Door Gast op zondag, 04 oktober 2015
Antwoorden 10
Weergaven 1.9K
hallo mensen ik heb een aygo waar de elect ramen ervan niet doen en ik kom er niet mee uit weet er iemand iets?????
[quote author=**** link=topic=15836.msg303339#msg303339 date=1443973376] Ik riep het uit mijn hoofd en je kon wel eens gelijk hebben. Maar het staat beschreven in je instructieboekje dus je kunt het zo opzoeken. Edit: de zekering zit achter de display, zie de foto's hieronder. [quote author=XtraStuff link=topic=989.msg16986#msg16986 date=1183919662] Hello ****, did you get the new fuse ? Looks like it's mandatory to order it from Peugeot/Citröen/Toyota ? Jongens bedankt allemaal ik heb de zekering gevonden en me probleem is opgelost bedankt voor het meedenken ermee ben helemaal blij....... en hopelijk tot snel weert op het forum....
Dit IS een standaard maat, maar je komt m niet vaak voor, dus vaak ben je aangewezen op een ECHT goede automaterialenzaak. Zelfs dealers hebben ze vaak niet op voorraad.
Electrische ramen zat toch achterop de klokkenbak? Maar ik ben niet thuis, dus kan niet controleren.
De zekering van de EL is een speciale 30A zekering, het is een soort blokje en deze zit in het zekeringblok onder de motorkap.
zekering dan.. weet alleen niet waar deze gehuisvestigd zit
als ik er stroom op de elect-motor zet gaan ze wel op en neer maar daar blijft het ook bij....
ja maar ik kom er n iet mee uit alles lijkt gheel te zijn
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn 107, De raam was uit zijn rails geschoten waardoor de zekering eruit klapte wegens vastlopen. hoop dat je er wat aan heb.
Welkom op het forum. Heb je de zekeringen al gecontroleerd?
