Door Gast op vrijdag, 05 oktober 2012
Antwoorden 8
Weergaven 1.4K
Beste medebuggers, Aangezien ik alleen in de auto zit is het niet echt nodig dat ik centrale deurvergrendeling heb. Maar ik stoor me er wel aan dat als ik uit wil stappen, ik nog iets uit de achterbak nodig heb, dat ik dit dan met mijn sleutel open moet maken. Terwijl ik met mijn huissleutel, telefoon en autopapier in mijn handen sta. Nu vroeg ik me dus af, zou ik een kabel kunnen zodat ik deze vanaf mijn bestuurdersstoel open kan trekken ??? Misschien een domme vraag hoor, maar niet geschoten is altijd mis! Groetjes, Rick
ik heb het met een CV motortje gemaakt met een afstandsbediening en het werkte perfect... besteld via broekhuizen maar komt dus van autostyle.nl af. Het gaat dan om dít setje : http://www.autostyle.nl/sa-lk2352.html ---> ik had zelf nog een motortje liggen en die erin gezet. Ik heb het setje helaas al verkocht omdat het maar een probeersel was maar ik het eigenlijk NOOIT gebruikte omdat mijn kofferbak nog niet showready is= dat even terzijde. Het is dus goed te maken want ZO handig ben ik ook weer niet...
[quote author=jeroeni link=topic=11398.msg236133#msg236133 date=1349430788] Kun je niet een electrische unit van een bug met ab ritselen? Bijvoorbeelde bij Bas Boer. Die unit inbouwen en dan zoals Jan zegt een knop op het dashboard. Beetje stroom erop en dan zou dat moeten lukken den ik. Dat werkt niet zoals beoogd: de originele sets gaan op en van slot met ene motortje en ontgrendel je met een knop. Hier moet de ontgrendeling electrisch worden.
Autostyle.nl heeft hier een kitje voor, dacht €17,- ofzo. Heb hem zelf ook (nog niet ingebouwd) maar daarmee kun je heel netjes een knopje aan de voorkant aanleggen en hiermee je achterklep openen, zonder sleutel Setje is incl motortje en alles.
Je moet sowieso beginnen met kijken of het slotmechaniek ook los van de slotcilinder kan draaien. Als dat niet is gaat het namelijk al een STUK moeilijker worden...
Ik heb nu het zwarte pinnetje gevonden die geschakeld zit aan het slot, hoe ik dit nu verder wil gaan doen ik heb even geen idee. Maar het weekend staat voor de deur, dus ik ga even nadenken en wat speuren op internet.
Oke, nu ik weet dat de optie er is; ga ik even verder op onderzoek uit. Alvast bedankt, en ik houd jullie op de hoogte!
Ik denk dat dat wel kan, maar of het echt handig te maken is. Op mijn 100NX had ik zoiets standaard, dat heb ik later uitgebreid naar een electrische, zodat ik de koffer via het alarm kon ontgrendelen. Electrisch is waarschijnlijk makkelijker in te bouwen, je kunt dan een knopje op het dashboard maken om de klep los te gooien.
