Door Gast op donderdag, 10 mei 2012
Antwoorden 7
Weergaven 2.7K
Allen, Ik ga binnenkort met de aygo naar de dealert (garantie), maar ik heb een apart probleem. Het elektrisch raam van de bijrijder gaat voor de helft omlaag en dan hoor je dat deze ergens tegen vast loopt, ECHTER.....wanneer ik het portier open heb en dan het raam naar beneden doe, GEEN enkel probleem ???. Wat je ook niet moet doen is het raam naar beneden doen (als portier gesloten is) wachten tot deze vast loopt en dan deur open doen, dan 'knakt' deze rond het punt waar de deurgreep zit. Heel apart, maar was benieuwd of iemand iets weet hierover. groet,
Hej, thanx for the reply.....maar heb afspraak gemaakt bij de dealert......
Denk dat er een geleide arm los aan de binnenkant van je deur aan de kant van het schanier. Je kan proberen om die bout wat aan te draaien. Dat, of je deurvanger is los.
[quote author=vlietmansje link=topic=10478.msg222340#msg222340 date=1336724371] Je hebt vast centrale vergrendeling. Probeer eens met de sleutel (de slotcylinder) te bedienen aan de deur die klacht geeft: waarschijnlijk is die stift/verbinding met het slot los of gebroken. Was ik weer, ik zal het eens proberen, bedankt voor je reactie!
[quote author=zupabiba001 link=topic=10478.msg222278#msg222278 date=1336665962] Lijkt mij alsof je 'schanier pen' tegen je raammechanisme aan komt. Als je de deur open hebt, kan het raam dan wel helemaal naar beneden?* * Klopt helemaal...is dit iets simpels?
deur vanger die regen je raam aanloopt ofzo?
