Door Gast op dinsdag, 03 mei 2011
Antwoorden 31
Weergaven 7K
Dit zou ik ook graag willen hebben in mijn C1. Is dat mogelijk? Of alleen een Aygo-dingetje?
Mocht iemand interesse hebben in een display EN radio die deze kan aansturen: mijn volledige audio-setup uit de Aygo is te koop. Evt. ook nog met de carkit erbij. Dan is alles Plug&Pley en hoef je enkel de sensordraad door te treken en de sensor te plaatsen... Stuur me maar een PM bij interesse...
Dat is een ding dat ik ook nog wil inbouwen. Ik ga je berichten in de gaten houden.
Ook ik heb inmiddels een TID ingebouwd. Ik zal binnenkort in dit topic even een beschrijving plaatsen van de stappen die ik heb gedaan, met aansluitschema. Dat is misschien handig voor anderen die deze modificatie ook willen. De gegevens die ik heb gekregen van Jan (mucielaygo) waren erg handig, maar deels in het duits. Ik zal even een duidelijke beschrijving maken welke kleur draad wat is, en waar die op aangesloten dient te worden. Ik had ook foto's gemaakt tijdens het "knutselen" maar die zijn helaas verloren gegaan omdat mij sd-kaart er gisteren mee op hield.. :-\
Mocht je nog een TID willen incl. sensor, ik heb er nog eentje liggen. Dat is voorlopig voor ik op vakantie ga de laatste. Update 28-12: ik heb er weer een aantal liggen. Kijk in het verkoopdeel van het forum.
[quote author=Maickel link=topic=8005.msg187567#msg187567 date=1310637165]Mocht ik later een andere radio aanschaffen, waar moet ik dan op letten om een radio uit te zoeken die wel compatible is met de TID? Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen ben ik bang. Mijn huidige en vorige Kenwood hebben beide een speciale aansluiting in de vorm van een mini-DIN4 plug hiervoor, maar bij nieuwere modellen ben ik die nog niet tegengekomen. De interface-boxes voor stuurwielbediening lijken met de radio te communiceren met een 1-draads bus, dus dat is een totaal ander systeem... En van andere merken weet ik niet eens of die mogelijkheid bestaat...
Bedankt voor de snelle reactie Jan! Ik had al zo'n vermoeden omdat ik in de handleiding er niets over kon vinden. Mocht ik later een andere radio aanschaffen, waar moet ik dan op letten om een radio uit te zoeken die wel compatible is met de TID?
[quote author=Maickel link=topic=8005.msg187557#msg187557 date=1310634853]Ik heb een Sony cdx-gt420U, heeft iemand een idee of deze radio dit kan en/of hoe ik hier achter kan komen? Ik heb de manual en specificaties net bekeken, maar denk op basis daarvan dat jouw radio hiertoe GEEN mogelijkheid heeft. Heb je echter geen RDS-bron, dan kun je een paar draden los laten en toont de middelste display op dat moment de datum.
Ik ben er ook over aan het nadenken om een TID in te bouwen, een klok en thermometer zijn toch wel erg handig. Nu vroeg ik mij alleen af hoe ik kan uitzoeken of mijn radio het rds gedeelte van het TID scherm aan kan sturen. Ik heb een Sony cdx-gt420U, heeft iemand een idee of deze radio dit kan en/of hoe ik hier achter kan komen?
Zoals ik al schreef weet ik de weerstand niet en ik heb ook geen tijd om die door te meten. Er staat me wat bij dan 18 ohm en dat het er eentje van 1Watt was...
[quote author=Murcielaygo link=topic=8005.msg182332#msg182332 date=1307635867] Pin 6 moet aan de stadslichten en op pin 7 moet een signaal dat de verlichtingssterkte bepaalt. Ik heb dit zelf geregeld met een weerstand tussen pin 6 en 7. De waarde weet ik zo niet meer. Maar je kunt pinnen 6 en 7 ook los laten, dan zal de display altijd op volle sterkte branden. Net als bij veel moderne radio's met grote/felle displays gebruikt de display namelijk het signaal van het licht alleen maar om naar een lagere intensiteit te schakelen tegen verblinding. Duidelijk. Hoe groot is je weerstand? Ik heb hier nog wel 1kOhm liggen. Zojuist de kap verbouwd en het display eraan vast gemaakt. Wat een klus zeg. Uiteindelijk alles stevig in de tape gezet en de naden met zwarte kit gedicht. Tape er weer vanaf en de kap ligt nu uit te harden de komende 24u. Ondertussen een piepklein gaatje gemaakt in de carrosserie om de tempsensor door te voeren. Ik heb de sensor zelf op de bumper gemonteerd en deze ook weer met flexibele zwarte kit en een tai rip vastgezet. Morgen of zaterdag nog het kabelboompje voor de aansluitingen afmaken. Ik zet hem op de voeding en schakeling van de radio.
Het heeft even nodig gehad maar vandaag eindelijk een stekker gehaald. Zelfs het display zat er nog in.... Bestel je hem helemaal uit duitsland ligt het gewoon 2 km verderop. Die verlichtingskabel pin 6 moet niet bij schakel / direct stroom. Waar wel zal ik nog even proberen uit te vinden. Eerst mijn kap verbouwen met een gat erin. Maar alles werkte behalve de lampjes. Kon dit ook niet zo goed zien in het licht van de zon
bedankt voor alle informatie. Daar heb ik echt wat aan want de verkoper laat niets van zich horen. Zo snel ik tijd heb ga ik eens aan de hobby. Maar eerst nog een x19 stekker halen op de sloop
[quote author=rdls73 link=topic=8005.msg178783#msg178783 date=1305265632]Hier heb je een link met een aansluitschema en de wat de kleurcodes van de draden zijn . je moet de onderste stekker hebben de stekker x19 (stecker) Dat is idd de juiste stekker. Tussen pennen 2 en 4 komt de temperatuursensor, pinnen 9, 10 en 11 zijn van de I[sup]2[/sup]C-bus naar de radio, die gebruik je dus niet en pen 12 kun je ook loslaten. Gebruik je GEEN data vanaf de radio laat dan pen 8 ook los: komt daar +12V op dan schakelt de datum-weergave namelijk uit om plek te maken voor de radio-gegevens.
[quote author=FrankZ link=topic=8005.msg178762#msg178762 date=1305234233] Hij is vandaag binnengekomen. Van het weekend maar eens naar de sloop voor een connector. De pinbezetting blijft nog een raadsel ik heb de verkoper gevraagd mij te voorzien van die informatie. Hier heb je een link met een aansluitschema en de wat de kleurcodes van de draden zijn . je moet de onderste stekker hebben de stekker x19 (stecker) http://www.astrasite.de/mid-nachrusten/ pin 1 t/m 4 lijkt mij duidelijk , pin 5 (Zündungsplus) is 12v geschakeld pin 6 is de verlichting aan/uit die heb ik bij pin 5 vastgemaakt (dacht ik) voor de zekerheid zelf even uitzoeken . Ik hoop dat je er wat aan hebt . Gr Raymond
[quote author=Murcielaygo link=topic=8005.msg177597#msg177597 date=1304629204] [quote author=FrankZ link=topic=8005.msg177568#msg177568 date=1304620844]Uit die snoertjes ga ik wel komen denk. eigenlijk alleen plus en min nodig natuurlijk. Hij is vandaag binnengekomen. Van het weekend maar eens naar de sloop voor een connector. De pinbezetting blijft nog een raadsel ik heb de verkoper gevraagd mij te voorzien van die informatie. Anders goed opletten en bovenstaande in acht nemen
[quote author=FrankZ link=topic=8005.msg177568#msg177568 date=1304620844]Uit die snoertjes ga ik wel komen denk. eigenlijk alleen plus en min nodig natuurlijk. Nou, het omvat "iets" meer. Maar op zich allemaal redelijk simpel. 2 draden voor de temperatuursensor, permanente en geschakelde voeding, massa en twee aansluitingen vanaf het licht (1 voor signaal, 1 voor de helderheid). Voor de aansturing van de display zijn er drie draden, uit mijn hoofd gebruiken die het I[sup]2[/sup]C-protocol, maar dta weet ik niet 100% zeker. Doet er voor mij ook niet toe: ik heb een Kenwood en die is van zichzelf compatible op de display/stuurwielinterface... En als laatste is er een snelheidssignaal, maar dat heb ik niet aangesloten. Dit zou gebruikt worden voor calibratie van de temperatuur, maar werkt zonder ook prima. Reden dat ik 'm los heb gelaten is dat ons snelheidssignaal een factor 8 te klein is...
En voor rds weet ik niet of mijn radio dit kan. Ik zal eens zoeken
Misschien voor een aparte interface, maar die zijn vaak wel prijzig. Je hebt dan een interface nodig voor Opel (logisch)...
[quote author=Arno Wouters link=topic=8005.msg177570#msg177570 date=1304621090] [quote author=FrankZ link=topic=8005.msg177568#msg177568 date=1304620844] En voor rds weet ik niet of mijn radio dit kan. Ik zal eens zoeken Heb je de standaard-radio er in zitten? Nee toevallig net vervangen voor mijn Sony BT-3800
ik heb zon kastje besteld op ebay bij de eerdere link. Bedankt daarvoor. Uit die snoertjes ga ik wel komen denk. eigenlijk alleen plus en min nodig natuurlijk. En voor rds weet ik niet of mijn radio dit kan. Ik zal eens zoeken
