Door Gast op vrijdag, 17 september 2010
Antwoorden 12
Weergaven 2.2K
Wat is ongeveer de gemiddelde levensduur van de accu?En kun je die verwisselen zonder problemen met de startonderbreker te krijgen of andere dingen.
[quote author=Murcielaygo link=topic=6592.msg141501#msg141501 date=1284754197] Even voor de duidelijkheid; dat je de massa eerst los en als laatste vast maakt heeft niks met pieken te maken, maar alles met veiligheid. Zou je de plus eerst los of als laatste vast maken en daarbij met je sleutel of ratel tegen de carrosserie konen dan heb je meteen kortsluiting. En dat kan je gereedschap zelfs doorsmelten, zoveel vermogen heeft een accu. Door de massa eerst los te maken is er geen probleem als je de carrosserie raakt; die IS immers al met massa verbonden. En is die verbinding weg dan is het daarna dus veilig om de plus los te maken, omdat de carrosserie niet meer aan massa hangt. http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/40388-problemen-met-de-autobatterij-of-accu.html
normale levensduur is inderdaad rond de 5-7 jaar ,heb zelfs mensen geweten die 9 jaar deden met de originele accu, nu sowieso de mijne word ook vervangen na 5 jaar , niets vervelender dan in panne staan op een morgen , te laat op het werk enz ... het zou kunnen dat na het vervangen , zeker als het wat lang duurt alvorens de nieuwe erin gaat , het motormanagement lampje gaat branden , omdat het aanzien word als een fout in de stroomvoorziening , doch geen probleem en het lampje zal wel uitgaan na korte tijd
[quote author=geraldo7051 link=topic=6592.msg141493#msg141493 date=1284750529] Dat slaat nergens op, ligt gewoon aan wat voor een accu je koopt ! Gerard Toelichting: heeft te maken met afvalwetten, een originele accu heeft meer lood en daardoor een langere levensduur. In een nieuwe auto past dat bij de verwachte levensduur. Een vervangingsaccu (met dus minder lood) komt in een oudere auto, die een kortere levensduur heeft. Zo wordt de hoeveelheid afval beperkt. Want uiteindelijk komt elke accu weer op de sloop terecht.
[quote author=geraldo7051 link=topic=6592.msg141493#msg141493 date=1284750529] [quote author=vlietmansje link=topic=6592.msg141486#msg141486 date=1284748862] Levensduur van de accu die er vanaf nieuw in zit is meestal 5-7 jaar, vervangingsaccu's korter, 3-5 jaar. Dat slaat nergens op, ligt gewoon aan wat voor een accu je koopt ! Gerard Het topic heet dan ook het GEMIDDELDE gebruik van een accu. Natuurlijk verschilt dat tussen merken/gebruik, maar zo raar vind ik zijn opmerking niet...
ik vernieuw mijn accu pas ,als het kouder word,en de startmotor langzamer draait als normaal. daardoor vernieuw ik alleen in de winter een accu (zomer`s zijn geen probleem)
weer wat geleerd haha
[quote author=greenman link=topic=6592.msg141485#msg141485 date=1284747659] Oke dankje voor de info. Bij me vorige auto"s vervangde ik hem gewoon standaard na 3 jaar. Wist alleen niet dat met het inbouwen eerst de min er op moest haha. met het inbouwen EERST de plus.............daarna de min pool dit ivm een eventuele piek spanning. groetjes rich
ongeveer 5 jaar is de levensduur van een accu . ja je kan ze zonder meer vervangen,maar eerst de min los,dan de plus, bij het inbouwen eerst de plus daarna de min pool aansluiten. zorg er wel voor dat je de nieuwe accu goed vast zet. groetjes rich
