Door Gast op zondag, 17 oktober 2010
Antwoorden 5
Weergaven 1.6K
Goedenavond allemaal! Ik ben nu sinds kort lid en moet zeggen alvast super bedankt want het is een geweldige uitkomst! Heb mijn aygo pas drie dagen maar ben er erg tevreden over ! Ik heb nu al m'n pioneer radio erin gezet en nieuwe pioneer speakers in het dashboard wat al stukken beter klinkt. Maar ik mis toch duidelijk een bas . Nu past mijn rockford subwoofer van mijn vorige auto er dus nett in :P haha. Het is dus de bedoeling om die in de kofferbak te plaatsen. Echter heb ik geen idee hoe ik de voedingskabel en de RCA kabels in de kofferbak moet krijgen? Ik heb de zoekfunctie van het forum gebruikt maar heb daarmee alleen het doorvoer rubber gevonden. Al heb ik gekeken en weet ik niet exact welke het nou is. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Zou mooi zijn als er een 'How to' voor is? met wat afbeeldingen e.d. Bedankt in ieder geval zover! Groetjes, Roy
roest is een veel voorkomend probleem idd op die plek, er is volgens mij zelfs een topic van! En trouwens.. je paneel achter is ook heel makkelijk los te klikken.. Alleen als je het paneel bij je achterbank los wilt halen, moet je de stoel even naar voren klappen, en dan kan het paneel over het beugeltje!
Ahaaa, net een deurrubber los getrokken en zag dat er achter het deurrubber aan de binnenzijde inderdaad een geultje loopt waar de kabel net tussen kan! Dan is het zo gebeurt denk ik? Dat van de RCA en voeding wist ik inderdaad maar bedankt! Overigens zat er aan de bestuurderskant een beetje roest onder het rubber
Via de dorpels! Onder de deurrubbers is ruimte! Let wel op! Voeding van je versterker via links, en de RCA-kabels via rechts! (of andersom) maar wel gescheiden! Anders krijg je een turbofluit bij het optrekken!
Oke bedankt zover! Dat moet wel gaan lukken dan. Maar hoe laat je de kabels naar de kofferbak lopen? Via de middenconsole? Of dorpels? En hoe kom je erbij?
Kijk eens omhoog tussen je pedalen. Links van de koppeling zie je een "bol", dat is de doorvoer. In de AIM voor mistlampen van Toyota staat het ook duidelijk geïllustreerd, maar die kan ik mobiel niet zo snel vinden.
