Door Gast op donderdag, 18 april 2013
Antwoorden 5
Weergaven 3.9K
Vervelend gisterenavond vergeten de verlichting uit te zetten waardoor mijn accu vanmorgen helemaal leeg was. Is het mogelijk om de lampen automatisch uit te schakelen als de auto uitgezet wordt? Zo ja hoe kan je dat het eenvoudigst doen?
[quote author=vfr024 link=topic=12546.msg255497#msg255497 date=1366324668]dat wordt een hoop relays. of een groooooootere toeteeeer. 1 relais volstaat in mijn ogen. Puur voor de koplampen. De piep vervangen gaat niet: dat is feitelijk een speakertje. Ook de gordel- piep en tankpiep komen uit dat ding, dus is niet zomaar aan te passen.
Licht-piep schakelen op de claxon, vergeet je het ook niet meer ;D
[quote author=vfr024 link=topic=12546.msg255458#msg255458 date=1366306762]voeding draad van lichtschakelaar dmv relay schakelen via acc-stand. 8) Dat is inderdaad de simpelste manier. Echter heb je bij de drieling de kop- lampen die naar massa schakelen en de stadslichten schakelen de plus. Ik heb het in het verleden bij een paar mensen gemaakt zodat de koplampen (die de grootste stroom trekken) met contact schakelden. Op die manier kan het stadslicht ook nog als parkeerlicht gebruikt worden. Overigens heeft de drieling standaard een lichtwaarschuwing, licht aan, contact uit, deur open is piepen...
