Door Gast op dinsdag, 05 juni 2012
Antwoorden 7
Weergaven 3.2K
Wie kan mij helpen aan de elektrische schema's van de Peugeot 107 bj. 2012. Ik ben van plan om een setje dagrijverlichting van Conrad in te gaan bouwen in de sparingen van de mistlampen. Deze moet worden aangesloten op een door het contact geschakelde 12 V en een door de lichtschakelaar geschakelde 12 V, deze zijn ongetwijfeld van de afgaande bedrading van de stuurkolom aan te sluiten, maar zonder schema is het moeilijk uit te vogelen welke stekker en welke draadkleur van toepassing zijn.
Dat heeft Murcielaygo gisteren toch al aangegeven: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=10481.msg236091#msg236091 .... ??? Groet, JW
Hallo. Ik ben vandaag verder gegaan met het aan sluiten van mn drl. Wie kan mij vertellen waar ik de geschakelde plus kan vinden op een 107? Heb de zekeringen geprobeerd in het motorruim maar dan blijven ze branden zonder dat het contact aanstaat Groeten ad
Ik herhaal nu ook alleen maar wat ik heb gelezen. Uitsparingen voorvormen is waarschijnlijk FLINK goedkoper dan ze moeten aanbrengen bij geselecteerde modellen...
Ok dank je wel. Vreemd dat er dan wel uitsparingen zitten. En het mistlicht wel voor bedraad is.
Wat ik heb begrepen uit andere forumberichten is DRL niet voorbedraad... Dus gewoon contact, stadslicht en massa pakken...
Hallo is het nog gelukt? ik.heb van de week.drl gehad van de dealer om zelf in te bouwen bij een 107. Alles gemonteerd maar kan de kabel niet vinden. Zit er wel voor mist licht. Is de drl voor bedraad? Of kan ik ook een geschakelde plus en een plus pakken van stadslicht? Dank je wel
Je hoeft helemaal niet in de stuurkolom te zijn... De lampen komen in het motorruim en daar kun je de dradne dus ook "pakken". Er zijn al meerdere topics over het aansluiten van DRL, daarin is dat ook beschreven. +12V van stadslicht is de groene draad aan de stadslichtfitting, de wit/zwarte draad is massa. En als je de bumper eraf hebt liggen om de lampjes te plaatsen kun je ook meteen de +12V bij contact aftakken van 1 van de sproeiermotortjes. Ik weet uit mijn hoofd de kleur even niet, maar dat is op het forum vast wel ergens (door mij) beschreven...
