Door Gast op maandag, 04 januari 2016
Antwoorden 3
Weergaven 1K
Even voorstellen, mijn naam is Ron en mijn vriendin is de trotse eigenaar van een 107 van 2012. Leuke auto, wel met metallic lak als optie, alleen was die helaas niet uitgerust met centrale vergrendeling. Nu dacht ik haar mooi te verrassen voor haar verjaardag met inbouw van een centrale vergrendeling. Een set besteld bij libacars, moet geen probleem zijn lijkt me zo. Nu blijkt (na nog wat mee nalezen recentelijk ook al had gevonden) heel de kabelboom moet worden vervangen. Was inderdaad een volle doos. Ik heb intussen alles netjes ingebouwd je laat je niet door 1 gat vangen per slot van rekening.. Kabel boom niet volledig opnieuw gelegd maar alleen draden voor centrale vergrendeling(en dus ook de electrische ramen) uitgeplozen en netjes ingebouwd. Moet 2 connectors even samenvoegen, connector waar meeste draden voor CV naar toe gaan, volgens schema's die ik hier gevonden heb is dit junction connector 36 of 37, bestaande draadjes uit bestaande stekker gehaald en bijgevoegd aan nieuwe stekker(volgens mij voor achterruitenwisser/sproeier). En van de ECU voor de CV gaan er 2 draden naar een connector die er net voor zit, deze moet je er bijsteken op de juiste plek. Alleen nu doet de centrale vergrendeling niks, gelukkig werkt de rest nog wel naar behoren. En ik twijfel over 2 dingen, de electrische schema's die ik hier gevonden lijken iets anders, op de ECU zouden 6 aansluitingen moeten zitten en ik heb er maar 4. De stekker gebruikt ook de laatste 2 pinnetjes niet, zie foto. 2e is dat ik het idee heb dat er nergens spanning op staat. De junction connector heeft een gele draad en rode draad, die wat dikker zijn, lijkt op spanning draden? Maar als ik onder de contra stekker kijk zie ik maar 3 draden. Dit lijken de draden voor de oorsponkelijke stekker volgens mij ruitenwisser en sproeier. Ik heb ook het idee dat er weinig doorgelust wordt in deze junction stekker. Zie tweede foto. Heeft iemand een accuraat schema met juiste kleur codering(schema's die ik gevonden hebben zijn niet echt duidelijk qua kleur codering). Kan ik in ieder geval valideren of er spanning doorkomt?
Ik weet het zo ook niet uit mijn hoofd, mijn gegevens staan thuis op de computer. Als je me een email stuurt (adres in mijn profiel) probeer ik je vanavond door te mailen wat ik heb. Misschien hetzelfde als wat je hebt, maar misschien ook niet; ik verzamel nog steeds, ook al rij ik al bijna 4 jaar geen Aygo meer...
Info die ik hier op het forum heb gevonden had het over zekering 2, die zit aan de zijkant van de snelheidsmeter. Die is aanwezig en ok. Die achter de snelheidsmeter is voor electrische ramen, ik heb niet meer gecontroleerd of die er in zit. Ron
Ik heb nu geen schema's bij de hand, maar heb je al wel de zekering geplaatst achterop je snelheidsmeter?
