Door Gast op dinsdag, 29 november 2016
Antwoorden 9
Weergaven 1.7K
Mijn collega rijdt een 107. Nu gaf hij aan dat zijn radio en de 12 volt sigarettenaansteker niks meer doen. Volgens hem zijn er geen zekeringen defect, die had hij gecontroleerd Wat kan eventueel een andere optie zijn waar we naar kunnen kijken Groet wim
Lijkt me sterk dat het er niet in staat, maar ik kan dat mobiel niet checken. IIG mooi dat het opgelost is.
Het werkt weer, was zekering onder tellerkap. Stond niet in zijn boekje gaf hij aan Groet wim
Staat ook in het boekje. En heb je die niet dan zijn ze op het forum te downloaden.
Ik heb het aan hem doorgegeven. En hem aangegeven om even op Google te kijken daar staan plaatjes op hoe het zit Groet wim
Dan ben ik er aardig zeker van wat het probleem is...
Binnenlichtje doet het wel, alleen zekering onder motorkap gecontroleerd. Groet wim
Hoe heeft hij de zekeringen gecontroleerd? Kijken of meten? En WELKE zekeringen? Die in het vooronder of onder de tellerkap? De beschreven functies zitten beide "achter" een 15A zekering (blauw) onder de tellerkap, linker kant, middelste positie (4e van boven). De zekering onder de motorkap is de permanente spanning, als die stuk is doet het binnenlichtje ook niks meer, maar zou de 12V-aansluiting wel moeten werken...
Geen, duid toch echt op een kapotte zekering.
