Door Gast op woensdag, 12 oktober 2011
Antwoorden 8
Weergaven 2K
Hallo, Ik wil heel graag de interval van mijn achterruitenwisser veranderen. De snelle stand is veeleer te snel, heb ik liever een wat langzamere. Die gebruik ik veel vaker dan ik snel nodig heb (eigenlijk nooit, alleen met schoon sproeien...) Is hier een (goedkope) manier voor? Hendeltje van 170,- is wat overdreven...
Ja dat klopt, daar verandert niets aan. Ik heb nog een filmpje hoe het geheel werk gevonden, deze heeft Murcielaygo ooit gemaakt. Hier
Klopt het dat dit de oplossing is waarbij de originele hendel blijft zitten?
De diensten die Murcielaygo aanbieden zijn niet meer beschikbaar. Hij is daar een tijdje geleden mee gestopt om diverse redenen. Ik zelf kan je dit stukje elektronica nog wel aanbieden. Maar ik doen geen inbouw bij mensen, dus dat zal je zelf moeten doen. Het zijn 5 draden die aangesloten moeten worden bij de wisser hendel. Opzicht is dit wel te doen, als je wat handig bent. Prijs is €35,00 exc. verzending.
Dit Topic kan ik niet openen, is de oplossing van Murcielaygo nog beschikbaar of heeft iemand anders een alternatief?
klinkt toppie je hoort nog wel van me.
De achterwisser heeft helemaal geen interval! En simpelweg een doorverbinding tussen voor en achter werkt niet, omdat voor en achter op een andere manier werken. Maar zoals Martijn al zegt heb ik hiervoor een systeem ontwikkeld samen met Anton, dat zijn weg inmiddels naar ruim 20 auto's gevonden heeft. Daarvan is nog voorraad op dit moment. Je krijgt dan een PROGRAMMEERBARE interval MET behoud van de continue- functie EN een automatische nawis-functie bij gebruik van de sproeier. http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=5653.0
ah dankjewel ik hoopte ook dat er ook een trucje was om een draadje aan te sluiten op de interval van de voorste wissers, zodat ze tegelijk bewegen ofzo ^^
Kijk eens in de rubriek Diensten, Jan (Murcielaygo) verkoopt interval modules.
