Door Gast op zondag, 01 juli 2012
Antwoorden 3
Weergaven 1.8K
Ik heb laatst mijn lichten aan laten staan. Blijkt nu dat ik geen waarschuwingssignaal meer krijg als ik uitstap met mijn verlichting nog aan. Weet iemand of dit eenvoudig zelf te repareren is?
Die knop zou best het probleem kunnen zijn Het interieur lampje word daar ook door geschakeld, dus daar kan je ook aan zien of hij het wel doet Schakelaars zijn overigens los verkrijgbaar, dus prima zelf te vervangen. Daar vind je alles over in deze topic ;D
Het waarschuwingssignaal van de gordel doet het nog wel. Ik heb het zojuist getest. Ben zelf daarna op zoek gegaan in de deur. Heb een beetje zitten morrelen aan een rubber knop in de deurpost met de lichten aan en ineens deed het waarschuwingssignaal weer. Geen idee voor hoe lang, maar weet nu in ieder geval waar het vandaan komt.
Heb je ook geen waarschuwingssignaal meer als je je gordel niet om hebt? Dan zou je even naar de volgende link kunnen gaan. Dan kan je hem op b-on zetten en zou het weer moeten werken.
