Door Gast op donderdag, 26 januari 2012
Antwoorden 11
Weergaven 2.5K
Ik heb zwarte led zijknipperlichten van carstyle (zie foto) Ik heb ergens gelezen op het forum dat bij de citybug de + en de - omgedraaid moeten worden. Welke draden zijn de + en de - en hoe kan je ze het beste omwisselen?
De led zijknipperlichten zitten er op. Zie mijn eigen topic! Deze topic kan dus gesloten worden
En na het wisseen kun je ze gewoon zo laten, ga je ooit terug naar een gloeilampje dan maakt dat niks uit, aangezien die geen polariteit hebben!
@Jan Goede tip!! Zo had ik het nog niet bekeken.
Heel erg bedank allemaal ik denk dat ik nu genoeg info heb Als het wat beter weer is dan ga ik ze proberen te monteren
Volgens mij kun je met een beetje priegelwerk ook de contacten uit de stekkers lichten na het loshalen van een grendeltje. Dan kun de de draden ZO wisselen van plek, zonder knippen en solderen ofzo...
Ik heb volgens mij een identiek setje zoals de topic starter. Die dingen hebben inderdaad een "contra stekker" in zich waar de stekker van de bugs zo in klikt. Dat past maar op één manier en bij mij werkte het toen niet (+/- is omgedraaid). Omdat ik toen geen tijd had en het slecht weer was, heb ik toen tijdelijk blackchrome dingen in gezet met een normaal lampje. Dat zit nog steeds zo, maar als het tzt beter weer wordt, ga ik toch die led dingen monteren (en dus de draden omwisselen). EDIT: Ik heb die dingen toen via Ebay gekocht en ze waren officieel voor een Peugeot 206. Maar aangezien de vorm en de bevestiging van de 107 knippers identiek is als die van de 206 en de 307, kan je die dus ook gebruiken.
Hoe ziet de achterkant van de knipperlichten er uit? Kun je daar een stekker inklikken? Want ik heb namelijk ooit knipperlichten gekocht bij Autostyle vandaan en daar moest ik een speciaal adaptertje voor kopen omdat aan de originele knipperlichten van de Bugs al standaard een aansluitmogelijkheid zit en deze aansluitmogelijkheid ontbreekt op deze knipperlichten. Dan kun je ze wel in het gat in het zijscherm klikken, maar dan moet je ze nog wel aansluiten. Ik heb even een link naar een advertentie geplaatst, dan kun je zein wat ik bedoel. Het gaat om de bijne witte stukjes achter het knipperlicht zelf.
Als jij ze er zo op kan klikken, dan heb je geen adapter nodig. De adapter past maar op één manier dus omdraaien kan niet. Als het niet werkt, moet je de draden van de adapter even omdraaien. (dus losknippen, omdraaien en weer even vast solderen).
Ik heb het geprobeerd te monteren en je kan het zo er op klikken. Na het monteren heb ik het getest maar ze werken niet. Of de draden moeten omgedraaid worden of de adapter Wat voor een adapter is het?? hoe ziet die er uit?
Hou er wel rekening mee dat deze knipperlichten waarschijnlijk NIET zijn voorzien van zogeheten adapters die tussen het knipperlicht en de kabelboom zit. Deze moet je nog bijkopen, het is dus geen kwestie van plug-and-play! Je kunt hiervoor de adapters gebruiken van een Peugeot 206.
Je hebt toch maar 2 draden bij je knipperlicht? ??? Nou, die dus :P En je bedoelt denk ik dat de bugs negatief geschakelt zijn? Dat is alleen vna toepassing bij de xenon, bij deze leds is + gwn + Ik heb ook led-knipperlichten en daarbij van het gewoon zoals het hoort, heb niets hoeven omdraaien.
