lampjes die ik opgestuurd heb gekregen gewoon bagger zijn helaas. Heb nu deze besteld: https://www.xenonlamp.nl/webshop/canbus-led-verlichting/achterlicht-remlicht/canbus-high-power-led-achter-en-remlicht En dan uiteraard de BAY15D ;-)
[quote author=**** link=topic=2172.msg31768#msg31768 date=1207264079] Ik heb nu een vraag uitstaan bij een Amerikaanse "lampenboer" op Ebay. De vraag heeft betrekking op een compleet setje LED lampen voor de verlichting achter. De LED lampen zijn zijn allemaal "transparant" en geven dus wel de juiste kleur af. Met deze LED lampen kan je de plastic kleurkapjes uit de achterlichtunit halen voor een meer "clear-look". De plastic kleurkapjes zijn met de LED lampen niet meer nodig. Het gaat om de volgende set LED lampen: - 1157 BAY15D 24-LED bulb 12V RED - 2 stuks - 1156 BA15S 24-LED bulb 12V AMBER - 2 stuks - 1156 BA15S 24-LED bulb 12V RED - 1 stuk - 1156 BA15S 24-LED bulb 12V WHITE - 1 stuk De standaard prijs van dit setje kost zo'n $ 28.00 incl. verzending. Omgerekend zou dat op zo'n € 19,00 uitkomen en daarmee blijf ik onder de "Douane-grens" van € 22,00. Moet er dan ook nog iets speciaals aangepast worden in de achterlichten? Ik heb namelijk de modificatie uitgevoerd zonder de reflectoren in de C1 achterlichten, maar vind de lichtopbrengst van het rem/stadslicht minimaal, en de mistlamp is ook minimaal, en denk zelfs dat ik de L*L bent als de politie mij aanhoud! De chrome set lampen zijn overigens besteld in Amerika....
Topic even samengevoegd... Graag even de zoekfunctie gebruiken! Er zijn al erg veel topics over alle soorten verlichting! Enne, je moet ZONDER canbus hebben, want die heeft een aygo niet!
Beste Allen, Ik wil de verlichting van mijn Aygo aanpassen. Dan heb ik het over: Dimlicht = bijvoorbeeld: http://www.xenonlamp.nl/webshop/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=48&category_id=111 Stadslicht = bijvoorbeeld: http://www.xenonlamp.nl/webshop/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=34&category_id=62 Kentekenplaat verlichting = Weet niet welke ik nodig ben? (Graag antwoord hierop) Leeslampje (binnenverlichting) = Weet niet welke ik nodig bent? (Graag antwoord hierop) Omdat ik ook heb gelezen dat sommige led storing gevoelig zijn weet ik niet welke leds lampen ik moet kopen. Ik heb bijvoorbeeld gelezen dat je ook leds hebt die niet storing gevoelig zijn genaamd :Canbus leds. De Canbus leds is meestal nodig als je een boordcomputer hebt. Maar toch zal ik het zeker willen weten wat ik nodig ben. Heb ik leds nodig met Canbus of zonder voor mijn Aygo? Alvast bedankt!
