Door Gast op zaterdag, 10 april 2010
Antwoorden 13
Weergaven 2.5K
Toch maar even parkeersensoren geplaast, je weet maar nooit. Ook veilig voor het geval er spelende kinderen achter de auto zitten.
als ik me omdraai zit je al bijna met je neus op de achterruit dus IMHO een beetje overbodige luxe deze mod, maar wel netjes afgewerkt en originele plaats van bevestigen.
Ziet er goed uit! Als ik zelf een beetje handig was zou ik hem ook bestellen, maar om naar de dealer te gaan á €65 per uur ex btw gaat me iets te ver
mooi setje, maar ik moet altijd lachen als ik parkeer en denk dat het krap geparkeerd is, vervolgens uitstap en zie dat ik nog een meter ruimte heb :P voordeel van een bug, lekker kort.
Precies hetzelfde hebben wij met onze vorige auto gehad, hier is de complete achterbumper vernieuwd, het voordeel was toen dat de snoeren makkelijker los te koppelen (stekkers op de regelkast) waren en via een korte weg terug te leiden waren. Het gaat immers alleen om de snoeren van de sensoren en niet die van de voeding, de regelunit die de voeding nodig heeft zit vlak naast het rechter achterlicht met de achteruitrij lamp. Het schade bedrijf had hier geen enkele moeite mee. Maar ja, er zijn inderdaad meerdere wegen die naar Rome leiden.
[quote author=Black and White link=topic=5624.msg114903#msg114903 date=1270915071]Het gaatje onder het slot is inderdaad voor de draaddoorvoer, de kabelboom volgen is een te lange weg. Je gaat nu omhoog en dan opzij, ga je met de kabelboom mee naar links dan ga je opzij en dan omhoog, dus dat zou niets uit moeten maken. Voordeel van het volgen van de bestaande boom is ook een kleinere kans op beschadiging als iemand anders ooit je bumper moet verwijderen...
Ik weet niet precies welke draad waar in de kabelboom zit, vandaar dat ik direct naar de lamp unit ben gegaan, daar weet ik zeker dat ik de juiste draad heb.
De bekabeling loopt vanaf de voorkant van de auto door de linker dorpel naar achter, vanaf het linker achterlicht steekt de kabelboom dan over naar rechts, dus links heb je ook de draden voor het rechter knipperlicht en het achteruitrijlicht. Draad voor het achteruitrijlicht in de achterste kabelboom (de oversteek dus) is rood.
Het gaatje onder het slot is inderdaad voor de draaddoorvoer, de kabelboom volgen is een te lange weg. Lekkage is uitgesloten met de tule+kit die ik gebruikt heb. Ik weet niet precies welke draad waar in de kabelboom zit, vandaar dat ik direct naar de lamp unit ben gegaan, daar weet ik zeker dat ik de juiste draad heb. Of er schaduw ontstaat weet ik vannavond pas.
Dat gaatje onder het slot, boor je dat op voor de draaddoorvoer? Want links zit er achter de bumper al een draaddoorvoer voor de kentekenverlichting. En in de kabelboom die daar loopt is ook het signaal voor het achteruitrijlicht aanwezig. Scheelt weer boren in je auto en dus ook een potentieel (extra?) lek... Hoe zit het trouwens met de verlichting van je plaat nu? Werpen die sensoren geen schaduwen?
Leuke prijs, dan is het goed te doen Bedankt voor de info
Aan de voorzijde is ook mogelijk, alleen moet er dan wel een aan/uit schakelaar tussen. Het plaatsen was heel simpel. Oude plaat verwijderen in hart een gat van rond 14 mm boren, net onder het slot van de achterklep het kleine gaatje opboren baar 14 mm, draden naar binnen voeren, de voeding aansluiten op het achteruitrijlicht, alles aansluiten, vastplakken en wegwerken. Lamp unit terug plaatsen en klaar is kees. Alles is achteraf af te stellen zoals de gevoeligheid en de hoorbaarheid van de pieper. Deze set kost boj Halford € 149, maar ik heb ze in Italie besteld en daar koste een set € 55.90 +€ 15 verzendkosten, dus nog niet de helft. Ik heb uiteraard 2 sets gekocht, 1 voor Black en 1 voor White en was hier totaal € 131.80 voor kwijt.
95%, is opzich ruim voldoende Was het makkelijk te plaatsen, en wat kost zo'n setje, als ik vragen mag?
heel mooi gedaan, en inderdaad heel mooi weg gewerkt.
Aan de uiterst linker en rechter achterzijde zit een kleine beperking doordat er direct naast de sensor een uitstekend deel zit van de kentekenplaatverlichting. Ik heb dit weten te beperken door de nieuwe plaat 5 mm naar achteren te plaatsen, 95% van de achterkant wordt nu geregistreerd, de zijkanten helaas niet.
Dedecteert dit systeem de hele achterkant, en de zijkanten? Zit wel mooi weggewerkt Kun je dit ook voor plaatsen?
